kempi master 2200 fläkt startar tidigt
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
tullaren (trådstartaren)
#1 » 23:44:33, 26-03-2014
som rubriken säger så startar kylfläkten redan när jag har kört en 1/4 dels av pinnen.
har använt ok 63.30 2mm vilket jag tycker att det är ganska tidigt jag kör med 45-65 A.
sen tycker jag att svetsen är ganska svårtänd normalt brukar det vara lätt att tända rostfria pinnar.
har köpt beg den för ett tag sedan men har inte använt den på ett tag.
är det normalt att fläkten startar så tidigt??
rätta mig om jag har fel
tullaren
#2 » 00:05:20, 27-03-2014
Har själv en Master 3500, på den startar fläkten efter ca en halv pinne, för att sedan gå tills jag stänger av svetsen, oavsett belastning.
Om det ska vara så eller inte har jag aldrig bekymrat mig om, har även en gammal minarc 300, på den är fläkten däremot "smart".
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:38:03, 27-03-2014
Jag har en Mastertig 2200 och det är likadant på den. Fläkten startar ganska snabbt efter att man har börjat att svetsa, lite beroende på temperatur i omgivningen och fortsätter att gå ganska länge efter att jag har slutat att svetsa. Enda nackdelen med det är att den för lite oväsen men inte mycket. Det är nog bättre för hållbarheten att fläkten startar tidigt än sent.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 01:18:45, 27-03-2014
ok då vet jag.
men e era svåra att starttända pinnen??
tullaren
#5 » 01:25:45, 27-03-2014
Jag har inte provat med någon 63.30 men med de vanliga OK 48.00 så går det bra. Men det är relativt med vad som man är van vid och vilken teknik som man har.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
joelericsson
#6 » 17:03:49, 27-03-2014
På master 1500 finns någon skruv för att justera starkströmmen. Har bara fått detta berättat för mig då jag tyckt svetsen under bänken i fältverkstan tänder hårt. Den skruven borde isf sitta på motsatt gavel som strömställaren om du har någon.
joelericsson
#7 » 20:47:49, 27-03-2014
joelericsson skrev:På master 1500 finns någon skruv för att justera starkströmmen. Har bara fått detta berättat för mig då jag tyckt svetsen under bänken i fältverkstan tänder hårt. Den skruven borde isf sitta på motsatt gavel som strömställaren om du har någon.
jo var o kollade detta idag, det fanns en pesiometer på baksidan.
orkade inte koppla upp den för att prova, får göra när det hins med.
tullaren
Gossebear
#8 » 10:39:11, 28-03-2014
Du reglerar "Arc force" på baksidan av maskinen den avägör det. Sedan så kan det vara så att någon har bågmejslat hårt med den och då kan ibland maskinen få problem med tändströmmen. Har själv en master 2200 som fungerar som en klocka, fläkten startar tidigt men ser bara det som positivt, maskinen håller sig kall även om man drar 4:or i sträck.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#9 » 21:56:55, 02-04-2014
kollade nu idag med att justera pensiometern men den stod på fullt, funderar på om dioderna som kanske bör bytas.
nu kollade jag inte idag om man fasväder handsken om det kan bli bättre.
ska prova det med, vet inte om svetsen går om man fasvänder.
tullaren
Gossebear
#10 » 23:24:18, 02-04-2014
Jag har bytt pentiometern i min så kolla så det inte når något galet med den, den gav bara upp, är kass på el själv så lämnade bort det jobbet tror det gick på en 4-500 kr.
Gossebear
#11 » 06:39:09, 03-04-2014
Strömmen åker fram å tillbaka i varje tråd femtio gånger i sekunden, alla tre ligger olika i tid men samma skillnad.
Det ska inte göra någon skillnad om du inte har något fysiskt fel på anläggningen.
Tre hästar puttar på en rundbal i turordning 1,2 och 3, trean är en amerikan curly, tvåan en fjårding och nummer ett är en islänning från Hallvide.
Oavsett vem som började putta så skulle fjårdingen putta åt andra hållet och eftersom ho var mye fetare så gjorde det inget att det blev två mot en.
Riktningen spelar inte så stor roll när man int vill rotera saker å ting.
khb
#12 » 18:20:37, 17-04-2014
Ivar Risslén skrev:Jag har en Mastertig 2200 och det är likadant på den. Fläkten startar ganska snabbt efter att man har börjat att svetsa, lite beroende på temperatur i omgivningen och fortsätter att gå ganska länge efter att jag har slutat att svetsa. Enda nackdelen med det är att den för lite oväsen men inte mycket. Det är nog bättre för hållbarheten att fläkten startar tidigt än sent.
Fläkten startar inte på värme. Fläkten startar en stund efter att maskinen har börjat leverera ström.
Den där stunden kan skilja från masin till maskin, då det finns olika generationer på kretskorten.
H.
khb
Återgå till Svetsning
