Svetsval MIG
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 17:19:43, 19-01-2014
Tjena alla maskinister/svetsare där ute!
Jag har funderingar på att investera i en mig svets, men är lite osäker på vad som är bra... Vill ha en som ändå klarar hyfsad tjocklek, om man nu skulle få för sig att svetsa nån skopa med migen eller så :vissla: . Men ändå kunna svetsa rättså tunn plåt. Finns en gammal esab på blocket http://www.blocket.se/jonkoping/Esab_A1 ... ?ca=15&w=3 , Men om man köper en så gammal kanske den går i graven snart?? Svårt att få tag i delar? Men kan tänka mig att det går att svetsa rätt grovt med den. Jag har även kollat lite på Esabs/Kemppis små maskiner, Caddymig och Minarc mig, men är rädd för att det inte går å svetsa speciellt grovt med dom. Finns också en stor Aga mig, http://www.blocket.se/uppsala/MIG_svets ... ?ca=15&w=3 , hur är det med reservdelar till dom? :klia: :klia:
Tack på förhand :bira:
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
#2 » 18:12:26, 19-01-2014
oftast kan små moderna svetsar även köra grovt men inte kontinuerligt. Kanske kan bränna 1-2 pinnar(om det är en pinnsvets) sen får man vänta lite. Det brukar kallas intermittens. 100% betyder att du kan köra kontinuerligt.
Kan ju då tex vara 100% vid 50Ah men 50% vid 100 osv....
intermittens..
Den anger hur stor andel av en period på 10 minuter strömkällan kan belastas.
Ex Origo™ Mag C140
Max ström vid 20% intermittens, A 100.
Du kan svetsa med 100A i 2 minuter
Max ström vid 60% intermittens, A 54
Du kan svetsa i 6 minuter med 54A
Men man svetsar ju nästan aldrig i 2 minuter...
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/65351-esab-svets.html#post444996
Kanske inte anges intermittens på MAG ?
Finns folk här dom vet, bara invänta ett korrekt svar... :-)
Welder88
#3 » 18:59:03, 19-01-2014
Jag skulle valt en lite äldre med en högre amperrespänning. Bara för att få en bra maskin till ett något vettigare pris.
Bara du inte väljer att köra flussfylld tråd utan skyddsgas, för det bara spottar och fräser. Visst det funkar ju till smålir men ska det va, så ska de! :D
Welder88
JHM
#4 » 19:34:41, 19-01-2014
http://www.blocket.se/pitea/Gassvets__M ... m?ca=2&w=3
Liten smidig, som går bra från bilplåt å upptill några mm.
JHM
bert
#5 » 21:46:11, 19-01-2014
En sån som johan länkar till här ovan har jag själv och är väldigt nöjd med.och jag har svetsat i alla fall 10mm tjockt järn och det har hållt
bert
#6 » 15:43:13, 20-01-2014
Johan hellgrens annons finns inte kvar... vad var det för någon?
BjörnJohansson98
Atlas 1404
sveno
#7 » 15:50:44, 20-01-2014
Kan det ha varit en ESAB Smashweld 180?
sveno
Maskin: Lamborghini R2.66
#8 » 16:04:27, 20-01-2014
Kan det nog ha varit, såg den annonsen häromdagen. Dom har jag också hört väldigt bra saker om, kanske skulle leta upp en sådan ist? :)
BjörnJohansson98
Atlas 1404
#9 » 16:07:17, 20-01-2014
http://www.blocket.se/goteborg/Migsvets ... ?ca=15&w=3 Denna är inget å ha va? bara hört dåligt om enfas miggar plus den e rätt liten. Åsikter?
BjörnJohansson98
Atlas 1404
JHM
#10 » 16:08:33, 20-01-2014
Det var en sån, 180.
JHM
bert
#11 » 18:43:49, 20-01-2014
Jag hade i alla fall satsat på en 3fas maskin
bert
helldisk
#12 » 20:16:22, 20-01-2014
Jag köpte en Migatronic 273 och är helnöjd med den. Funkar alldeles utmärkt till både tunt och lite tjockare. Använder Co2.
Kan inget annat än rekommendera.
http://www.blocket.se/haparanda/Mig_Mag ... ?ca=14&w=3
Det är skillnad på det man vill ha och det man behöver
helldisk
Maskin: Caterpillar 910
MF 135
Mercedes MB Trac800
Zetor Crystal 8011
John Deere 4040
JagArJag
#13 » 14:16:40, 08-09-2014
helldisk skrev:Jag köpte en Migatronic 273 och är helnöjd med den. Funkar alldeles utmärkt till både tunt och lite tjockare. Använder Co2.
Hur tjockt har du svetsat med den och hur länge höll du på i stöten utan att den blev överhettad?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Thelemorf
#14 » 16:55:03, 08-09-2014
Welder88 skrev:Jag skulle valt en lite äldre med en högre amperrespänning.
Messerschmitt Mode: ON
Ström anges i Ampere
Spänning anges i Volt
Amperrespänning är någonting som inte finns...
Messerschmitt Mode: OFF
Thelemorf
Klas Kraft
#15 » 17:46:47, 08-09-2014
Finns något som heter KvAr....... KiloVolt Ampere, reaktiv, men det är mer än överkurs här :thummar: :vissla:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Återgå till Svetsning
cron
