guztaw skrev:...
du är förbenat klantig om du lyckas få svetsfel med pinne
Nja. Jag förstår vad du menar, men det går nog att få svetsfel även med pinne, speciellt i vissa positioner, utan att vara klantig. Ibland är det svårt.
guztaw skrev:...
Mikael.Johansson skrev:guztaw skrev:...
Nisse Husberg skrev:Jag har nu svetsat en del med den nya elektroniska Migatronic pinnsvetsen och det är litet blandade känslor. Inte är den lättare att använda än den gamla jättestora transformatorsvetsen. Ibland är det besvärligare att få pinnen att tända och att inte slockna.
Men den är ju liten och kan flyttas och är lätt att ställa in så den blir använd en hel del i alla fall. Och det GÅR att svetsa med lägre ström än med transformatorsvetsen. Så miggen har fått vila sej ordentligt ...
Nordling Roger skrev:Finns det någon här som brukar andvända sig av (kålbåge).
Kör mycket med det på jobbet då man ska fogbereda sprinkor och skära bort svets på trånga ställen vid demontering. Det du mejslar ur blir helt rent.
Helt underbart att mejsla sprickor och svets med. Nackdelen är att det behövs ordentligt med ström om man kör grova pinnar. Men kör man med 4-6mm pinnar, så räcker det med tex esab 250 amp bärbar pinnsvets. Samt så sprutar det slagg som tusan så man ska skydda sig.
Inte dyrt att skaffa om man håller på mycket hemma och svetsar sprinkor på en maskin. Får ett slangpaket för 2000:- ungefär
linkan416 skrev::off_topic: var en till vårat garage och ville låna miggen och skulle svetsa nått rör stog och drog den fram och till baka handtaget alltså kom och sa att det var fel på pinnen den tänder ju inte tryckte aldrig på handtaget
