Svetsa spricka i ramen
102 inlägg • Sida 6 av 7
Diskutera svetsning här
#76 » 09:08:46, 07-03-2014
Glöm inte bort detta, dvs, jämna ut kanterna "övergångszonen) går även med gassvets.
Orsa skrev:Ett knep på utmattningsutsatta ställen är att TIGa om kanterna rejält på fogen för att "koka" ur svetsen (den snabbkylda kantzonen) och även få en slags avspänning/materialomvandling i kantzonens material. Det är inte fel att slipa undan på svetsen på sin reparation och ja egentligen polera. Då får man bort "angreppspunkter/spänningskoncentrationer/brottsanvisningar" för nya utmattningssprickor. Man gör det där det är mest utsatt.
danne mähl (trådstartaren)
#77 » 17:15:25, 08-03-2014
Då var det dags för mera svetsande. börja få ont om tid.
Viste inte varför det blir skit ibland för att i nästa stund bli perfekt
Men denna kväll tror jag att jag kom på problemet med hjälp av Autorep :buga:
Lite små komentarer som gjorde att polletten trillade ner.
Först en serie bilder för att visa problemet
Provade att torka 48 i ugnen 275gr 2 timmar. har hört och läst att dom är känsliga för fukt
Kunde inte märka någon skillnad på dom och dom som inte vart torkade.
Ser bra ut på ytan
Men när svetsen är av hyvlad bra/dåligt om vart annat ??? Värför
jätte hål. är impad hur man lyckas utan att vet hur
Ett par plattjärn på backen. Fel vinkel försöker provocera fram en dålig fog.
har slagg framför smältan men som ni kan se inget i fogen. Vänster hur den ser ut, höger inuti
Och denna helt snyggt. Tar bara en otrolig tid om man ska sära upp alla strängar och kolla hur dom blir
Provade att slipa för att se om det kommer från plasman. Om det är den som orsakar hålen
Tidigare bild visar att det blir hur snyggt som helst . Har slipat lite för lite är lite märken kvar
Samma svets har bara sprungit för bi med plasman
Ser sämre ut
Tror jag har klurat ut varför det ser så mycke värre ut. Det som "ALLA" andra redan vet :hurra:
När man slipar så blir det bara ytan man kommer åt och finns det slag i fogen så blir det bara toppen man kommer åt och ser. Men med värmen så rinner slagen ur hålet och det blidas en grotta. då syns det hur dåligt det verkligen är. Tänker man inte på det så "Ärsh det är bara några små prickar" det gör inget
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#78 » 18:39:24, 08-03-2014
Ok försök nr 2 Det föra försvann efter 35 min skrivande (Inte glad)
Detta är min slutsats och inte någon vetenskapligt försök. påstår heller inte att det är så, även om verkar det så.
Det finns säkerligen dom som vet bättre och har bevis på detta påstående.
Och för andra är det så självklart att man inte tänker på det längre.
Tack till Autorep för hjälpen .
Fick inspiration att fortsätta och dokumentera, visa andra, Det behövdes för det tog över 4 timmar med tester och klockan vart närmare 1 på natten innan jag gjorde kväll (börjar inte jobba förens 8 på morgonen men blir lätt tröt efter lång dag :mrgreen:
Provade att upprepa försöken flera gånger. testade svetsa med ström från 65A till 110 A (OK 48.00 2,5mm)
Visar inte det som inte är relevant (blir för tråkigt att läsa/kolla)
Först en test med olika strömmar Höger 80A, Vänster )95A
Slipa ena delen mejladen andra, Båda ser ok ut. Inte det som är felet
Nästa test, skrev på sidan för att komma ihåg vad det var för test. Vart väldigt många tester :mrgreen:
Vänster lång ljusbåge, Höger kort. kolla längt ner på den vänstra det är lite porer men det är det ända som avslöjar att det är något fel
Tror bilden talar för sig själ
Slutsats :idee3:
När man /jag svetsar så är det lät att variera bågländen lite med stora konsekvenser.
