Argon och magsvets?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 15:30:04, 16-01-2014
Som tidigare tråd beskriver blir man ju numera ruinerad på å fylla 10l tuberna så börjar verkligen fundera på hyr.
Men kan man svetsa mag/ mig i svart stål med ren argon?
Förstår det är dyrare å allt men ändå billigare för mig än å hyra 2 tuber just nu.
Vet det är massa trådar om gas men hitta inget om svart å ren argon.
Behöver ju argonen till tigen å använderdom lika mycke ungefär :(
nordsjöklättrarn
#2 » 17:11:53, 16-01-2014
Ren argon funkade skitdåligt sist jag testade (gasbrist en söndag) men är du ute efter billig gas till mag:en, kolla alternativet med modifierad kolsyresläckare :thumme:
Framtiden var bättre förr..
Hot_Rod_Kjelle
#3 » 17:43:11, 16-01-2014
Jag kör med brandsläckare! Jag tycker det är helt OK, gasen räcker väldigt länge (min åsikt) men för att kompensera den ökade "kylningen" får man krydda på med lite mer ström. bra att tänka på om man har en "klen" svets (vilket jag dock misstänker inte är ett problem för dig). :-)
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
MickeR
#4 » 21:44:52, 16-01-2014
Jag kör bara med koldioxid till MIG (det kanske heter MAG med koldioxid?) och svart.
Vet ej om det svarar på din fråga, men jag har provat svetsa rostfritt med MIG och ren helium och det går inte. Det måste vara en viss andel med något aktivt (tex syre eller koldioxid).
Man kanske kan anta att det även gäller kombinationen ren Argon/svart.
Får man komplettera frågan?
Kan man svetsa TIG med ren helium och i så fall till vilka material?
Jag har redan ren helium och skulle gärna slippa ytterligare en gas (även om helium är nästintill snordyrt, men jag ska inte svetsa några större mängder).
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#5 » 22:04:26, 16-01-2014
blir kanske en brandsläckare å hyrtub till tigen :)
ren helium ska funka till tig alu fint har jag läst. även hört det ska funka på alu med dc tig men har svårt å tro på de innan ja provat.
nordsjöklättrarn
#6 » 22:41:18, 16-01-2014
Personligen föredrar jag skyddsgas som är beprövad för den smältan man vill ha, ingen har blivit upphetsad över hur smältan beter sei med ren CO2.
#7 » 22:44:17, 16-01-2014
Har faktiskt aldrig provat kolsyre.
Ej heller fluss tråd eller vad den gaslösa heter. Men håller helt med om att jag tror argonmixen är bäst alla dagar. Dock kanske inte alla svetsar som är värda det tyvärr :(
nordsjöklättrarn
gufra
#8 » 23:40:59, 16-01-2014
Jag kom liksom Turbodiesel på varför jag slutade med ren Argon för MIG en gång i tiden när mixen tog slut en helg och jag snodde tuben från TIGen.
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
Hot_Rod_Kjelle
#9 » 23:53:20, 16-01-2014
Det har säkert nämnts tidigare men om du skall prova en brandsläckare så tänk på att ställa den upp & ner.
Hot_Rod_Kjelle
Exs
#10 » 23:59:54, 16-01-2014
Det beror på.. Är brandsläckaren "ombyggd" så att man kapat av stigarröret i den så blir det precis tvärtom, dvs att den ska stå upp precis som vanligt :thumme:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#11 » 22:04:02, 17-01-2014
Det är inte gasen som är dyr, det är tuben / tuberna som kostar, byt ut en annan utgift mot två femårskontrakt och ta två femtioliterstuber med en blandgas och en Argon, och beräkna kostnad istället.
Det handlar om att prioritera kvalité, du får inte det genom att skippa blandgasen för migsvetsen och köra dessa läskflaskor fram och tillbaka, skippa en utgift som inte betyder så mye i livet istället, som köpekaffemuggar, preemkorv, läsk i alla former, strunta i hamburgare och var lite hungrig istället, när du går å shoppar så "glömmer" du pengarna/kortet hemma (funkar skitbra).
Att ha skyddsgas och tråd hemma är kvalité.
#12 » 00:17:56, 18-01-2014
Michael. Det är helt rätt.
Måste bara se på vilka som ger bäst avtal. aga, airliquide eller yara.
Har alla 3 inom rimligt avstånd. Yara har ju en 30l tub med 300bar så den verkar ganska intressant.
Tråden är ju inte menat att jag vill ha en sämre kvalitet på svetsen utan nått billigare än 900kr fyllning av en 10l som egentligen inte räcker så länge när man börjar på nått projekt.
En annan fråga är ju om en svetsfirma som använder mycke gas betalar lika mycke som jag för fyllning av 10l tuber?
nordsjöklättrarn
Henric Johansson
#13 » 00:52:56, 18-01-2014
En svetsfirma har garanterat bättre avtal.
Är det inbyggd regulator i 300 barsflaskan ? Annars får du nog problem med din regulator, den är förmodligen gjord för 200 bar. 200 är standard för de flesta gasflaskor i världen. 300 bar hittas oftast i Norden , framförallt i luftflaskor. När det gäller luft är regulatorerna konstruerade så de inte kan förväxlas, en 200 bars reg har fem gängor och bottnar inte i en 300 bars flaska , som kräver sju gängor.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#14 » 00:55:19, 18-01-2014
Bra info ang regulatorn :)
Men den ja såg på hade inbyggd.
nordsjöklättrarn
Återgå till Svetsning
