Plasma tips/utbildning
86 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 21:08:39, 06-10-2009
Är det någon som har lite tips om hur man ska använda plasmaskärare.
Avståd till underlaget ,storlek på dysan, skär hastighet, hur ska en rätt uförd skärning se ut, Hur mycke slag blir det m.m.
Det finns ju "handbok frö svetsning" ,men kan inte hitta något om plasma
man vill ju inte förstöra den pga okuninghet
Har just skaffat en Deca PAC55 från swedol
http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=239
mycke kul att leka med
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
anders.heimonen
#2 » 18:32:04, 07-10-2009
Undrar även jag om plasma och dess handhavande.
Hur ser anslutningen till nätet ut på din plasma?? "Anslutningsspänning 230V 1-fas. Säkring 25A." är ganska mycke ström för enfas! :?
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Maskin: Volvo ECR 58 2005
Valtra M130 + Hypro 500
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
jörgen.ottosson
#3 » 19:22:19, 07-10-2009
snabb kurs: ....sätt "munstycket" vinkelrätt mot plåten ( viktigt med bra jord och "ren" plåt) tryck på knappen, plasma tänder i prencip direkt och blåser ett "hål".
För munstycket längs plåten som du vill skära med ganska hög fart ( ca 3ggr fortare än gas-skärning, tycker jag) naturligt vis saktigare med ökande plåttjocklek! (för fort= skär inte igenom, försakta="slutar" skära)
Med rätt skärhastighet så blir det nästan ingen slagg...
Ställrattens inställning (mins inte om det är ström eller spänning...) brukar inte vara så noga någon stanns på mitten brukar vara lämpligt ( om du vrider upp för långt brännde du bara munstyckena fortare, det förbättrar oftast inte skärkapasiteten)
edit: rättade fel
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 20:12:54, 07-10-2009
tack för tipsen
hoppas det kommer mer :grin:
hur nära ska man ha munstyket
Det verkar som om det slits fort men det kanske inte gör så mycket.
vad bler det för skilnad mellan olika stora hål i munstyket.
Tror att det finns 0.6 och 0.8 till min maskin
finns det något bra sätt om man ska sköra ut "konstiga" former tex pussel bitar.
svårt att följa en smal linje exakt:
Är man för långsam sloknar den för snabt hinnar man inte med.
Munstyke en bit ifrån så att man ver var man skär kan den också slockna:
eller så är det skit bakom spakarna och för lite övning.
Förbaskat kul är det i alla fall
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Blom 1
#5 » 20:56:03, 07-10-2009
Den jag kör med har två "öron" som sitter på skärhuvudet vilket ger ett konstant avstånd till mtrl, det är inte den som är på bilden valde bort den mot en kraftigare kanske kan ge en idé dock
http://www.migatronic.se/media/brochure ... 4azeta.pdf
kör med Zeta 60, börjar dock aldrig i mtrl antingen kör jag från kanten eller borrar ett hål, tycker att man bara kokar ur mtrl:et när man börjar i, och det urkokade material brukar ju blåsas in i munstycket :x tror du förlänger livsländen bra mkt på detta sätt.
Annars brukar det ge sig som Jörgen skrev för snabbt= ej genomskärning, för sakta =slocknar.
Upplever dock att ju tjockare material desto mer slagg, dock upplever inte jag det som ett stort problem då slaggen släpper med några hammarslag. :klia: har för mig att det stod i en tråd här ngn stans att 10 amp /mm är lagom tycker det stämmer till viss del, körde 30mm i helgen med ovanstående det går men dock sakta (fast fortare än vinkelslipen) men för snabba fina snitt är det ju lite skillnad :mrgreen:
Blom 1
#6 » 21:31:49, 07-10-2009
Har läst också 10 A/m.m. men.
30 = 300A låter konstigt
Eller så stämer det om man forfarande ska ha samma hastighet
Kan det va så att det är ca 4 m.m. mellan matrial huvud ?