Handtaget tar i något, sladden fastnar. står upp/vinglar lite, hinner inte flytta med är fogen ändrar riktning.
Fogen är inte slät och jämn, lyfter lite på elektroden för att smälta ner en kant, droppe, jack.
Ser bra ut efter slaggning. Slipar om man inte kollar extra noga så ser man inte dom små märkena som visar på slaggrester.
Finns Många saker som ä fel men bara ett rätt. (tråkigt nog)
Så såg det ut när dt blev kvällen/Natt
Återstår slipa ner jämna till och dit med balken
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Tomasb
#79 » 19:45:44, 08-03-2014
Lärorikaste svetstråden hittills för oss glada amatörer!! Fan vad roligt att följa!!
Tomasb
Anders Olsson nr:2
#80 » 20:27:17, 08-03-2014
Får vi se en riktigt fläskig förstärkning som pricken över i nu?? :grin: 60x30 eller nåt och lika lång som den i bockad plåt. Eller ännu hellre som ja bond's. :thumme:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
Orsa
#81 » 21:15:56, 08-03-2014
Det är alltid viktigt med torra pinnar (elektroder). På min verkstad har jag två gamla matlådevärmareskåp sen har jag en ESAB PK5 elektrodvärmare. Stänger aldrig av dessa.
Kalla (=fuktiga) elektroder ger porer och dåligt resultat. Även vätgasinneslutningar som är läskigt i viktiga konstruktioner, särskilt i finare/tuffare material. Man kan få sprickor snart nog (även direkt) och väteinneslutningarna är anvisningar för utmattningsbrott. OmTIGning av kantzonerna hjälper till att koka bort sådana här ev. defekter samt att slagginneslutningar får en chans till att flyta upp.
Att slipa rent och att ha torra elektroder är en enkel och viktig regel vid pinnsvetsning. Bara att ha pinnarna på ett element är en succé. När man bygger upp tjocka svetsar som "danne mähl" gör ska man inte låta det kallna när man väl börjat för då missar man att man liksom börjat få igång förvärmningen av grundmaterialet. (Se mitt tidigare inlägg) Men kör man på för hårt/snabbt så blir det för hett och då kan man få andra problem såsom "varmsprickor". Man får ta det lagom. Svetsning är ett svårt hantverksyrke och teorin är också mycket svår om man dyker in i det och behöver nå krävande resultat.
Hemma i garaget brukar jag brassa på i rosten med MIG:en så olja och färg brinner bort. Man måste ju få nåt gjort ibland också...
Men det är bara att öva, tänka och prova precis som du "danne mähl" gör. En jättefin tråd du gör.
Orsa
RV
#82 » 21:50:32, 08-03-2014
Viktigt att tänka på vid luftplasmaskärning och efterföljande svetsning är att slipa plasmasnittet rent några tiondelar då ytan blir mättad med Nitrogen (Kväve) . Vid svetsningen frigörs sedan Nitrogenet och orsakar porer i svetsen.
Rikard
RV
Maskin: Bevakningsbåt mod 60, Vedettbåt typ II (Såld)
#83 » 22:48:44, 08-03-2014
OJ Tack för komplimangerna
Bara kul om fler har nytta av tråden "Ge tillbaka till forumet " Har haft mycke nytta av det själv
"Anders Olsson nr:2" Vet inte om det blir någon förstärkning men om så likande ja bond's
50X20 Utanpå liggande Funderar på det fortfarande
Verkar som Elektroderna torrhet verkligen är viktig. Så även om jag inte "ser" någon skillnad så händer saker som inte syns Lika så med plasma skärning/mejsling. Suck Det hade varit så mycke enklare om man bara kunde fortsätta som tidigare utan att veta om alla fel man gör. Lagningen hade tagit 3 timmar och inte 40 som nu. Och hade jag vetat om det från början 10 timmar eller nått sånt.
