Sida 1 av 1
Migatronic Pilot 1800/2400 - sveise uten vannkjøling? (problem løst)
Postat:
15:40:51, 01-12-2013
av JFW
Hei,
Jeg har en Migatronic Pilot 1800 med Pilot MCU vannkjøler montert. Nå ønsker jeg å bruke apparatet med en luftkjølt slangepakke. Altså uten vannkjølingen koblet på. "Sladden" mellom sveiseapparatet og kjøleren er koblet fra, men likevel får jeg "Etc" (indikerer problemer med vannkjøleren) indikasjon i displayet. Er det noen av dere som kjenner til problemet? Og evt. har en løsning? Jeg vil tro at det handler om en innstilling som ikke er "synlig" på frontpanelet?
Truls
Re: Migatronic Pilot 1800/2400 - sveise uten vannkjøling?
Postat:
17:10:18, 01-12-2013
av jos4561
på gamla kemppi modulmaskiner så finns en brytare i matarverket för att växla mellan vattenkylt å gaskylt slangpaket, kanske finns nått liknande på migatronicen?
Postat:
19:55:14, 01-12-2013
av Jars
Det sitter en flödesvakt på migat, det kanske finns en omställare!
Postat:
20:02:41, 01-12-2013
av JFW
Jeg har ikke funnet noe sånt ennå. Nå er dette et TIG-apparat, forresten. Men noe tilsvarende bør jo finnes.
Truls
Postat:
20:06:31, 01-12-2013
av Sa.Ro
Jwf i annat fall kan du bara göra en circulations
slang så att det cirkulerar runt
Postat:
20:23:06, 01-12-2013
av JFW
Det er klart. Men kjøleenheten lager ganske mye lyd (pumpe + vifte), så jeg vil gjerne unngå det.
T
Postat:
12:24:37, 02-12-2013
av JFW
Da var problemet løst.
Pin nummer 2 og 4 på koblingen til fjernkontroll (pistol eller
fotpedal) må kobles sammen. Da overstyres sensoren for vannkjølingen og vannkjølings-enheten kan fjernes. NB. Må ikke brukes sammen med vannavkjølt slangepakke. Da ødelegges slangepakken. Dette fungerer kun med luftkjølt slangepakke.
Truls
Postat:
12:25:38, 02-12-2013
av Holger
Re: Migatronic Pilot 1800/2400 - sveise uten vannkjøling? (problem løst)
Postat:
18:46:50, 02-12-2013
av Sa.Ro
Inte helt enkelt
