Svetsa skopstål/byte skopstål
Postat: 00:13:27, 14-03-2014
Ska byta skopstål på skopan och behöver råd och tips på hur man ska/kan göra
har lästa många olika saker här på forumet. Men hur man best svetsar den tycks saknas
Kanske beror på att jag inte har hittat info om det än.
Vissa rek att man för bokar stålet. Svets under först
andra att hel svetsa från mitten och ut varannan pinne åt höger/vänster
Det står det en del om även om jag inte blir klok på vad som funkar best eller om det är frågan om tycke o smak
tror jag har Hardox 450 stål
som ska fogas med en x-fog 2mm brätt och lika hög (mitten) vinkel på 60gr
Plasma som får fixa vinkeln sen slipa bort utan för kväve ska bort innan svets (blir kväve överskott efter plasman)
Har 48,00 och 43,32 pinnar att till gå
Så ser min plan ut så långt och här bild på plåten