Men om det man svetsen inte spelar så stor roll eller liv hänger på det så kan man fuska och äta upp det senare haha
Morsans spaljé av armerings järn behöver inte rönkas
Ska bli intressant när det är dags att svetsa nytt skopstål Med alla ny info kommer det ta något år :)
Funderar på att fortsätta med mer info här
danne mähl
Hymas TM 9 1984
autorep
#84 » 00:47:28, 09-03-2014
GÖTT att det gick :thummar: :driver:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#85 » 01:16:21, 09-03-2014
En Undran
Med facit i hand skulle man ha använt någon annan metod att reparera sprickan
TIG bra kontroll på smältan går åt mycke gas o värme kan finlira svårt att komma åt skyddsgasens effektivitet ?
MAG snabbt, gasens effektivetet, risk att det blir för kalt mot grund materialet,
Båda metoderna är känsliga för orenheter
MMA Tja läs ovan inlägg.
Fog beredningen
Plasma eller gas skärning,
vinkelslip Svårt att komma åt mycke tjock att kapa
Borde varit nogrannare med att få raka jämna kanter putsat av ytan Få bort kvävet på ytan
Sen allt jag glömt och det jag inte vet
Bästa lösningen solt maskin lagt mig på soffan och sparkat mig trött :cool:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
autorep
#86 » 13:03:49, 09-03-2014
Jag skulle undvika att köra med mig eller tig ute.
Därför att gasen är känslig på om det blåser och då blir det bara porrer.
Om man kan vara inomhus så skulle det funka men jag skulle iallafall rekommendera att svetsa med pinne,
för att svetsen blir starkare än med mig om man inte kan köra med rör tråd så man får slaggen att ligga kvar och hålla värmen kvar så att det svalnar sakta.
Ang.
svets diken och slagg ingjutningar i kanterna då har man för brottom med att föra pinnen eller om materialet bara försvinner så kan en orsak vara att man har skurit fogen med gas eller att det är rost eller att man svetsar i en gammal svets som är oren då kan man få att svets pinnen bli som skärbrännare och materialet bara rinner undan och blir RIKTIGA HÄNG PATTAR:).
Därför är det väldigt viktigt med beredning av fogen, slipa med vinkel slip eller skrika.
Så någon skrev att köra roten med mig för att bränna bort färg och olja.
Visst det funkar till en viss del.
Men inte något jag skulle rekommendera efter Som mig är känsligare än vad pinne att det är rent från rost/ färg/ olja och ej blåser.
Visst det händer att jag kör mig migen utan att slippa ren men då är det inte noga och kräver mer amp och från svetsning vilket skvätter mycket
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#87 » 13:52:45, 09-03-2014
Mycke bra info Autorep :grin:
Vad är en "skrika" trycklyft driven sliprondel ? låter som en sån :vissla:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
autorep
#88 » 13:55:31, 09-03-2014
:klia: :rock_on:
autorep skrev:Jag skulle undvika att köra med mig eller tig ute.
Ang.
Visst det händer att jag kör mig migen utan att slippa ren men då är det inte noga och kräver mer amp och från svetsning vilket skvätter mycket.
Senast redigerad av autorep 2014-03-09 ,12:54:43, redigerad totalt 1 gång. Visa inläggshistorik
stava vem fan kan det :dancing_geek: inte jag iallafall :laes_detta: får ändra det jag skriver hela tiden SUCK :lmao:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
ja-bond77
#89 » 14:13:25, 09-03-2014
Ropar man hårt kan rosten släppa. Kanske slagget också... :klia: :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#90 » 17:38:29, 09-03-2014
Skulle man bara behöva skriva det en gång skulle man spara mycke tid.
Den meningen vart det bara 5 stavfel och något jag inte själv förstod vad jag skrivit :laes_detta:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
