ESAB vs BILTEMA?
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
#1 » 00:03:30, 13-04-2014
Skall köpa en svets, för att först och främst utföra ett svetsjobb där jag skall laga upp bakskärmarna på traktorn.
Sen är det väl så att Har man en svets, så hittar man på sådant som man aldrig hade gjort annars. Men säg att det handlar om Max 10-15 timmars svetsning/år.
Har kollat på Biltemas "160"-svets som numera endast kostar 2500 kr. Hur tjock plåt klarar en sådan svets?
Har även kollat på Begagnade ESAB-svetsar. Och framför allt deras "lka 150".
Vilket av alternativen är lämpligast att handla i mitt fall? Lurigt att köpa Beg. kanske?
Vill helst bara ha kommentarer från de som Kan något om svetsning. Så blir nog valet enklare! :smile:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
MickeR
#2 » 07:38:47, 13-04-2014
Kan inget om biltemas svets, men esab svetsen funkar riktigt bra för att vara en liten 1-fas svets.
Den väger mycket mer än många andra no name småsvetsar med transformator och har därför också bättre egenskaper.
Den lilla erfarenhet jag har av noname svetsar är inte den bästa.
Jag skulle definitivt köpt en märkes svets och hellre begagnat bättre/större än nytt noname.
Det går inte komma ifrån att 3-fas mig är bättre men de kliver ju också upp i pris.
Det lilla jag jämfört intermitensen i praktiken så är esab bättre än många andra motsvarande noname mig svetsar.
Ska man nu svetsa mycket en varm sommardag så kan man få vänta lite med esab:en också.
Slangpaketet är kort, men har man inte haft längre och inte blivit bortskämd med längre så funkar det också bra.
//micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Kjällå
#3 » 07:50:19, 13-04-2014
Har själv en LKA 150. Svetsar tidvis mycket, haft den i sjutton år och den går nästan alltid på full effekt. Nackdelen är att det är lite halvdassig trådmatning och den har ingen magnetventil på gasen, det sitter en ventil i "avtryckarn" som som öppnar och stänger och den har en förmåga att läcka i avstängt läge. bytt den en par gånger men det varar inte så länge så börjar den läcka igen. Måste alltid komma i håg att stänga på flaskan när man har svetts uppehåll lite längre. Skulle gå att bygga in magnetventil men man har varit lite för oengagerad idet fallet :sad: . Men annars en bra svetts med tanke på storleken.
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
MickeR
#4 » 07:57:33, 13-04-2014
Jag har inte haft några problem med gas switchen annat än att den vill frysa igen om man svetsar när det är alltför kallt ute (koldioxid).
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Henric Johansson
#5 » 08:52:57, 13-04-2014
Kolla runt bland lite bättre svetsar innan du bestämmer dig.
Bl.a. Verkstadsboden, duabhuset, swedool, kan ha erbjudanden som är bra.
Biltema är normalt billigt/ dåligt.
Köpt mina svetsar på duabhuset, dyrare och större än vad du kikar på, men är nöjd.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
jörgen.ottosson
#6 » 15:43:36, 13-04-2014
ESAB svetsen tar 15kg rullar det gör inte B-T varianten....vad jag kan förstå.
Du kan ju även titta på LKA 180 även den går att köra på 1-fas, men har riktig magnet ventil för gas mm (i alla fall min)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gösta Karlsson
#7 » 16:03:43, 13-04-2014
Jag skulle aldrig lägga pengar på en ESAB!!!! Detta på grund av att jag har en gammal ESAB plasmaskärare,
den saknar jag elektroden till, och ESAB är TOTALT ointresserad av att hjälpa till.
Plasman heter LPC 50, och är tydligen för gammal för att ESAB ska sälja några reservdelar.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
danne mähl
#8 » 16:33:06, 13-04-2014
Lite misstänksam till biltema modellen
Bara 4 spänningslägen =svårare att fininställa
kan inte hitta några uppgifter på intermittensen
Min lilla erfarenhet är du större du ska svetsa desto längre tid vill du sköra i taget
Är frusterande om du ska svetsa något grovt i 4 min och sen vänta i 6
Vet "Det finns anat att göra i mellan" Men just när man ska bränna på är ju det mesta jobb redan förberätt med punktning och fogberedning mm
Sen är det plånboken som bestämmer i alla fall :buga:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#9 » 21:10:49, 13-04-2014
Jäklar vilken Respons jag fick då! Tack alla för att ni har tagit er tid att svara.
Känslan jag har fått är att även om jag köper en bättre Beg. så blir det förmodligen Mindre krångel, än om jag köper en Ny från B-T.
Har provkört en Esab 150 med gasfri tråd, men givetvis skall Gas inhandlat också om jag hittar något lämpligt objekt. Slangpaketet kunde ju ha varit en halvmeter längre, men det kan man säkert leva med.
Skall kolla på Esab 180 också, trodde de enbart fanns med 3-fas.
Andreas.karlsson
Thelemorf
#10 » 21:23:43, 13-04-2014
Allis Chalmers skrev:Jag skulle aldrig lägga pengar på en ESAB!!!! Detta på grund av att jag har en gammal ESAB plasmaskärare,
Hur gammal är en sådan maskin? 15-20år?
Thelemorf
nordlander
#11 » 21:45:35, 13-04-2014
Jag tror inte man hittar reservdelar till Biltema nästa år ens... :)
nordlander
Göran Ekman
#12 » 21:50:39, 13-04-2014
Undrar hur lätt det är att att få reservdelar till gamla B-T maskiner? Göran
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Gösta Karlsson
#13 » 22:14:48, 13-04-2014
Jag vet inte hur gammal den är, men nog tycker jag att man borde kunna få tag
på slitage grejer. Jag såg en sådan plasmaskärare på blocket nyligen... Får väl hoppas
att den ev nye ägaren blir nöjd när han ska börja att söka slitage delar till ett så välkänt märke som ESAB
Jag har nu fått tag i en annan plasma, av inte så känt märke för hemmapulare, den hade
stått i ett förråd, i en 6-7 år nu, och när jag ringer och söker slitage delar till den, så får jag
veta att det är inga problem att få tag på!!!!
Nu kanske ni fattar min åsikt om ESAB
Jag kollade Blocket nu, och det står SÅLD, vad lycklig han ska bli
Blocket LPC50 i Simrishamn
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Thelemorf
#14 » 23:01:26, 13-04-2014
Om 930927 är datumet instruktionsboken är tryckt så känns det inte speciellt rimligt att kräva att det ska finnas delar att Köpa..
Thelemorf
Loke
#15 » 01:04:08, 14-04-2014
Ett tips är att du kontaktar Ahlsell-Industricenter, Enklast är nog att ringa Ahlsell först och sen får dom koppla.
Industricenter kan faktiskt fortfarande ha kvar lite äldre esabgrejer och om inte annat så brukar dom kunna fixa fram. Om inte annat så brukar dom ha tillgång till ersättningsgrejer.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Återgå till Svetsning
