Svetsa spricka i ramen
102 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 22:43:33, 24-02-2014
Vet inte om detta är rätt tråd Men det stod renoveringar i beskrivningen under "verkstaden"
Tråden började här Svets V fog Defrormation
Nu är det hur blev det
Hoppas på många tips om vad jag gör för fel på svetsning mm :mrgreen: :help:
Bland annat så blir det lätt för hög svets och diken efter sidorna. Syns lite på bilderna. Har provat att öka strömmen men inte nöjd.
Bilder på väg :hurra:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 23:10:24, 24-02-2014
OK då är det dags. Reparation av Hymas TM 9
Förberedelser
Tog den lätta sidan först. Kort spricka
Hittade en extra balk dit svetsad. har varit lagad tidigare
Till höger är problemet nu. till väster såg det ut att kunna vara problem
Öppnat balken med den nya leksaken (plasma Migartonic Z100)
Inför skuffad pga detta problem. Den kommer till nytta på annat senare
Sprickan till vänster. falskt alarm Höger var inte så farligt lång. Konstigt att det ändå syns att brädden på sprickan ändras vid belsatning. i höger kant där radien är
Även extra balken har lite problem
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#3 » 23:23:29, 24-02-2014
Det var gårdagens bilder.
Nu till dagens.
Höll hantaget lite snett efter en omstart så fogen vart väldigt bred 8-10mm Klant! :ohnej:
Lite fin putsning med mejsling
Vet inte vad som hände sa bara poff sen den gick det inte längre. Kom 2cm.
Efter nya munstycken missade jag att dubbel kolla vinkeln. Så snittet vart vid sidan om spricka i bakkant :klia:
Så här ska det nog inte se ut :slag2:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4 » 23:34:18, 24-02-2014
Dags för svetsning
30mm tjockt material. länd ca 6cm
Rotsträngen fick bli i flera omgångar med en 2,0mm OK 48,00 65 A
Baksidan. enda sättet att se är med kameran
Ska prova och göra rent/slagga så kanske det inte ser lika hemskt ut.
Det här är inte helt rätt svetsen till höger är för hög och slaggen sitter kvar i kanten
3,2 OK 48,00 126 A
kanske inte fe på inställningarna utan bara SBS (skit bakom spakarna)
Det var alt för i kväll
danne mähl
Hymas TM 9 1984
kimmen
#5 » 10:00:16, 25-02-2014
Ser fint ut, men varför spricker det just där? Kanske det spricker igen på samma ställe
Kanske en förstärkning eller en avlastning hjälper
kimmen
ja-bond77
#6 » 10:29:44, 25-02-2014
Är ju typ där det spricker på många grävlastare. Var ju samma på min förra grävare. Nån orsak till urtaget i ramen verkar det inte finnas eller? Spontant skulle man ju ha fyllt igen hela öppningen med en kraftig plåt. Den hade förstärkt mångdubbelt bättre än den där lilla U-profilen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 18:15:39, 25-02-2014
Någon stan ska det ju gå sönder.
Det blir svårt att komma åt och bak axeln ska sitta någon stans. Men man skulle ju inte behöva ha så liten radie. Lätt att va efterklok
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#8 » 18:45:55, 25-02-2014
Bakaxeln sitter ju där den sitter. Jag tänkte på det stora urtaget framför bakaxeln. Där sprickan bildats. Finns väl ingen uppgift med det urtaget överhuvudtaget... Det enda jag kommer på är att iom att samma urtag finns bakom bakaxeln så kommer det att bli lite större påkänning i den radien(bakom bakaxeln) ifall man svetsar igen urtaget på framsidan då kraften koncentreras på bara EN låg punkt i ramen istället för att som nu få svikta på två låga punkter/områden... Det är ju rätt svårt att få en svetsad spricka att hålla lika bra som en intakt plåt så därför jag funderar på alternativa förstärkningar... Vill du inte svetsa igen urtaget så skulle jag åtminstone svetsa dit kurvad fläns runt mest hela urtaget. Den kan säkert få sticka ut på utsidan från ramen utan att den tar i fälgen(om du inte får till en kälfog på insidan). Har du samma sprickor på maskinens högra sida?
Blått ska föreställa kurvad fläns. Rött är avfasningar för svetsfog.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#9 » 18:50:22, 25-02-2014
Insidan är inte lätt svetsad : tror plocka bort hytt tank och lite hydralik
Andra sidan är värre
hur tjockt ska flänsen vara om den svetsas bra på utsidan
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#10 » 18:59:23, 25-02-2014
Lika bra att fråga hur mycke ska det fasas av vinkeln ska väll var 60
30 mm tjock om det ska bli rakt igenom Lång fasning
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#11 » 19:00:32, 25-02-2014
16mm är bättre än vad där är nu. Men 20 skulle nog vara riktigt najs... Lite tufft att smida till förstås... Fasningsvinklar överlåter på andra att svara, jag kör på känsla, bära eller brista... Bokstavligt... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 19:04:59, 25-02-2014
Kan ha lite 50x20 ligandes
Gasa lite och banka banka
Antar att ju längre in man kommer med svetsen (inga snuskiga fantasier) Desto bättre
Förstärka baksidan om jag har material så det räcker
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#13 » 19:26:33, 25-02-2014
Kollade lagre
Finns 50x20 och 60x15 Undrar vad som är bäst
Andra sidan kan man inte svetsa ner till bak axeln: siter lite hydraulik i vägen
ja-bond77: Vet du vad jag gör för fel när svetsen blir lite hög och det finns smältdiken som slaggen fastnar i ?
Bild så man ser hur baksidan ser ut
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#14 » 19:32:50, 25-02-2014
(Egentligen borde väl nog baksidan hålla eftersom lasterna delas av åt två håll med tappfästet.)
Länge sedan jag svetsat med stickor men det kan väl bero lite på vilka elektroder man använder hur pass de flyter ut kanske... Sedan är det väl så att man alltid vilar lite i ytterkanterna med elektroden så den hinner fylla ut vad den eldar upp ordentligt. Kanske funkar bättre att pendla tvärs över istället för att U-pendla? Vete tusan... Allt är så enkelt med miggen. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#15 » 19:35:41, 25-02-2014
Tror inte du ska lyssna så mycket på en som producerar såna här stående svetsar: :mrgreen:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Svetsning
