Börja svetsa
72 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera svetsning här
Exs
#46 » 00:12:53, 10-12-2013
PerJohansson skrev:Jag tycker det här är lika kul varje gång. "Alla" säger att rutil är lättare att svetsa med än basiska pinnar. Likväl blir det skit varje gång jag provar. Tänder lätt gör dom, men sen blir det bara pannkaka, slaggpölar, ingen bindning mm. 48or kan vara lite trixiga att tända bra, men när man väl fått fyr på dom är det bara att åka... :)
Tack som f*n för den kommentaren Per! Jag har läst tråd ut och tråd in om hur fantastiska de rutila (ofta OK 43.32) är att svetsa med men jag har exakt samma erfarenhet som dig. Trodde det var jag som var fullständigt oduglig och dum i huvudet hehe :grin:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Bengt Erik Eriksson
#47 » 00:35:50, 10-12-2013
Har kört en hel del 48.00 men tycker de är jobbiga. på ett jobb hade de oerlikon 7016 spezial.. vilken smörpinne att svetsa ! äve oerlikon 7018 är riktigt trevlig
ELGA P48 är trevlig också.
Växelsträm är det väl knapp någon som kör med professionellt. liksträm "is da shit" liksom.
ang att allt från kina är skit kanjag inte hålla med om . du får vad du betalar för från dem. att sedan även de kända maskinerna har kina komponeter stämmer nog men då är det ändå inte lågpris golvsop utan väldefinierade kvalitetskomponenter om än billigare än motsvarande kvalitet från tex tyskland /sverige.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
traktorz
#48 » 10:02:13, 10-12-2013
MMA Autodidakt
Min mesta erfarenhet har varit från MAG med en Smashweld-180. Har visserligen fått känna på svetsblink tidigare, från en veckas svetspraktik på gymnasiet.
I år hade vi ett akut behov av att svetsa litet grövre, och tyckte det var lämpligt att då införskaffa en pinn-svets. Var på MaskinExpot och sonderade och provade på några olika svetsar. Var inne på att köpa en ny MMA INVERTSVETS FOCUS STICK 160E PFC, då Swedol hade en mässkampanj. PFC var nyckelordet för mig, eftersom vi inte alltid har tillgång till höga säkringstal i olika elcentraler.
Det blev en begagnad Caddy trefassvets till slut. Inbillade mig först att det var grova elektroder och höga strömstyrkor som gäller, men efter att ha varit med när en erfaren svetsare på vårt svetsobjekt, är den villfarelsen borta. Numera svetsar jag alltid på minsta rekommenderade ström givet val av elektroddiameter.
Allt jag svetsat hittills har varit med billiga MEEC-elektroder av basisk typ.
Jula säljer dessa i olika diametrar: ø2.0, ø2.5 och ø3.25 mm. Letade först efter ESAB VacPac™ i ø4 mm, men hittade inte. Ett helt paket med ESAB elektroder blev för dyrt i den dimensionen, och har nu sett att jag klarar mig med de klenare dimensionerna. Köpte även rutil-elektroder att prova med, men anser dessa vara bortkastade och höra till en svunnen tid. Ser ingen anledning till att välja OK 48.00, när Jula's motsvarande Meec-elektroder fungerar tillräckligt bra. Svetsar nästan alltid på 80A och med Meec basisk ø2.5 mm.
Dagens MMA-svetsar med en räcka smarta funktioner (arc force, hot start, anti-stick) räcker mer än väl till för våra behov. Miljön är dock inte alltid så bra i närheten av en svets, rökigt, smutsigt, dammigt, vilket påverkar livslängden hos en modern MMA-svets. Det tog mig en hel dag att rengöra den begagnade svetsen jag köpte. Noterade att Esab har lackerade kretskort och förmodligen dyrare komponenter än till lågprissvetsarna man hittar idag. Längre och grövre kablar (25mm2) samt en rejäl jordklämma är även en bra kompletterande investering.
Jag avråder från att på egen hand rafsa ihop några rostiga bitar järnskrot och försöka sig på med en ny svets om man är helt rudis på området. Om man är helt grön på att svetsa, rekommenderar jag istället att spendera väl investerad tid tillsammans med någon som kan svetsa. Man lär sig vikten av bra jord, rena ytor från olja och rost, samt inte minst att hålla kontroll på smältan och framför allt undvika slagginneslutningar. Kan man orientera svetsobjektet i lämplig position, så slipper man till en början brottas med vertikal- och under/upp-lägen i svetsövningarna.
