Svetsa skopstål/byte skopstål
160 inlägg • Sida 9 av 11
Diskutera svetsning här
robgritz
#121 » 20:22:35, 04-04-2014
Hittade lite info om svetsning i just Hardox plåt här: http://www.hardox.com/sv/Verkstad-/2/
bör ju kunna ses som lite utav ett facit eftersom det kommer från varumärket själv!
går man sedan in på fliken "förvärmning" så ser man att Hardox 450 i tjocklekarna 20-40mm skall förvärmas samt ha en mellansträngs temperatur på 125grader
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
#122 » 21:06:40, 04-04-2014
Angående hårdpålägg, ju lättare det glider i materialet ju mindre slitage, ju mer tvärgående ju mer hugger i och nöts.
Svantej
#123 » 11:28:57, 05-04-2014
Hallå!
Jag har aldrig bytt ett skopstål men jag har en fråga.
Det vanliga viset verkar ju vara att fixera stålet vid skopan?
Men om man vänder på det skulle det inte vara enklare (läs bättre) att fixera skopan vid stålet?
Om man har möjlighet att fixera stålet i en jigg för att sen passa in skopan och svetsa skulle det slå sig ändå då?
Med jigg tänker jag mig typ HEA balk eller som jag har möjlighet till, nedgjutna riktbalkar för dragrikning.
/Svante
Svantej
jörgen.ottosson
#124 » 12:08:45, 05-04-2014
Om stålet är är rakt och styvt och skopan är tillräckligt klen så går det......
Problemet med all svetsning (eller annan form av uppvärmning av stål ) när det sitter fixerat i en jig/fixtur är att spänningar byggs in i konstruktionen, när man sedan släpper fixturen/jigen så vill spänningarna också släppa. (det är exakt samma mekanism som gör att en fjäder fjädrar tillbaks nä man släpper det som håller den...)
... om skopan är styv och stålet för klent så måste fixturen förspänna skopan och stålet i rätt riktning så det blir rakt när man släpper det. ( det är det som är lite knepigt)
Man skulle möjligen kunna spänna skopan med nya stålet rak och avspänningsglödga hela konstruktionen efter svetsning, men det är inte riktigt realistiskt att värma hela skopan samtidigt till 500-600 grader....dessutom så tappar man då härdningen i slitstålet, och ev. i resten av konstruktionen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#125 » 09:58:43, 06-04-2014
Förr... var man ibland två svetsare, för objekt som behövde samstämmig värmetillförsel och etappsvetsning mot den färdiga svetsen, inte motsvetsning nu alltså :) utan svetsa mot..
mimeck
#126 » 19:39:54, 13-02-2015
Kan nånn förklara hur ni gör när ni förspänner vid svetsning av skopstål.
Brukar man försöka få till lite nerböj på mitten eller ska stålet vara spikrakt.
Vad ska man tänka på?
Ska byta stål på den här skopan till en hjullastare. Det blir ett fasat,rakt stål utan tänder.
Det blir troligen ett sk30x270 stål från entrack men om det är bättre att köpa nånn annanstans så fram med det.
mimeck
jörgen.ottosson
#127 » 20:17:34, 13-02-2015
Ska du förspänna så måste du svetsa (häfta) in en balk så du har något att spänna mot.....sen kan man använda kilar eller tvingar/skruvar mm efter behov
Jag tycker att det ska vara rakt när man är klar... :klia: ...själva kruxet är att det betyder att det måste vara lite böjt i någon riktning under arbetets gång, så det drar till sig med "sista svetsfogen"
Andra alternativet är att fästa stålet rakt, svetsa (och mäta) och när det börjar dra sig, så får man byta sida. ( detta leder tyvärr till att man får vända skopan många,många,många gånger.)
Att tänka på är att stålet både buktar sig och vinklar sig framåt/bakåt under tiden du svetsar. Så det är minst två riktningar att hålla koll på.( att "staga/sträva" stålet så det är "stumt" och inte kan röra sig medans du svetsar, funkar bara om du har möjlighet att avspänningsglödga hela konstruktionen innan du lossar "stävorna" .....annars blir bara resultatet att allt böjer till sig när du släpper strävan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Grisen
#128 » 21:27:24, 13-02-2015
Vänta nu, skopstålet ska ha ett litet häng om man alls ska få något tryck på mitten. Om skopan är rak behövs ingen förspänning, det räcker med att planera svetsföljden. Om man svetsar hela övre sidan först fås ett ganska lagom häng
större problem - större hammare
Grisen
jörgen.ottosson
#129 » 23:31:45, 13-02-2015
Med 30x270 stål så behöver du inte nåt särskilt "häng" .....men det beror ju naturligt vis på vad skopan nyttjas till. (motsatsen:låga hörn och stål som pekar nedåt är så absolut sämst.....det är då säkert)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mimeck
#130 » 16:59:12, 14-02-2015
Det verkar finnas olika åsikter om häng.
Har svetsat några skopstål tidigare men då har jag använt hyvelstål. Fungerar bra och dom är lättsvetsade.
Då har jag gjort ett litet häng på stålet.
Skopan jag planerar att fixa nu är för det första inte min och dessutom är den mycket kraftigare än dom ganska klena snöskoporna jag fixat tidigare.
Det viktigaste lär ju vara att den inte buktar uppåt.
mimeck
ianews
#131 » 20:45:20, 14-02-2015
[quote="danne mähl"]Oj vad mycket hjälp/ider
körde roten med 2.5 OK 48.00
förvärmning är säker bra. Har inte möjlighet till det
Hardox 450 kräver ingen förvärmning upp till 20mm tjocklek. Du verkar vara precis i gränslandet av bilderna att döma. 20-40 mm kräver 125 graders uppvärmning för att slippa vätesprickor. Om du svetsar med OK 48.00 ta 2,5mm, i roten, 85 ampere, med spalt ca 2-3 mm och pendla. 3 mm är mycket men jag såg i bilden att du hade en grov X-fog. Resten kör du med 3,25 mm och ca 125 ampere och raka strängar som du bygger upp till full höjd. Sprickorna uppkommer vid snabb nedkylning. Använd uppvärmda svetspinnar för att undvika väte. Slipa bort ev. sprickor och svetsa på en gång.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
danne mähl (trådstartaren)
#132 » 21:24:54, 14-02-2015
Håller med det är mycke info och ider synd att mitt byte är klart sen länge
Men lärde mig mycket på det hela (även en tråd om svetsa sprickor i ramen)
Hoppas det är till hjälp för andra
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#133 » 21:33:09, 14-02-2015
F-N Vad förbannad man blir
Trycker på skicka kommer till förgransking trycker igen inget händer utlogga igen....
nytt försök
Skicka kommer till förgranskinen skicka dubbel post. Radera det första (hittade ett stavfel) går inte
Ok radera nästa. "Du har inte tillåtelse"
provar igen utloggad
NU ÄR DET NÅGON ANNANSOBLEM g[r p[ fest ist'llet
och vad f/n h'nde nu d[
danne mähl
Hymas TM 9 1984
mimeck
#134 » 16:00:57, 15-02-2015
Jag får kolla där jag köper skopstålet vad dom rekomenderar angående förvärmning mm.
mimeck
Göran på Partrex
#135 » 14:32:41, 23-02-2015
Tjena! Slitstålshandlaren Partrex har lagt ut lite info på webben om att svetsa just skopstål som hardox mm. Kolla här:
http://www.partrex.se/om-slitstaal/svet ... -slitplaat
Göran på Partrex
1 inlägg
Återgå till Svetsning