Såg någon stan att om man börjar mitt i så luta plasman starta sen "tippa"ner den i matrialet.
Påminner om när man börjar mitt i med sticksåg.
funkar nog bäst i litte tunnar matrila (samma som sticksåg)
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#7 » 21:36:13, 07-10-2009
danne mähl skrev:tack för tipsen
hur nära ska man ha munstyket .......
svårt att följa en smal linje exakt.....
...på en mindre maskin kan du hålla det (munstycket) mot plåten..funkar som regel bra.
för att skära ut "konstiga former"....gör en mall av tex masonit och följ kanten (kom i håg att plussa på radien på munstycket när du rundar kurvor...ex. om du ska skära ett hål med mall ska hålet i mallen vara munstyckets diameter större än det hål du vill ha!) ....ha så kul :grin:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 19:55:43, 11-10-2009
Har införskaffat ett stöd i form av en metalring som sitter på brännar huvudet.
Den sitter monterat i ett spår.
Men med den monterad så sticker brännqar huvudet ut ett par millimeter:
Verkar det inte konstigt:
Är det nogon som har en sån lösning på sin maskin som kan jämföra hur det ser ut?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Blom 1
#9 » 21:34:06, 11-10-2009
menar du ngt sånnt här? Fungar väldigt bra
Blom 1
#10 » 21:41:26, 11-10-2009
Ser ut som på länken här ovan.
den du har ser ut som om munsyket inte tar i matrialet man ska kapa i.
Min stiker huvudet ut så att ringen inte tar i i vilket jag tycker är underligt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Blom 1
#11 » 22:20:31, 11-10-2009
är det rätt ring? den som är i länken valdes bort mot den jag tog kort på. Den gör att munstycket ligger ca 1 mm över ytan
Blom 1
#12 » 22:22:55, 11-10-2009
Enligt leverantör av maskinen ska det vara det:
Men ska kolla det med dom.
Verkar konstigt varför man annars skulle ha den.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Hansborg
#13 » 22:36:04, 11-10-2009
Om munstycket sticker ut, e de nåt fel!!
Själv kör jag direkt på plåten, tycker det funkar bäst. Otminstone i tunnare material.
När man (jag) räknar 1mm / 10A så är det hög kvalitet på skäret som gäller!
Min 60A cebora går att köra 20mm, då mycket långsamt, 10mm går givetvis snabbare o bättre. Medan 6mm går suveränt :grin:
Håltagning i 10mm går väl ann som tidigare beskrivits, här är det fördel med distanshållaren. Så inte glöd sprutar in mot munstycket.
Tar nog en del på munstycket.
Skär nästan alltid med linjal. En kopparskena fastnar inte metallstänk på, användes till "mindre" arbeten.Till o med paffskiva (engångsfigur) går.
Efter 2 munstycksbyten behöver elektroden bytas!
Full gas mest hela tiden, skärhastigheten annpassas därefter!
Komressorluftens vatteninnehåll kan ha negativ inverkan på munstyckshållbarheten. Körde en hel dag så den "frös ihop" efter upptining spåttade den rejält = små vatten explosioner i ur munstycket.
Det var lite av mina erfarenheter o tankar om plasma!
Om du skall skära bort tex: ett lager från en axel, funkar inte plasman bra!
Iallafall är gasskärningen bättre på att lämna axeln orörd! :laes_detta:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#14 » 22:47:38, 11-10-2009
Tackar för info.
ska tilbaka till leverantören med ringarna
Har letat efter någon form av handhavande på plasma med det verkar inte finnas
letar vidare och omjag hittar någt läger jag upp det på maskinisten för andra att lära av
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Blom 1
#15 » 08:03:16, 12-10-2009
du är snart fullärd :mrgreen: :thummar:
Sitter det ngn vattenavskilljare på din plasma?
Blom 1
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: meken49, Simnil, skyhaj och 1 gäst
