Migsvets till plåt
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Tommy H (trådstartaren)
#1 » 22:03:53, 30-11-2013
NU ska jag investera i en svets, har lånat en av och till men tröttnat på att flytta den fram o tillbaks..
Kommer att svetsa en del i tunnplåt (bilplåt) funderar på en Esab 250A och den har 8st effektsteg, kan jag få problem med att få till en lämplig svetsström då stegen blir rätt så stora?
Tommy H
Maskin: MF35, BM400, BM650, BM700, Hitachi EX22
Sa.Ro
#2 » 22:05:59, 30-11-2013
vet inte vad esaben kostar men minarc mig från kemppi är en lämplig kandidat. den är adaptiv och ställer in sig själv genom några smarta funktioner..
Sa.Ro
bert
#3 » 22:10:04, 30-11-2013
Är det mest bilplåt du skall svetsa eller är det grövre saker med?
bert
#4 » 22:16:31, 30-11-2013
Hehe, ja som vanligt vill man ju ha allt. Brukar bli en del reparationen på diverse lantbruksmaskiner och skopor, så det är lite därför jag vill ha en större maskin, men jag vill ju samtidigt kunna svetsa tunnplåt. så det är där för jag funderar på om det blir för stora effektsteg för plåt. Esab 250 har ju 8 steg / 250A så det blir ca 30A mellan effektlägena och det är det som oroar mig lite....
Tommy H
Sa.Ro
#5 » 22:17:48, 30-11-2013
du ställer väl ändå inte ampere mellan späningslägerna på maskinen?
beroende på hur stora skopor du har behov av att reparera så skulle jag rekomendera dig om du inte behöver svetsa pinne med maskinen en kemppi fitweld 300.. svetsprestanda helt otrolig men du bygger inga 3kbm grävmaskinskopor med den, men till underhåll på jordbruket räcker den till och mer också
Sa.Ro
#6 » 22:20:13, 30-11-2013
Kanske utryckte mig fel, men ni förstår nog vad ja menar :vissla:
Tommy H
bert
#7 » 22:32:50, 30-11-2013
Ok ja det var det jag anade.Har själv svetsat upp några bilar med en 250a mig och det går visst
bert
RV
#8 » 23:06:23, 30-11-2013
Tommy, du kan få köpa min Migatronic 305C. Årsmodell 2009 men är helt i nyskick. Jag har svetsat upp en 15kg rulle med den, sen har den bara stått. Köpte en Fitweld i stället då jag behövde vara mer mobil. Migatronicen står i Torshälla och du ska provsvetsa såklart innan ev affär :grin: .
Rikard
RV
Maskin: Bevakningsbåt mod 60, Vedettbåt typ II (Såld)
#9 » 23:11:17, 30-11-2013
Torshälla, en resa på cirka 30mil enkel resa.... Nja vore det inte för avståndet skulle det va intressant. Men tack ändå.
Tommy H
RV
#10 » 23:14:37, 30-11-2013
Ok, visste inte var du höll hus :thumme:
RV
dimorep
#11 » 23:27:26, 30-11-2013
Tommy H skrev:Kommer att svetsa en del i tunnplåt (bilplåt) funderar på en Esab 250A och den har 8st effektsteg, kan jag få problem med att få till en lämplig svetsström då stegen blir rätt så stora?
Har personligen aldrig kommit överens med Esab maskiner i den storleken (210 - 315 A) vid svetsning på de lägre effektstegen = odugliga till bilplåt, men gått bra med andra lika stora svetsar av div märken. :klia:
Min personliga favorit (sett till pengarna och bristande erfarenhet av riktiga proffssvetsar) är någon ur Kemppis Kempimat-serie. :thumme:
Inga problem att "ståla om" en rejäl lastmaskinsskopa med en 3200, samtidigt som den fungerar bra till tunnplåt (med annan tråd i).
dimorep
Fripp
#12 » 09:50:58, 01-12-2013
Har själv en gammal kemppi kempomat 250, den fungerar bra till att svetsa bilplåt men även funkar den bra att reparera skopor.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#13 » 00:42:00, 03-12-2013
Några åsikter om Migatronic's svetsar?
Tommy H
stefan68
#14 » 21:18:24, 10-12-2013
Hejsan Rickard.
Jag undrar om din migatronic fortfarande är till salu?
stefan68
stefan68
Maskin: Volvo bm 430- 76. Hara caway -66.
RV
#15 » 22:11:22, 10-12-2013
Den är till salu
RV
Återgå till Svetsning
