Esab svets
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Skalman333 (trådstartaren)
#1 » 21:42:35, 03-02-2014
Tjenare!
Har en gammal ESAB THE 180!
Men har inte hittat någon info om denna på nätet..
Då den är väldigt trög i starten när man börjar svetsa med den..
Tar minst 4 st "klisterpinnar" innan den går igång riktigt.. klisterpinne = elektroden fastnar bara den tänds till.
Undrar om någon vet hur felet kan avhjälpas??
Med vänlig hälsning
Skalman333
Skalman333
Anders Olsson nr:2
#2 » 21:53:21, 03-02-2014
THE måste vara en växelströmare? Vad för pinnar?
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
63an
#3 » 21:58:32, 03-02-2014
Innan du gör nåt drastiskt ingrepp så kolla anslutningar på sekundärsidan så den inte svetsar där först...
63an
#4 » 22:05:15, 03-02-2014
Pinnarna jag har provat är olika.. Både märken och storlekar..
Sekundärsidan?
Men när man får igång den går den bra... När man ska börja svetsa är den hopplös..
Skalman333
Skalman333
Jars
#5 » 22:09:44, 03-02-2014
Var har du hitta en sån Antikhärva ! En transformator! minst 50 år gammal maskin!
Fodrar rejäla säkringar, kan kopplas mellan 2faser!
Lär du dig o svetsa med denna så kan du ta nästan vilken pinnsvets som helst o du klarar av de!
Du skall ha rutila elektråder typ, OK43.30 OK46.00 och rostfria smälter bra!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
63an
#6 » 22:13:29, 03-02-2014
ÄR: +/- kablarna som kommer ut från svetsen...
63an
#7 » 22:20:56, 03-02-2014
63an.. Nu fattade jag vad du menade.. Ja dom ser jättefina ut..
skalman333
Skalman333
63an
#8 » 22:23:41, 03-02-2014
Kabel kan se fin ut men jag menar anslutningarna till chassiet om du förstår vad jag menar PÅ insidan alltså...
63an
#9 » 22:34:48, 03-02-2014
Ja jag har kollat där med.. och dom ser fina ut..
Skalman333
Anders Olsson nr:2
#10 » 23:43:17, 03-02-2014
Vill inte göra dig ledsen, men lägg inte så mycket krut på den här svetsen.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
Jars
#11 » 00:01:43, 04-02-2014
Träning och åter träning !
Försök inte med OK48.00
Jars
Volvo FL 611
Anders Olsson nr:2
#12 » 00:47:21, 04-02-2014
Det du fel du letar efter är pinnarna. Måste ha rutila elektroder, men tyvärr så är även de rätta elektroderna kass. Varje duktig svetsare hatar dem! Det här är en återvändsgränd, jag lovar..
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#13 » 01:03:03, 04-02-2014
Nja, OK 4815 fungerar bra med växelström och är basiska, men de kräver rätt hög tomgångsspänning.
Framtiden var bättre förr..
Anders Olsson nr:2
#14 » 07:59:47, 04-02-2014
Jag sågade den kanske lite väl hårt.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#15 » 20:45:14, 04-02-2014
Anders Olsson nr:2 skrev:Jag sågade den kanske lite väl hårt.
Ingen fara.. Alla har ju rätt till sin åsikt.. :grin:
Det är ju därför jag frågar på ett sånt här trevligt forum.
Om det är lönt att spendera en massa tid på att få den att fungera i starten
eftersom den fungerar bra efter dom där klisterpinnarna..
Med vänlig hälsning
skalman333
Skalman333
Återgå till Svetsning
