Några (dåliga) bilder från i vintras på ett jobb som är som gjort för
hårdlödning. Just såna här saker är betydligt bättre att hårdlöda än att svetsa, fräst därför att här var det grejor som helst inte ska slå sig för mycket. Inga krav på 100% rundgång men det bör bli så rakt det kan bli med måttlig arbetsinsats.
Det handlar om en rensskopa för rensning av slam i dagvattenbrunnar.
Nej, det är INTE en
skopa för
grävmaskin!
Den här hanterar man med tassarna!
Ibland är den för kort, vid ett jobb nyligen fick jag ligga på mage och sänka ner rensskopan och använda kofot för att nå ner och dra i handtaget. Valde därför att tillverka en lös förlängningsdel. Det är alltså två rör i varandra och i dessa ska man kunna skruva i förlängningsrör om nån dryg meter eller så. Dessutom ska man kunna skruva dit ordinarie
handtag antingen i änden på förlängningen eller på ordinarie plats.
Lite rör hittades, yttre röret blev hitterör med en skarvbit av 1/2" vattenledningsrör, inre röret är nåt slaktavfall från nån torkställning eller hammock eller nåt sånt.
Gänga för skarvning av inre röret blev M8 eftersom det råkade bli lagom i dimensionerna.
Man tar vad man har och gör det man kan med det.
Det var svårt att få skarpa bilder, kameran ville gärna fokusera på bakgrunderna istället så jag har bara dessa bilder.
Enda bilden på yttre röret. En svarvad skarvhylsa är fastlödd på röret och sen en bit rör med R1/2"
gänga fastlödd. Hylsan svarvad till snäv passning.
Inre röret med ett svarvat gängstycke. Gängstycket är en skarvmutter som jag svarvat till snäv passning mot inre rörets innerdiameter.
Provmonterar gängstycket i innerröret.
Det som inte syns här är att jag försänkte lite i röret med skruvdragare och vanlig försänkare för att få ett "dike" för lodet.
I övrigt så kapillärdrar
silverlod så bra att man får nog lod en bra bit in i fogen.
Gängstycket på plats. Nu är det läge att tända svetsen, pilla på lite
fluss och ta fram dyra tillsatsmaterialet i form av silverlod.
Det enda hyggliga fotot på resultatet på innerröret.
Skrubba bort lite
flussmedel och dra i en
gängtapp för att rensa ur gängorna, blåsa på lite zinkspray och sen är det klart.
Slutresultatet var en skarvning vars rakhet/rundgång främst beror på passningen på de svarvade gängstyckena. Förlängningen är nån dryg meter och det kastar kanske max nån cm längst ut när man gängar ihop bitarna. Får ni till samma rundgång genom svetsning så ska jag lyfta på hatten och buga.
