Brummande ESA
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
HPY2CU (trådstartaren)
#1 » 18:17:00, 03-12-2013
Hejsan
Jag har köpt mig en beg mig, ESAB Power Compact 250 som har ett brummande ljud när den slås på, verkar komma från likriktaren? Den fungerar dom den ska, men ljudet låter oroveckande eller ska dom kanske ha detta brum?
Någon som har koll på vad som är fel?
Hälsningar Sören
HPY2CU
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 272 med sop och snöslunga
Peter.Deremar
#2 » 18:53:49, 03-12-2013
Likriktare brukar kunna brumma en del. Tror nog inte att det är någon fara.
Blir ju lite magnetfält av en sån och ju större de är desto kraftigare fält. Kan vara någon plåt som sitter lite löst.
Hört många med plåtkåpor som låter massor och när man trycker lite på den så blir det tyst.
Mitt lilla garageprojekt.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Signaltekniker på järnvägen.
www.pdsignal.se
Peter.Deremar
#3 » 19:06:00, 03-12-2013
"compact" låter som en mig/mag, de brukar inte brumma i 'viloläge'
Men har den kylfläkt så kolla om det inte är den som fastnat & för oljud.
Framtiden var bättre förr..
Jars
#4 » 20:45:05, 03-12-2013
Du har enbart manöver trafo som är igång efter påslaget kan brumma om huv.spänning är fel kopplad!
Men om han börjar brummar då när du ger han arb. kommando (svetsar) då är det kontaktorn.
Det är inte likriktarn utan du har en kontaktor som fått nån inneboende och kärnhalvorna kommer inte
hop riktikt o då kommer brummande ljud, du kan rengöra spoländan eller byta byta ut kontaktorn.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#5 » 23:16:20, 03-12-2013
De brummande ljudet kommer i viloläget (när strömbrytaren slås på) men svårt att höra om de brummar när man svetsar.
Jars, menar du att det har att göra med att den ska fasvändas?
Ska ta bort plåtarna och kolla ingående strömkabel med elschemat att det sitter som de ska.
HPY2CU
Jars
#6 » 00:19:27, 04-12-2013
Det tycker jag att du skall göra!
Jars
Volvo FL 611
#7 » 11:22:08, 04-12-2013
Då var det kollat, alla kablar sitter där dom ska och så har jag povat att fasvända utan resultat.
Någon som har någon ide.
HPY2CU
#8 » 15:42:23, 04-12-2013
Problemet löst, det var fläktarna som är glapp så dom fältar och inte orkar dra igång och växelströms brummet kommer därifrån. Nu är det bara att hitta någon som säljer lika dana.
HPY2CU
Återgå till Svetsning
