Köpa ny svets, kemppi eller esab?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
cefiro68 (trådstartaren)
#1 » 02:17:40, 11-01-2014
Jag ska nu köpa en ny migsvets. Valet står mellan Kempi minarc mig 200 eller esab caddymig c200i.
Dvs en enfas migsvets av invertermodell.
Vilken är bäst? Hållbarast? Prismässigt ligger dom ganska lika, esab lite billigare men skillnaden är så liten att den saknar betydelse.
Själv har jag alltid föredragit Esab, men folk runtom mej är helt övertygade om att Kemppi skulle vara ett bättre val mellan dessa maskiner.
Prestandan enligt tillverkarna verkar helt lika, men vad jag har hört fungerar synergilinjen för aluminium dåligt på Esab? Nu är inte det så intressant för mej eftersom jag inte tänkte svetsa al med den..
Vilken skulle ni vilja rekommendera, eller inte..
Någon som haft nått problem med nån av dom?
cefiro68
1 inlägg
Maskin: Case cx50b
113bom1
#2 » 11:39:05, 11-01-2014
som jag har förstått av kamrater som köpt /testat Så är kemppi oslagbar. Den klarar långa skarvsladdar utan att krångla när det ska "tändas" och klarar mindre rena ,fina ytor bättre. Kan ibland vara svårt när man lagar nå´t på plats och måste göra panikrep innan man kommer till verkstadslokal. Så min rekommendation är kemppi i ett sådant val. Själv köpt en gysmi funkar bra till vad den kostade... Håller man sig till 3 fas kabel ända fram och trycker i en adapter så det blir 220 vid maskinen så går den oxå bra
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
Grisen
#3 » 13:09:10, 31-01-2014
113bom1 skrev:som jag har förstått av kamrater som köpt /testat Så är kemppi oslagbar. Den klarar långa skarvsladdar utan att krångla när det ska "tändas" och klarar mindre rena ,fina ytor bättre. Kan ibland vara svårt när man lagar nå´t på plats och måste göra panikrep innan man kommer till verkstadslokal. Så min rekommendation är kemppi i ett sådant val. Själv köpt en gysmi funkar bra till vad den kostade... Håller man sig till 3 fas kabel ända fram och trycker i en adapter så det blir 220 vid maskinen så går den oxå bra
En eller trefas kabel har väl ändå ingen betydelse, det är kabelarean som är viktig
större problem - större hammare
Grisen
Norpan
#4 » 16:05:53, 31-01-2014
Grisen skrev:En eller trefas kabel har väl ändå ingen betydelse, det är kabelarean som är viktig
Så är det ju, men vanligast är att enfas förlängning är 1,5 kvadrat och trefas minst 2,5.
Så därför brukar detta råd göra nytta.
Norpan
taxidriver
#5 » 13:04:33, 01-02-2014
Jag har en caddy c200i som jag egentligen är ganska nöjd med. Men hade det inte varit för att jag köpte denna begagnad till ett bra pris. så hade det blivit kemppi pga att det är en bättre maskin. En fördel med kempin (som det såg ut när jag kollade) så verkar det gå att köra med 1kg trådrullar i den. (någon som kan verifiera?) I caddyn passar det bara med 5 kg rullar =(
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
