Vad välja för combisvets TIG/Pinne gärna AC/DC..?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Daniel Medin (trådstartaren)
#1 » 10:38:04, 27-01-2010
Hej!
Vi ska ha en ny svets här i underhållsverkstaden på en mindre Foderfabrik, Finns så många att välja mellan och så mycke konstiga funktioner så man blir inte kolk på nånting.
Mig har vi redan så den funkionen behövs inte, så vi är ute efter en pinne som klara minst 200a med tig funktion, främst DC men AC+DC hade vart fint med klok tändning inte skrap eller lyfttändning eller nått sånt gammalt skit, Problemet är att det får inte bli för dyrt säger Bossen...
Vi har haft hem en 1-fas Scantig som jag inte mins riktigt vad den hette, men hur som hells fick de tillbax den, gick inte att svetsa pinne med klokt av nån anledning, tydligen nått med programvaran sa de...
Annars tittar vi på en Esab Origo TIG 3001i TA23 eller en liknande kempi, har inte vad den heter här men återkommer snart med det, eller en Genesis selco 200.
Någon som har tipps på nån annan svets eller synpunkter på nämda? Priset bör ligga runt 20 önskar Chefen och det ska vara nya grejjer...
Tacksam för snabba svar, vi är tydligen i köpar tagen...
//Mvh
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Gossebear
#2 » 11:31:02, 27-01-2010
Jag köpte mig en Esab Caddy TiG AC/DC 2200i tidigare i höstas, Svetsen är på 220 amp (pinne 200amp & tig 22o amp) och svetsar kanon fint med både pinne & Tig, jag betalade ca 30 000 kr , jag har TA34 panelen på den.
Kan verkligen rekommendera den, snabb, bra, lätta menyr, bra inställningar. bra & starkt slangpaket.
Ser ut som du tittat lite på storebron, finns en länk till min längre ner i forumet.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#3 » 12:17:09, 27-01-2010
OJ! va den så dyr... Är det bara för att det är AC/DC?
Vi har fått pris på strax under 20 på Origo 3001i ta23 men det är bara en DC vd jag förstår...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Gossebear
#4 » 12:28:03, 27-01-2010
AC brukar väl göra en del, sedan så har den ju en mycket mer avanccerad panel, samt att den är lättare /Caddyserien/.
Eran är ju kraftigare och mer gjord för att stå på en plats. Caddyn kan du ju plocka med dig relativt enkelt. så det gör väl lite till sitt.
skulle nog våga säga
för AC lägg på 10 000 kr.
För panelen 5 000 kr
Origo 3001i TA23 http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=163604
Caddy 2200i TA34 http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=161391
Gossebear
Robban_C
#5 » 14:03:21, 27-01-2010
Nu måste jag faktiskt sätta klackarna i backen innan det här blir alldeles fel.
GB, du har alldeles nyligen börjat lära dig svetsa TIG. Det var inte särskilt länge sen du efterlyste nybörjarkurser i TIG-svetsning. Är du då rätt person att förlita sig på vid ett inköp om 20+ flagg?
Du skriver mer för skrivandets skull än för att ge rätt råd. Här handlar det alltså om ett inköp om minst 20 flagg så då måste det ju bli rätt.
Jag betvivlar inte att du är nöjd med din svets, det är jättebra, men du försöker hela tiden framstå som om du hade 30 års erfarenhet av svetsandet.
Mytoman är rätta uttrycket.
Daniel, jag har i övrigt inget att tillföra till tråden men jag råder att avvakta tills våra duktiga svetsare dyker upp, kanske mot kvällen. Just nu håller dom antagligen på och drar på sig svetshjälmen efter en god lunch (får man hoppas :grin: ).
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 14:05:33, 27-01-2010
Pinnsvets, finns under tiotusen.
Pinnsvets med DC tig HF tändning från femtontusen och uppåt.
Pinnsvets med AC/DC tig HF tändning från trettiotusen och uppåt
Cirkapriser nytt,
Gossebear
#7 » 14:27:46, 27-01-2010
Robban C sluta nu förtstöra trådar genom personangrepp!!!!!!!!!
Har du provat någon av maskinerna själv? Håll dig till ämnet och kom med egna förslag om du nu kan så bra.
-> Daniel jag hänvisar till de länkarna som jag lagt in och så får du själv se.
Gossebear
#8 » 20:45:29, 27-01-2010
Kempi minarc 220 eller 250 är också uppe på tapeten, drygt 20 för den, det lutar åt ESAB just nu.
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
nixs
#9 » 23:12:52, 28-01-2010
Gossebear, hade du köpt och läst några svetsövningsböcker på Biltema än som du pratade om? :uupps:
Eller gått några grundkurser som du också pratade om? :grin:
Så du har lite mer kött på benen än du hade sist vi debatterade?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Holger
#10 » 11:07:56, 29-01-2010
Här handlar det inte om kvaliteten på svetsningen utan om man är nöjd med maskinen i sig.
Ska jag behöva låsa den här tråden?
Sluta hetsa upp varandra mot varandra!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
gaffa
#11 » 20:27:57, 29-01-2010
Holger har lite talang /erferenhet? av att ta hand om bråkiga småpågar och det är ju en bra egenskap om man är webmaster :thumme:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Sa.Ro
#12 » 21:12:18, 01-02-2010
På rak arm så tycker jag nog kanske att det skulle räcka med en minarc tig 180 för er. Trevlig maskin att svetsa pinne med, fjärrkontrol!!! väldigt praktisktvid jobbiga öppningar / tunna rostfria saker, Tig har jag kört lite med den och då jag inte är någon proffsig tigare så är jag nog fel att uttala mig om det. Jag tyckte att den fungerade bra på tigen och enligt rykten från betydligt mer erfarna så ska den vara väldigt bra på det den ska göra.
Om ni inte har väldigt mycket alusvetsning så tycker jag nog att ni kan hoppa en ac tig.
Sa.Ro
mini me
#13 » 21:25:28, 01-02-2010
kan bara hålla med man ska svetsa mycket alu innan den funktionen har betalat sig.
men ska du ha den funktionen tycker ja faktis kemppi mls 2300 där du kan ställa så den går över på dc när oxiderna är sönderslagna
den enda egentliga funktionen ac har..
å den måste vara bra eftersom att ja föredrar esab i vanliga fall :mrgreen:
mini me
Maskintyp: Kran
Sa.Ro
#14 » 21:35:41, 01-02-2010
Så är jag rebellisk och säger Fronius TransTig 2200
http://fronius.se/TransTig2200.htm
Sa.Ro
mini me
#15 » 21:39:19, 01-02-2010
säkert ingen dålig svets dom fronius ja testat har funkat fint.
men de känns som att dom tappat lite kvalite på grejorna.
ja tycker dom känns "plastigare" nu än för några år sen
mini me
Maskintyp: Kran
Återgå till Svetsning
