Svetsa aluminium med mig/ magen?
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 06:51:15, 04-04-2014
Hallo.
Ja har svetsat lite med det mesta och behäskar det bra.
Favoriten är ju helt klart min ac/dc tig.
Men hur är det att svetsa aluminium med miggen?
Hade ju valt tigen alla dagar men är rätt lång sträcka det handlar om.
Har ingen proffs mig men en telwin 250 amp.
Är 3-5 mm durk aluminium jag tänker på.
nordsjöklättrarn
Jonas Ryrfeldt
#2 » 07:52:19, 04-04-2014
Jag har flera rullar aluminiumtråd att sälja till dig, kvar sen jag provade i min mig....... :screwy: I min forna ungdom trodde jag på försäljaren som sålde ett "alu-kit" till min trådspruta. Går hur bra som helst......... sa han........ Frågade fler "experter"..... Nä, du måste ha tjockare tråd..... Du måste ha annan kvalité på tråden om du inte har push/pull...... Slutade med att jag köpt tråd för en jäkla massa pengar och konstaterade att migsvetsning av aluminium är inget att hålla på med utan 100000:- push/pull maskin. Nä, dra upp amperen lite på Tigen :mrgreen:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#3 » 07:58:25, 04-04-2014
Oki. Var ju det jag misstänkte lite.
Riktig rörtråds maskin funkar fint har ja sett på jobbet men inget å investera i nu tyvärr.
nordsjöklättrarn
Thelemorf
#4 » 08:23:29, 04-04-2014
Man måste inte alls ha någon Push/pull maskin för att lyckas med att svetsa Alu med en "vanlig" MIG.
Jag har svetsat diverse aluminiumprylar (skoterchassin, insug till bil, släpvagnsdurk mm mm) med vår 170A Esab Origo och julas 0.8mm alutråd.
Dessutom har jag gjort det med "fel" matarhjul.
Dock blir det otroligt mycket lättare att lyckas ju grövre tråd man har, tunn alutråd blir väldigt mjuk och om man inte har slangpaketet rakt när man svetsar så vill det på att vecka sig.
Är även lite annan teknik för att svetsa jämfört med svart.
Har man inte en svets där man kan ställa eftermatningen (när man släpper knappen) så måste man lära sig att hålla in knappen när man lyfter bort pistolen, annars bränner tråden fast i kontaktmunstycket och då veckar det sig..
Så för att "migga" alu med en vanlig skitsvets så:
1. skaffa rätt matarhjul (u formade inte v formade)
2. så grov tråd som möjligt
3. håll slangen så rak som möjligt under svetsning
4. lyft pistolen med knappen intryckt så den matar ut lite extra tråd när man slutar svetsa
5. vinkla pistolen så att gasen blåser framåt så att man svetsar "in i" gasen och inte från.
Tjock alu går även att svetsa med pinne med gott resultat.
Men hursomhelst så är ju TIG det säkraste kortet. Men att säga att det INTE GÅR med en MIG är inte riktigt sant.
Jonas: Vad har du för tråd som du vill bli av med, och pris? (pm) :)
Thelemorf
Klas Kraft
#5 » 08:31:54, 04-04-2014
Nu skall du inte deppa innan du prövat :grin:
Jag har inte push/pull handag, väl ett 4 meters slangpaket , men en special trådledare i teflon skall du ha, för minskad friktion mellan tråd och ledare, En Argontub med flödesmätare, börja med ca 12 l/min med din svets, har du hotstart funktion på svetsen är det dags att koppla in den, annars ta gasolen och förvärm där du skall starta svetsen, när du väl börjat svetsa förvärmer plåten sig själv, jag kör med 1,2 mm tråd men det är väl i grövsta laget för din svets, har aldrig haft problem med matningen, dock skall du ha kontaktmustycke för alu, är några tior större än för ståltråden, för att undvika nypning när munstycket blir varmt.
Håll slangpaketet så rakt som möjligt så skall det gå bra.
Och för att undvika sotning så alltid motsvets!
Klas
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
autorep
#6 » 09:29:50, 04-04-2014
Det funkar ju bra om det inte är ren Alu for den är mjuk och det gäller att det går lätt i tråd ledaren ( byta till en ny i teflon) och att den är ren men att föredra är ju ett svetshandtag som drar tråden och en svets med lite power. För då går det att köra på bra och fort.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Hansborg
#7 » 09:31:29, 04-04-2014
Hb får väl stå för bilderna då, instämmer med föregående talare! :mrgreen:
Detta är en uppvärmningsplåt för ringråsten, å annars funkar det bättre i starten efter uppvärmningen. :idea:
Baksidan.
Den här tråden är styvast av dom 3 som fanns i Esabboken, saltvattenbeständig..
Åja... den skrollar vid minsta misstag den med... :razz: :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#8 » 14:10:11, 04-04-2014
Argonen finns ju redan. :)
kanske skulle våga sig på att prova! :)
Är ju bara en rulle tråd de kostar.
Men ännu en fråga. Måste jag polvända + å -?
Det är ju till flacket på gammel pickisen som kom hem i förra veckan äntligen.
Träflak kommer bara bli repigt å dant å man blir ledsen när man använder..
nordsjöklättrarn
Thelemorf
#9 » 16:27:34, 04-04-2014
Var lite så jag resonerade när jag testade svetsa alu första gångerna (både med pinne och mig). Kostnaden om det inte funkar till belåtenhet är inte så stor och då har man ju prövat :)
Thelemorf
Klas Kraft
#10 » 17:31:49, 04-04-2014
Ingen polvändning nödvändig, bara att klistra alutråd så det står härliga till :mrgreen: tänk bara på att använda filtermask för dina lungors skull :thumme:
Klas Kraft
Bengt Erik Eriksson
#11 » 18:21:10, 04-04-2014
Hade en gång en gammal esab med A9 luft drivet pusch pull paket . Klumpigt som sat..n men gudars va trevlig den var att svetsa med. Den hade använts till alu men jag provade aldri det. Däremot har vi en vanlig mig står på jobbet med alu tråd. Hr bara använt den en gång och det var en extra plåt jag fäste på en.läm.
Mina erfarenheter av den är samstämmiga med övriga råd. Vill bara tillägga att en stålborse i en slipmaskin är bra att ha och borsta bort oxiden precis innan du börjar svetsa. Och det tål bra med kträm , ändå känns det som det kallflyter
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Hansborg
#12 » 18:45:01, 04-04-2014
Rostfri stålborste & teflonledare! :wave:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#13 » 21:06:08, 04-04-2014
Vist funkar det, emn det är svårt att få det lika snyggt som med TIG ( H-B:s bilder är ganska representativa) ....har du sedan en "vanlig MIG/MAG" så får du räkna med lite trassel i trådmataren i mellan varven (speciellt när du "slarvat" med rengöring innan start, eller med släckningen av tråden enligt ovan...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 21:10:25, 04-04-2014
Rostfri stålborste måste vid alu vet jag sedan den tigsvetsningen ja gjort.
Får kika på det. Nån speciell tråd ni tipsar om till durk alu?
nordsjöklättrarn
Klas Kraft
#15 » 21:18:12, 04-04-2014
Jag kör med saltvatten beständig tråd allround, lite styvare= mindre strul med matning,
Klas Kraft
Återgå till Svetsning
