Enligt den info jag fått från min plåtleverantör:
Vid svetsning av plåt över 20 mm bör det förvärmas dock fås kvalitets höjning efter endast lätt
förvärmning ca 100 grader
Om inte förvärmning utförs finns störst risk för bindfel/svetsdefekter då plåten häftas då för snabb avkylning uppstår och när sedan häftan svetsas över så finns det stor risk att den inte smälts om utan "skyddar" defekter som uppstått tidigare
Dessa kan bidra till sprickbildning
Är skopsmed till yrket och förvärmer endast efter häftning så jag gör fel men aldrig haft en reklamation där skarven skopstål/botten spruckit.
Dock mycket mer viktigt att tänka på är mellansträngs temperaturen då stålet/botten/slitribbor ej får bli för varmt
Slipa bort färg samt glödskal,häfta det kallt,om det är tjockt homogent stål typ 20 mm eller mer förvärm området där du tänkt börja svetsa med gas svets eller gasol
Svetsning förvärmer sedan skopan automatiskt
Efter du svetsat en 20-30 minuter ta en paus så skopan ej blir för varm
