Problem med Kempi Mastertig ACDC 2500W
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Rubert (trådstartaren)
#1 » 18:15:43, 17-02-2014
hej
Jag har en Mastertig ACDC 2500W med standardpanel. I veckan fick jag problem när jag körde TIG.
Följande händer när jag svetsar TIG i alla moder:
Med strömmar under 30-40A verkar den fungera ok. Ökar jag strömmen till 45-50A så startar den men ström och bågspänning sjunker långsamt och efter 5-6 sekunder har strömmen blivit så låg att bågen slocknar.
Om strömmen ställs på högre värden tex 100A kommer bågen snabbt pulserande att tändas och släckas, strömmen faller snabbt.
Följande har jag kontrollerat:
Matningen in, 3-fas är ok.
Alla säkringar jag har hittat är hela.
Svetsledare och kontakter ser ut att vara ok.
Inga felindikeringar på panelen.
Gasflödet ligger på ca 8 l/min när bågen är tänd.
I läge pinnsvets verkar den fungera helt Ok även med höga strömmar.
Svetsen har något som kallas "electronic jumpers" för att ställa in defaultvärden.
Jag försökte utan framgång att kontrollera dessa inställningar
Enligt användarmanualen så kommer man åt inställningar genom att trycka in panelswitchen "gasefterströmmningstid" och slå till svetsens huvudbrytare.
Displayen ska då visa den första parametern, J01 med dess värde ON alt OFF, det finns 19 st parametrar. Man ska kunna stega igenom parametrarna med panelswitchen "fjärrkontroll"
På min svets får jag istället upp texten SE1 0000 stället och stegar jag fram med fjärkontroll så får upp SE2 och SE3 innan svetsen återgår till normal funktion.
Jag är jättetacksam för hjälp och tips om hur jag ska gå vidare
Rubert
rospigg
#2 » 12:01:42, 21-02-2014
Ohoj!
Jag har inget tips annat än att du tar av kåporna på svetsen, och blåser rent med tryckluft.
(Nya maskiner med kretskort är känsliga för krypströmmar som kan orsakas av slipdamm.
Se till att sladden inte sitter i vägguttaget, bara)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 14:53:44, 21-02-2014
Jag tänkte också så och gjorde det som första åtgärd, utan framgång tyvärr. Jag har haft kontakt med en erfaren svetstekniker och hans prognos är att minnet för huvudprogrammet har blivit korrupt, troligen på grund av ålder. Svetsen är ca 15 år gammal. Jag har tittat i datablad på minneskretsar som sitter i panelen. Tillverkarna anger en garanterad lagringstid för data i minnet till minst 10 år under förutsättning att minnet programmerats med korrekt programmeringsutrustning. På den här svetsen så sitter styrdatorn i frontpanelen. Jag hoppas på att kunna hitta en begangnad panel för att kolla om hans teori stämmer.
Rubert
#4 » 10:08:01, 25-02-2014
Big boys don´t read manuals!
Det gjorde emellertid jag sent om sider och hittade rubriken "Maskinens inbyggda skydd" med undertexten:
Skydd för vätskekyld brännare
Om brytaren för kylanläggningsdelen är i läget för luftkyld brännare och svetsning inleds med vattenkyld brännare avbryts svetsningen vid svetsning med över 60A ström.
Brytaren var i läge luftkyld. Jag hade kommit åt den av misstag vid något tillfälle.
Nu fungerar svetsen som den ska.
Brytarna på bilden sitter så djupt inne i fronten att de inte upptäcks om man står framför svetsen.
Rubert
Återgå till Svetsning
