Gjorde ett litet "försök" för att visa på vad jag menar, kapade en bit vinkeljärn i sex stycken bitar....valde ett som hade lite färg på sig, och gjorde ingen fogberedning för att försöka "simulera" någon som gör så många fel som möjligt. Svetsade två fogar på varje: Två fogar med MAG och lade en fog så att jag skulle vara säker på att få kallflytning men att den skulle se "slät och fin ut...." (Markerad KASS på bilden), den andra försökte jag göra så bra som det var möjligt med samma förutsättningar (för att det ska hålla, markerad BRA på bilden). Två fogar med MMA på den andra biten, en med så mycket
slagg och omstarter och långa ljusbågar som jag lyckades uppnå (markerad "KASS" på bilden) den andra på samma
ström, men med ett ärligt försök att göra det bra (markerad BRA på bilden)
Det "färdiga" resultatet ....jag tror de flesta ser vad som är svetsat med vad......
Sen gjorde jag ett "bockprov" i skruvstädet med
skiftnyckel för att kolla hur svetsfogarna verkligen håller.
Översiktsbild på MAG svetsarna efter bockprov.
Den markerad KAS först, ramlade isär nästan på en gång, när jag tog i den med skiftnyckeln....Det är detta som är risken med MIG/MAG och ovan svetsare.
.....men vist såg den tjock fin och slät ut.
Den markerad BRA, blev väl lite för bra, vinkeljärnet rämnade i vinkeln före svetsen.....
Översiktsbild MMA svetsarna efter bockprov. Inbräningsdjupet på den
inställning jag körde på var inte så bra så resultatet är där efter, men båda gick att bocka ca 45° vinkel innan det brast.....men jag vet inte hur jag kan bevisa det. (man kan se det till vis del på vinkeln på brott ytan i fogen....)
Fogen markerad KASS
Fogen markerad BRA
Hoppas detta ger någon något att fundera över........inte så lätt att demonstrera i text och bild, nästan bäst att prova själv, eller visa når någon ser på.....
