Svetsa skopstål/byte skopstål
160 inlägg • Sida 1 av 11
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 00:13:27, 14-03-2014
Ska byta skopstål på skopan och behöver råd och tips på hur man ska/kan göra
har lästa många olika saker här på forumet. Men hur man best svetsar den tycks saknas
Kanske beror på att jag inte har hittat info om det än.
Vissa rek att man för bokar stålet. Svets under först
andra att hel svetsa från mitten och ut varannan pinne åt höger/vänster
Det står det en del om även om jag inte blir klok på vad som funkar best eller om det är frågan om tycke o smak
tror jag har Hardox 450 stål
som ska fogas med en x-fog 2mm brätt och lika hög (mitten) vinkel på 60gr
Plasma som får fixa vinkeln sen slipa bort utan för kväve ska bort innan svets (blir kväve överskott efter plasman)
Har 48,00 och 43,32 pinnar att till gå
Så ser min plan ut så långt och här bild på plåten
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
autorep
#2 » 11:58:20, 14-03-2014
Jepp det är hardox 450 som ligger på bilden.
Rek är att förvärma upp till 200 G om du svetsar med ok 48.00 och vill du slippa att förvärma så skulle jag rekommendera ok 68.81 eller motsvarande, men är inte så lätt att svetsa med i alla lägen.
Ok 68.81 har
Sträckgräns på 610 mpa.
Brottgräns på 790 mpa.
Förlängning på 22 %.
Ok 48.00 har
Sträckorna på 445 mpa.
Brottgräns på på 540 mpa.
Förlängning på 29 %.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 19:20:06, 14-03-2014
Nedrans :sad:
48 finns redan sen tidigare
förvärmingen blir kanske svårt att få till
Men bra att veta hur man i alla fall borde göra
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Tomasb
#4 » 20:03:51, 14-03-2014
Jag svetsar alla skopor med 48 or utan förvärmning, 21 tons maskinvikt professionell användning. Så nog tror jag att det håller allt..
Tomasb
#5 » 20:05:48, 14-03-2014
Vad bra
Förstår att det beror mycket på den om svetsar haha
Har du några andra tips
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Tomasb
#6 » 20:07:03, 14-03-2014
Nä jag svetsar nog mer amatörmässigt än dig men än så länge håller det :grin:
Tomasb
Åsa-Nisse
#7 » 20:20:01, 14-03-2014
Sprid svetsarna så du får jämn värme i stålet. Det kompenserar förvärmning till en del, men har du en gasol eller skärbrännare så gör det inget att elda lite.
Åsa-Nisse
#8 » 20:22:15, 14-03-2014
Brukar sprida svetsen Men hittade i en annan tråd svetsa från mitten och under först
vet bara inte om jag vågar chansa på det
danne mähl
Hymas TM 9 1984
fzr100089
#9 » 07:57:26, 15-03-2014
Förvärming viktigast vid häftning
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#10 » 11:55:01, 15-03-2014
Ska försöka ta bilder och visa hur det går fel o brister under arbetesgång
samma typ av tråd som denna (Var en del som gillade den)
Svetsa spricka i ramen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#11 » 12:56:03, 15-03-2014
olika metoderna att svetsa .....beror oftast på om man vill vända på skopan flera gånger underarbetets gång eller om man vill försöka slippa det. Min uppfattning är att det handlar om flera fungerande vägar till samma mål.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 13:17:02, 15-03-2014
Är lat vill inte jobba i onödan
Men vill inte ha en sned skopa eller att den går sönder på en gång
Lutar åt att vända många gånger. Ser man att det börjar skeva vända typen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
JHM
#13 » 13:26:49, 15-03-2014
fzr100089 skrev:Förvärming viktigast vid häftning
Motivera gärna det.
JHM
jörgen.ottosson
#14 » 14:20:09, 15-03-2014
danne mähl skrev:...
Det är det som är tricket, antingen vet man av erfarenhet hur mycket det kommer att skeva och att man kan dra till baks det med nästa fog (eller rikta med värme) av erfarenhet.....eller så håller man koll så det inte drar i väg för långt och så vänder man.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 14:23:22, 15-03-2014
känns som en jobbigare väg att vända hela tiden
Men säkrare tror det blir den metoden. Ska bara vara rädd om fingrar och tår
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
