Lödning för rookies
188 inlägg • Sida 12 av 13
Diskutera svetsning här
magnusk750
#166 » 17:53:01, 16-02-2013
Värmer upp en gammal tråd. Sorry, den var dålig! I vilket fall; undrar av nyfikenhet vad plåtslagarna använder för grejer att löda med, lär ju vara olika till stålplåt och koppar? Är det flussmedel som penslas på?
magnusk750
jörgen.ottosson
#167 » 18:07:22, 16-02-2013
menar du galvad "bläckplåt" ? .....den går att mjuklöda med Bly/ten legering (50/50% mot ) och "lödvatten" som flussmedel. Lödvattnet är släktsaltsyra ( saltsysra som man lagt zink bitar i tills reaktionen slutat, OBS utvecklar vätgas medan den framställs = explotionsrisk) det du får kvar (den släkta saltsysran) är en zinkklorid lösning.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
magnusk750
#168 » 18:31:04, 16-02-2013
Täbnkte både på galvad plåt och kopparplåt. Finns det fortfarande blyhaltigt tenn att köpa?
magnusk750
jörgen.ottosson
#169 » 18:46:02, 16-02-2013
Vet inte om man kan köpa blyhaltigt lod längre...och det kanske funkar lika bra utan bly....men jag kan bara beskriva den metod jag lärt mig. (en gång i tiden)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
HenrikGbg
#170 » 23:16:58, 16-02-2013
Fosforkopparlod för koppar, inget flussmedel behövs. Silverlod förståss, det bästa av dom alla, helst då med flussbeläggning, tänker främst på Castolins med det skära flusset på och som är utan Mangan och därför lämplig till matvaruindustrin. Det funkar till det mesta. Sorry, har glömt beteckningen. Sen finns det ju Aluminiumlod, men det kräver övning för att lyckas med. Svårigheten är att det nästan inte blir någon färgförändring när det är tillräckligt varmt, och då bara kollapsar allt!!!
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
PONI
#171 » 14:58:26, 14-03-2013
Jag är en total nybörjare på det här med lödning men har en del frågor.
Finns det något bra allround lod och flussmedel till att hårdlöda stål
Skulle gärna vilja ha en lista på fabrikat typ beteckning mm. Det är ju en djungel med olika typer av tillsatsmaterial.
PONI
Maskin: Valmet 455
#172 » 16:03:20, 14-03-2013
Är det vanligt stål som du tänker hårdlöda så brukar jag använda mässinglod och Cobra 900 som flussmedel.
Går du till en riktig järnhandel så kan de hjälpa dig att få rätt saker.
Köp eller låna dig en bok som beskriver vad och hur man löder så får man lite hjälp att börja och gör inte lika många misstag.
Några som tillverkar lödmateriel är http://www.castolin.com/sv-SE
http://www.elga.se/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
PONI
#173 » 20:38:25, 14-03-2013
Jo det är vanligt stål samt om jag tex. vill förlänga ett borr, löda fast en mutter på en plåt, eller göra en ögla av stålwire med hjälp av en hylsa som ändarna går in i och där efter löda fast dem.
Jag har beställt Castolins 18 XFC för att testa lite får se om det går.
Det är så att jag har fått tag på ett gammalt gasställ som jag har renoverat upp. har testat att svetsa lite med h44 mo pinnar med gott resultat. så nu skulle man vilja testa att hård löda också, man som sagt det finns ju en del att välja på bland tillsats marerialen. vad använder man tex. silver pinnar till.
Ett riktigt bra forum detta, finns en hel det trevligt att läsa om.
//Peo
PONI
Maskin: Valmet 455
#174 » 20:47:26, 14-03-2013
Silverlod använder man när det ska vara fint med små spalter mellan sakerna som man löder ihop. Det flyter ut fint och har hög kapilär förmåga. Det är skojigt att löda med silverlod. Har man lämplig värme och spalter på föremålet som man ska löda när man tillsätter lodet så flyter det ut åt alla håll även uppåt.
Innan du börjar beställa olika lod och flussmedel så fråga om priset, det kan bli dyrt.
Lycka till med dina övningar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
PONI
#175 » 21:03:18, 14-03-2013
Tack för svaret om silverlodet.
Jo jag vet att det kan bli dyrt, Lodet är ju inte billigt precis.
Tyckte att 220:- + moms för 10st Castolins 18 XFC pinnar var rättså överkomligt även om det inte skulle funka.
Finns det några bra inköps ställen istället för den vanliga järnhandlen, Där går det ju inte att handla.
/Peo
PONI
Maskin: Valmet 455
#176 » 21:25:16, 14-03-2013
Biltema, Jula och liknande firmor brukar ha lite sånna grejer men jag har aldrig provat deras saker.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
G-son
#177 » 22:52:11, 14-03-2013
Köpte detta mässingslod med fluss på Jula för 129kr. Funkar rätt bra, med tanke på priset (och att jag är en glad amatör).
http://www.jula.se/massingslod-2-5-mm-10-pack-214020
G-son
manapp
#178 » 15:03:39, 12-01-2014
Behöver ett litet råd om lödning i gjutjärn.
Håller på att fixa en gammal Omes metall kap. Den har levt ett hårt liv så det finns lite fula kapmärken i skruvstycket, ca 2-3 mm breda. Inget som påverkar funktion eller hållfastighet men det ser för jävligt ut. Fick en fundering på om det går att löda igen kapmärkena med koppar lod, kanske lägga i en plåtbit. Hur gör man? Vilka grejer behövs förutom gassvets och kopparlod. Är en evighet sen jag pysslade med hårdlödning så jag har glömt det mesta men hittade lite prylar i gömmorna. Vad går att använda?
Tacksam för lite goda råd och tipps
kapmärken i underläggsplattan
Diverse "krämer" från bra att ha förådet. Vad går att använda?
manapp
Maskin: div verkstadsmaskiner örn svarv, Schaublin 120 VM, Cincinnati MI2 fräs, Aciera F3 törn verktygsslip, Abene rundslip mm
#179 » 15:49:01, 12-01-2014
Spackel fungerar bra på gjutjärn med skönhetsfel..
Framtiden var bättre förr..
dimorep
#180 » 15:55:45, 12-01-2014
Blästra ytorna (blir helt rent + ger en bra "fästyta") kall-laga sen skadorna med spackel som TD var inne på, eller ännu hellre kemisk metall.
dimorep
Återgå till Svetsning
