emil.jönsson skrev:Nu är det så att jag råkar besitta original kopplingsschema till just denna svetsen, och det är ingen j*vla jordskruv när den är kopplad för trefas...
Denna svetsen finns det ingen jord på, för den byggdes långt innan man kom på det där med 5-ledar systemet, på den tiden va de 4-ledarsystem, och när man kopplar om sakerna till 5-ledarsystem ska man betrakta den gamla kombinerade 0a/jord som en 0a...Så kom inte och kalla det Hashmek när det är jag som sitter på faktan...
Och Ingen behöver se över mitt elsystem, för efter att svetsen kopplades om och kopplades rätt finns inget problem kvar, så varför ska jag då se över elsystemet???
Oj då.. Jag får be så hemskt mycket om ursäkt :rådjursögon:
Jordanslutningar kom väldigt tidigt på elprylar, däremot maskiner som behöver/kräver nolla är ett senare fenomen.
Jordpunkten på gamla apparater ska inte betraktas som nolla idag.
Kan du dela med dig av original kopplingsbeskrivning tror du?