Har även märkt att erfarenheterna från MMA nu har gjort att MAG-resultaten har blivit bättre. Med MAG uppskattar man avsaknaden av slaggproblem och att man kan lägga slagghackan och stålborsten åt sidan. En liten vinkelslip med sliprondell är ett ytterst nödvändigt tillbehör vid svetsjobb, även att se till så att jordförbindningen blir perfekt.
Ref:
http://www.jula.se/verktyg-och-maskiner ... lektroder/
Kabelpaket till gammal inverter
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Arge!
#49 » 11:30:37, 10-12-2013
dieselknugen skrev:miniarc är bra , extra bra med fjärr uttag, allt handlar ändå i slut ändan vem som håller i klykan , har man bara intresse för svets å vill lära sig så kmr man väldigt långt med d, är en konst å svetsa och å kräver mkt tåmod för å få svetsar ,
i slut ändan är alla svetsmetoder densamma , viktikaste är å lära sig å se hur smältan beter sig , då är det lättare att börja med mig/mag efter som den är dold med slagg i pinnsvets,
OBS svetsa inga bärande delar lastare eller andra farliga grejer om du´inte är så bra, då det kan gå illa om det går av, då såna grejer kräver genom bränning ,är mkt svårt för hobby svetsare å få kanske 2/10 som klarar av det
Är smältan "dold" när man svetsar pinne är man nog riktigt illa ute! :huh:
Arge!
Maskin: Fiat 680
PerJohansson
#50 » 11:46:22, 10-12-2013
traktorz skrev:Jag avråder från att på egen hand rafsa ihop några rostiga bitar järnskrot och försöka sig på med en ny svets om man är helt rudis på området. Om man är helt grön på att svetsa, rekommenderar jag istället att spendera väl investerad tid tillsammans med någon som kan svetsa. Man lär sig vikten av bra jord, rena ytor från olja och rost, samt inte minst att hålla kontroll på smältan och framför allt undvika slagginneslutningar. Kan man orientera svetsobjektet i lämplig position, så slipper man till en början brottas med vertikal- och under/upp-lägen i svetsövningarna.
Jag håller med om att det är bra att ha nån som kan som visar. Men jag håller inte med om att man inte kan lära sig själv att bli bra på att svetsa. Med lite god vilja och bra litteratur så kan man göra det mesta ensam.
Bryt isär fogarna, kolla på dom ordentligt map bindning och inträngning. Slipa ner fogarna och kolla slagginneslutningar med mera. Observera och analysera!
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Mats i Myrhult
#51 » 13:52:24, 10-12-2013
En tryckluftdriven nålhammare kan vara bra att ha vid MMA.
En favoritpinne är Selectarc 29/9, den klarar allt! Stål, rostfritt, gjutjärn, fjäderstål, rost, sot, galv, olja, fukt i fogen, bara köra på. Godkänd för Hardox. Perfekt att reparera skopor med och byta slitstål. Den är dessutom mycket lättsvetsad!
Nackdel? Den är DYR, DYR, DYR!!!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Bengt Erik Eriksson
#52 » 14:21:04, 10-12-2013
Pinnar som klarar "allt" gör mig misstänksam... Håller svetsgodset sedan då?
Jfr universal kuckelimukmedicin från någon välsmord kvacksalvare...
Edit:
Kollade www.select-arc.com men vem säljer dem i sverige (eller till dig)?
Nålhammare är ju inget krav men väldigt smidigt att jobba med.. Men vet någon om det finns eldrivna nålhammare? Inte över allt ma har tryckluft...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mats i Myrhult
#53 » 15:10:10, 10-12-2013
Bengt Erik Eriksson skrev:Pinnar som klarar "allt" gör mig misstänksam... Håller svetsgodset sedan då?
Edit:
Kollade http://www.select-arc.com men vem säljer dem i sverige (eller till dig)?
