Hittade en svets under en gran...
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Harald.boye (trådstartaren)
#1 » 16:44:49, 28-03-2014
Hej!
I höstas under en svamppromenad hittade jag en stor svets under en gran längs en bilväg. Stöldgods. Inlämnad till polisen men ingen ägare gjorde anspråk på den. Tillföll mig för ett tag sedan.
Då jag inte kan eller har några planer på att lära mig svetsa gas- eller vattenrör (vilket jag tror den används till?) tänkte jag sälja den.
Men vad kan man begära? Från -96. Streckkodspenna mm.
Servad med protokoll (2007 senast dock) lite bytt osv.
Och var säljer man en sådan..? Blocket?
Harald.boye
MN
#2 » 17:40:13, 28-03-2014
Kan nästan lova att snuten inte orkat bemöda sig med att spåra ägaren eller åtminstone första köparen genom servicelämnaren som står på dekalen...
MN
MN
#3 » 17:41:50, 28-03-2014
Har kontaktat KZ ang tidigare ägare, får se vad de hittar i rullorna.
Harald.boye
corre
#4 » 23:25:02, 28-03-2014
Rätt smalt användningsområde. Eftersom panelen är så begränsad (såvida det inte finns en fjärrdosa som inte syns) så måste mjukvaran vara programerad med parameterna för de olika fabrikaten på PE-svetsdetaljer. Och det skiljer rätt mycket mellan delarna.
Spänning och tid skiljer väldigt mycket och jag tror att alla tillverkare har olika parameters inbakade i sina sträckkoder, det syns iaf vilket fabrikat det är när man svetsar och skriver protokoll efteråt. Nu är den kanske inte så komplicerad som dom maskiner jag kört.
Någon tusenlapp eller två om du hittar en köpare. Prova fem och se om någon svarar.
corre
Conny 474
#5 » 20:31:19, 29-03-2014
Jag sålde en likadan för några år sedan för 9000kr, den ska gå att köra på dom flesta märkena på marknaden som tex. GF, Agru o Frialen såklart.
Man behöver lämna in den för kalibrering samt uppdatering av programvaran om man vill svetsa säkert.
Den kan troligtvis programmeras manuellt utan pennan, finns upp o nedpil mellan start o stopp.
Conny
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Sten87 och 3 gäster
