johan hellgren skrev:Verkar lite överarbetat att slipa omstarterna, är ju inte till Nasa det ska. När vi tog svetsprover för länge sen sa läraren att om det spricker mitt i svetsen är det fel tillsatsmaterial eller för stor spalt/för liten svets.
Svetsare är väl dock som rörmockare, byggare mm. frågar du 10 st olika om en sak får du minst 10 olika svar.
Haha trodde det var 10 frågor 11 svar
Det där med att slipa starten skull tydligen vara för att inte få bindfel i början om det är för hög kant på den tidigare svetsen. Mjuk övergång.
Har varit ute och kolla hur det blev i går och det har spruckit på ett par ställen.
När jag slipade ur fogen så såg det ut som om spalten har varit för liten och höjden på fogen är för hög.
var ett par mm sen kom svetsen så det var en stor brottanvisning från början.
trodde jag var smart som hade planerat att slipa ur från baksidan. Men vid svets av hårdamaterial verkar det inte som en bra sak att göra. Känsligare men man lärsig något.