Jag har inte lyckats få svetsen att brista. Swedol har svindyrt (102 spänn + moms) i 10-pack (artikel nr VT-74851). Jag köper ett paket från Swerotec i Skövde. Det kostar ändå över tusen spänn. Men då är jag nere på ett par kronor per pinne. :bira:
Mats i Myrhult
Sa.Ro
#54 » 22:19:05, 21-12-2013
ska vi prata elektroder så köp vanlig 48 och svetsa allt med den.. under din livstid så kommer även rostfria fogar inte att rosta upp om du svetsar med en 48 ;)
Sa.Ro
atlashjul
#55 » 00:41:05, 22-12-2013
Kanske står här någon annan stans men. ej läst ingående.Jag får nog säga att elektrodmärke ej har den största betydelse till allraoundsvetsning. Jag har mer tro på ett noga förarbete,med det som ska svetsas för att få en bra hållbar svets. Men helt klart att det går att få en skitsvets även vid gott förarbete om man stressar, det går inte att svetsa fortare än naturlagarna tillåter! lagom ström, lite koncentration och ta god tid på sig så klarar nog de flesta som vill! göra en någorlunda godkänd svets. Och övning ger färdighet :-D
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
MaChrill
#56 » 00:55:29, 22-12-2013
Sälj mma:n köp en Kempi 180A Mig (helst en gammal 80-90 talare)+ en plasmaskärare. Pinnsvetsning är jädrans mycket svårare att klara på egen hand. Underupp kan du glömma. MIG/MAG är tryck och kör, rostfri tråd + argon +rotgas blir lika bra som TIG med lite mindre känsla.
Jag har haft en praktikant som kunde svetsa hyfsat på egen hand efter några dagar med kempin.
Om du tvunget måste svetsa pinne kolla föregående inlägg (atlashjul) + skruva upp strömmen lite.
OK 48.00 Rules
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
OskarT
#57 » 01:40:27, 22-12-2013
Hur påverkas resultatet om man har ett öppet paket som ligger ett tag. Fördom tar väl åtsig fukt? hur mycket påverkar det resultatet? och hållbarheten i svetsfogen?
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
Krister W.
#58 » 10:45:10, 22-12-2013
Bra fråga!
Man bör torka elektroderna i ugn innan man svetsar med dem, om paketet legat öppet ett tag. För att undvika vätesprödhet i svetsgodset.
Anvisningar gällande tid och temperatur brukar stå på paketet.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
Exs
#59 » 16:21:32, 22-12-2013
Bästa förvaringsstället för öppnade elektrodpaket tycker jag är ovanpå vedpannan (om man har en sån) :thumme:
Exs
Huddig 760 M4
konke67
#60 » 12:44:04, 20-02-2014
octavianus skrev:Jag impulhandlade på tradera. Köpte en kemppi minarc evo 150 http://www.laitis.se/svets-minarc-evo-150.html . Hoppas den är bra, som vanligt blir man lite hetsad i auktioner, och köper för dyrt, men men. Har ju inte fått den ännu, inte ens betalat, så får se hur det går.
Nu är nästa fråga, när man nu har en mma svets. Var börjar man? funderar på att köpa en bok typ denna som jag blev tipsad om tidigare i tråden http://www.adlibris.com/se/bok/karlebo- ... 9147114153 vad tror ni, en bra bok?
Jag har verkligen noll koll på det här med svetsning, vilka pinnar är det som gäller? Finns ju massor av olika. Var köper man de billigast, och vilka ska man ha?
Jag har ett gammalt sönderrostat lastbilsunderrede som jag tänkte jag kunde såga bort lite bitar av och svetsa ihop. Får se hur det blir, måste ju få hem svetsen först.
Hej,
en mycket bra bok som bl a Lernia använder för svetsutbildningar och du kan läsa en hel del intressant mtrl lära med och annat om svetsning och olika metoder och så finns det en hel del beräkningar i den med men det är inget du behöver kunna men är bra att veta
Mitt tips är att försök på ABF att ge dig en kurs om du är arbetslös annars blir det svårt och du får bekosta den själv genom att gå tex komvux eller vad det heter idag.
En sak är säker blir du svetsare har du alltid jobb och klarar dig bra själv med, var en gång i tiden svetsare som läst vidare nu och är IWS:are med mycket kunskap i bagaget och som sagt var satsa på en sådan utbildning och du har jobb forever.
Läs på nätet och använd tillverkares, leverantörers hemsidor där finns MASSOR av information och annat intressant.
Kan du inte svetsa bra börja INTE med Tig o rostfritt för det kräver tid, kunskap både praktiskt och teoretiskt och handledning för att inte göra fel.
Jag arbetar med helaustenitiskt rostfritt och det är en mardröm för nybörjare men även vanligt ferritiskt rostfritt kräver sin "Svetsare"
Men som med allt här i världen så gäller det att träna, träna o träna och läsa och lära och fråga
lycka till
//Håkan
IWS (International Welding Specialist)
konke67
Återgå till Svetsning
cron
