Trådmatarmotorn går inte, Loke MIG 300
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Patrik Carlsson (trådstartaren)
#1 » 22:05:45, 27-02-2014
Hej på er!
Trådmatningsmotorn vägra snurra på min Loke MIG 300.
Först så brände tråden (0,8 mm homogen ESAB OK 12.51) fast hela tiden i munstycket, släpper ofta om man vrider lite på pistolen/paketet.
Den går lätt hela vägen fram till svanhalsen, sen går tråden tungt.
Medans jag höll på med det så stannade trådmatarmotorn.
1-2 är DC-matning till matarmotorn (bytte stora reläet i mitten, hade brända kontakter).
3-4 är inkommande från 24 V trafo, AC som likriktas på kortet.
Symptom:
Får spänning till motorn, om den inte är inkopplad.
Kopplar jag in motorn så sjunker spänningen från 31 V (beroende på spänningsläge på svetsen) till 0 V.
24 V AC inkommande sjunker någon volt bara.
Relä till magnetventilen för gasen funkar fint.
Har haft loss och gjort rent matarmotorn och putsat kollektorn, den var lite svart.
Provkörde motorn med 25 V, den funkar fint.
Är inte så haj på elektronik, trots att det är ett busenkelt kort.
/ Patrik
Patrik Carlsson
Maskin: JCB 3C -66 + en Julakorp :)
Scania 143 -89
khb
#2 » 18:47:14, 17-04-2014
Förmodligen är komponenten med den svarta kylflänsen sönder.
Har du inte möjlighet att mäta om den är hel så prova byt.
Det hade varit min första åtgärd.
H.
khb
#3 » 09:31:20, 22-04-2014
Har bytt poten, den var kass.
Har mätt på triacen, den med flänsen, verkar hel.
Men ska byta den som nästa åtgärd.
En av de röda kondingarna var också kass, så den är bytt.
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
Återgå till Svetsning
