Lödning för rookies
188 inlägg • Sida 13 av 13
Diskutera svetsning här
#181 » 16:04:07, 12-01-2014
Kemisk metall = spackel, :thumme:
Risken med värme på den är att det blir oanvändbart istället = mer problem
Plattan ser ut att ha glödskal, så den är nog en vanlig plattjärn/plåtbit som du får såga till, kanske går bra även med alu om du har något (lättsågat)
Framtiden var bättre förr..
mimeck
#182 » 19:09:18, 22-01-2015
Köpte ett paket brons/mässing med fluss för att öva lite lödning nånn gång. Det var ju svindyrt. Kan man komma billigare undan om man köper utan fluss.
Kallas pinnarna "lod" förresten.
Blir det billigare om man har löst fluss istället. Försökte att få reda på sånt i stan idag men alla som var duktiga på lödning var ute. Kollade på två firmor men det blev iallafall några mässinglod med fluss inköpta.
Finns det bra information på nätet?
mimeck
jörgen.ottosson
#183 » 19:44:12, 22-01-2015
Ja lodet är billigare utan fluss, men då måste du ju köpa flussmedlet löst i stället....och det lönar sig bara om du förbrukar större mängd. (personligen tycker jag bättre bättre om separat fluss för att det är lättare att reglera mängden då)
Ja, själva pinnen (tillsatsmaterialet) kallas generellt för Lod eller Slaglod. ( vill man specificera så säger man mässinglod, silverlod,tenlod osv.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mimeck
#184 » 20:12:00, 22-01-2015
10 lod kostade 166kr + moms. Dom är 2mm i diameter och 500mm långa. Det finns billigare på tex. jula och kanske swedol men dom jag såg på nätet är kortare så jag vet inte om det blir billigare i praktiken dessutom skulle personalen på sånna firmor lika gärna kunna jobba på hennes&mauritz för dom har ingen större pejl på vad dom säljer.
mimeck
jörgen.ottosson
#185 » 20:55:49, 22-01-2015
2mm mässinglod 336kr/kg ( men säljs på 5kg = 1680kr + fluss för någon hundring eller två)
2mm mässing lod med fluss. 378kr/kg (säljes minst på 1kg)
http://butik.svetsmaskinservice.se/terotech/660-0
Vad jag inte menar med att det "lönar sig" är att du får köpa ganska mycket för att starta....
(troligen kan du inte hitta något "billigt" (per kg räknat) hos Jula, Biltema mm)
tillägg: 10 st 2mm x 500mm lång = ca 0,12kg
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA
#186 » 12:02:29, 09-03-2016
Nu har jag läst till sida 8 än så länge. Jag undrar om någon har hört om denna silverlod tidigare "SILCO 30Ag ljust 1,5x500mm 5st", hittade på en finsk affär, 5st för 23 euro. Låter som ett bättre pris än vad som nämdes tidigare i tråden.
Låter det som en OK lödpinne?
Google översatt specsen:
Ag 30%
36% Cu
Zn 32%
2% Sn
Fysiska och tekniska egenskaper:
Smältintervall 665-755 ° C
Arbetstemperatur av ~ 760 ° C
Specifik vikt 8,8 g / cm
Tillsats i en typisk draghållfasthet av 48 kg / mm2
Den rekommenderade fogspringa av 0,075 - 0,2 mm
Vet inte ännu om det är fluss eller ej på pinnarna.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
MaChrill
#187 » 01:08:49, 20-03-2016
Borde väl heta koppar/zinklod ?
Ag 30% ???
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
DennisCA
#188 » 09:12:26, 20-03-2016
Jag har observerat silverhalter från 20-45% då jag sett produkter som kallar sig silverlod så jag antog det det var en "middle of the road" pinne...
DennisCA
Återgå till Svetsning
