Svetsa skopstål/byte skopstål
160 inlägg • Sida 6 av 11
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#76 » 23:42:04, 27-03-2014
Har planer på att beställa fotgas till denna maskin men är restad sen ett halvår tillbaka.
det är en tig svets så den kan vara bra till alu jobb
Den lilla vetsen har nog något liknade. vet bara inte hur reglering ska vara kopplad för att det ska funka
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#77 » 21:02:52, 28-03-2014
Det blir väldigt konstigt när man råkar ta fel elektrod packet.
Det vart 43,32 i ställe. 2,5mm gick inget vidare att svetsa på 75a
slaggen "skummade" och jagade pinnen :razz:
Ändrade svetsen så det blev rätt vilken skillnad :hurra:
Fråga !!! vad eller när ska man använda 48,00 eller 43,32
43 tycker jag flyter utbättre, Slätare men är värdelösa i roten , fogen slaggen lägger sig ivägen
eller är det bara jag som gör fel ? :huh:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#78 » 21:06:59, 28-03-2014
43.32 är "transformator tråd" för att funka med växelspänning.....de är dock bra att punkta med då de är lättända även med likström.
....har du likström så använd 48.00 (eller någon liknande) att svetsa med. Det är min erfarenhet, vad den nu är värd.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#79 » 21:13:52, 28-03-2014
Blir väldigt snyggt som top fog
danne mähl
Hymas TM 9 1984
PerJohansson
#80 » 21:30:02, 28-03-2014
Men totalt värdelös när det gäller slagseghet. Prova att svetsa två plattjärnsstumpar i 90-gradersvinkel och slå med en slägga från baksidan, sen gör du samma sak med en 48. 48an brukar gå att böja så bitarna sitter ihop när de ligger mot varandra, medan 43an (och många andra rutilpinnar) knäcks av ett välriktat slag.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#81 » 00:21:58, 29-03-2014
Intressant. det ska jag testa
Vad är 46,16 för något
såg på julas hemsida att 48,00 har"Elektroden har LMA-effekt, dvs låg fuktupptagning"
trodde dom var känsliga för fukt.
Såg en annan intressant sak på 43,32 paketet 2,5 har 80-150 A men 3,2 har 80-130A ???
Skulle ha gissat att grövre =mer ström
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#82 » 06:38:37, 29-03-2014
46.16 är en "bättre" version av 43.32 .....fortfarande lättsvetsad/lättänd och kan svetsas med växelström eller likström, men med bättre slagseghet mm
Angående rekomemderad svetsström för en elektrod jämfört med diametern: Så är det enkla svaret att även höljet smälter, och kräver mer eller mindre energi för detta, beroende på av det är gjort av. (inte ett vetenskapligt svar men ett sätt att förstå varför strömmen varierar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#83 » 13:03:24, 29-03-2014
OK
kollade i ESAB boken där såg det mer vanligt ut med värdena
Ska kolla igen o se om jag inte fått en knäpp bara
danne mähl
Hymas TM 9 1984
autorep
#84 » 13:46:04, 29-03-2014
danne mähl skrev:Intressant. det ska jag testa
43,32
2,5 = 50-110 AMP Längd 350
3,2 = 80-150 AMP Längd 350
3,2 = 80-140 AMP Längd 450
ok 46,16 har de nog tagit bort finns inte med i min svetshandbok Femtonde upplagan tryck 2007 men fanns med i elfte upplagan, står inte när den är tryckt troligt vis på 80 talet för de har ett telex nr på den
:aaargh: :insomnia: :klia: och det var inte i går
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#85 » 15:29:34, 29-03-2014
Hittade 46,16 i den sextonde upplagan som finns p ESAB hemsidasid 11
Var tydligen bra för rot och stora spalter kanske borde skaffa ett par
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#86 » 16:17:33, 29-03-2014
´Finns det någon standard för ström reglage typ hand kontroll/ Fot reglage
danne mähl
Hymas TM 9 1984
autorep
#87 » 10:52:16, 30-03-2014
danne mähl skrev:´Finns det någon standard för ström reglage typ hand kontroll/ Fot reglage
det kan jag inte tänka mig eller sprungit på när jag har varit ut på jobb.
min tig använder canbus mellan fotpedal och svets.
äldre svetsar använder potentiometer i fot eller handenhet och det kan vara att samma märke har olika och kina / hobby svetsar vet jag inte hur de har men troligtvis samma potentiometer, men olika kopplingar och olika värden och det bara för att man ska köpa deras egna
kemppi har väl två eller tre olika anslutningar till sina svetsar samma med esab
kollade vad en fot pedal skulle kosta till min tig svets och det var 8000-10000 tusen för en fot pedalför ett par årsedan och till kemppi
så gav jag ca 1000kr för en fjär till min lila svets.
svets och fjär på bilden
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#88 » 11:50:30, 30-03-2014
Ok
Man skulle ju kunna skruva isär maskinen och stätta dit en pot i serie eller så med den som redan reglerar strömmen. Men då ska man fortfarande fixa pedal kontakt mm.
Den svetsen jag har är fot pedalen restad för beställning i över ett år
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jos4561
#89 » 19:15:36, 30-03-2014
jag har min fjärr fastmonterad på minarcen (saknar anslutning) med en 2 läges 3 krets brytare, pottarna har 3 ben så vippar man höger är det fjärr å vänster panel reglage, den firma som fixar sånt här ikring brukar ta bort panel vredet och gå ut med kabeln där, men jag ville ha båda så då fick jag göra det själv (vet hur lätt en fjärr pajar å ville ha möjligheten att köra vidare om det händer)
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#90 » 21:59:44, 30-03-2014
jos4561 skrev:jag har min fjärr fastmonterad på minarcen (saknar anslutning) med en 2 läges 3 krets brytare, pottarna har 3 ben så vippar man höger är det fjärr å vänster panel reglage, den firma som fixar sånt här ikring brukar ta bort panel vredet och gå ut med kabeln där, men jag ville ha båda så då fick jag göra det själv (vet hur lätt en fjärr pajar å ville ha möjligheten att köra vidare om det händer)
Funderar på någon sån lösning om dom inte får in fotpedalen
tror det underlättar vid alusvets med TIG
Går nog att fixa ett vres på hantaget också När man kör MMA
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
