Vad välja för combisvets TIG/Pinne gärna AC/DC..?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Sa.Ro
#16 » 21:45:26, 01-02-2010
mini me skrev:säkert ingen dålig svets dom fronius ja testat har funkat fint.
men de känns som att dom tappat lite kvalite på grejorna.
ja tycker dom känns "plastigare" nu än för några år sen
Jag gillar fronius. Dock inte den lilla tp 1500 pinnen.. Då är Minarcen överlägsen.
Tig maskinerna har jag pinnat med en del och de gillar jag.
Men igen;) jag är inte någon tig-master :P
Sa.Ro
Gossebear
#17 » 08:59:21, 02-02-2010
Hur är prisbilden på Fronius? hör tat tde är duktiga och gör bra svetsar men är även duktiga på att ta betalt.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Sa.Ro
#18 » 19:00:52, 02-02-2010
Ligger i samma kurser som kemppi och esab ungefär.. I vissa fall något billigare och i vissa fall något dyrare. Om man ser till fronius halvautomater så får man så mycket mer än om man tex väljer en modern kemppi. Jag har fått upp ögonen för fronius sista 1.5 åren och jag är väldigt imponerad över prestandan. När jag blir stor ska jag ha en fronius halvautomat :)
En av de bättre pinnsvetsar jag kört är fronius MagicWave 2500, alltså en acdc tig. Väldigt behaglig att svetsa pinne med.. Lättsvetsad och enkelt att göra fint.
Sa.Ro
Gossebear
#19 » 19:23:22, 02-02-2010
Ja de på Svetsteknik har ju agenturen för Fronius tittade själv på en Fronius ac/dc tig innan jag köpte min dock så skillde det ca 15 000 kr i pris då.
Gossebear
Sa.Ro
#20 » 19:31:03, 02-02-2010
vad för tig kollade du på då?
Sa.Ro
PerJohansson
#21 » 21:01:47, 02-02-2010
Sa.Ro skrev:Jag gillar fronius. Dock inte den lilla tp 1500 pinnen.. Då är Minarcen överlägsen.
Offtopic, men ändå... Vad är det som du inte tycker är bra med TP1500? Och vad är bättre med Minarcen?
Är verkligen amatör när det gäller pinnsvetsning, men jag har en TP1500 och använder på jobbet då och då en minarc 140 (tror den heter det, eller 150...). Dock är det väl min kunskap och inte maskinen som sätter gränserna i nåt av fallen, men jag gillar TP1500 bättre, men förmodligen mest för att den är räserbilsröd... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Sa.Ro
#22 » 21:11:21, 02-02-2010
Jag svetsade mycket med tp 1500 när jag körde ångledning. Jag tyckte att den slocknade rätt lätt och att det inte gick att göra lika fint som med en minarc. Jag testade de tre olika lägen som den har också. Men De moddade minarcarna vi hade med fjärr var klart bättre.. Gick mjukare och hade bättre startegenskaper samt snyggare svetsar.
Detta är min åsikt. Vissa av mina kollegor märkte ingen skillnad, andra gillade froniusen bättre.
Det är så pass stor skillnad mellan maskinerna att det inte går att ta miste.
Minarcen är nog den svets jag skulle säga mest svets för pengarna. Man kan svetsa 3.2mm elektroder med den hela dagen och det är lätt att göra snyggt. Perfekt för bygget, rörsvetsning, hobby, reparationer...
Sa.Ro
Gossebear
#23 » 10:31:22, 11-02-2010
Hur har det gått? har ni tittat vidare på någon investering ännu?
Gossebear
tkgb
#24 » 01:00:20, 15-03-2010
Tänkte ge en liten bild av mitt tigsvetsinköp
Min plan var att köpa en begagnad proffsmaskin med AC/DC ca 250-300A med vattenkylning av handtaget då jag ville svetsa grövre aluminium med den.
Det visade sig vara väldigt svårt att hitta något vettigt begagnat :ohnej:
Var dom bra var dom sålda och något gammalt as på 300 kg ville jag inte släpa hem.
Så det fick bli kinaprylar från Ebay :slag:
Det blev väl inte jättebilligt i slutändan som en begagnad proffssvets skulle jag tippa.
Nu kanske många vill upplysa mig om hur fel det är att köpa kinesprylar och det kan jag väl hålla med om men svetsen funkar trots allt väldigt bra.
Den är på 315A så man kan smälta ner det mesta med den
väldigt behaglig att svetsa pinne med oxå.
Den separata vattenkylning verkar va dimensionerad till en mindre kärnreaktor, fläkten till den för ett jäkla oväsen.
Det finns säkert en massa nackdelar med,garantin kan säkert va problematisk när säljaren sitter i kina.
Absolut inget jag rekommenderar till någon som svetsar profesionellt men till hemmapularen kan det kanske va ett alternativ.
Nu ska man "bara" lära sig tigsvetsning med
Kanske tätt?
ett smältdike med lite svets på som jag gjort,men man lär väl sig med tiden.
mvh tommy
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
Sa.Ro
#25 » 20:57:07, 15-03-2010
Hej där :)
Vad får man böta för en sådan maskin?
Sa.Ro
tkgb
#26 » 23:14:11, 15-03-2010
Svårt att säga exakt.
Själva svetsen kostade bara ca 7000 kr men med alla extraprylar jag beställde+frakt tull mm så blev man väl av med runt 15000 kr.
mvh tommy
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
Gossebear
#27 » 09:41:01, 16-03-2010
Ganska så exact hälften av vad jag fick betal för min maskin, exkluderat at tjag ej hat vatenkylt. Skall bli kul och se ditt resultat! Tack för bilderna!
Gossebear
Daniel Medin (trådstartaren)
#28 » 14:28:37, 10-04-2010
Förlåt! glömde bort tråden...
Det blev en Esab Origo TIG 3001i TA23 som vi var inne på från början, lyckades inte övertala Chefen att vi skulle ha en AC/DC, men alla verkar nöjda å glada ändå, har själv inte haft äran att få prova svetsen så mycke än men de andra har blixtrat endel och de är som sagt nöjda, inte samma mobbstämmning som rodde under scantigens tid...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Kvalitet? - kolla in Miller! Amerikanska maskiner som är byggda för att tåla - och med 3 års garanti. Se exempel: http://www.youtube.com/watch?v=YpfUEIc4XNg
AC/DC-TIG:en heter Dynasty
Senast redigerad av weldersdoitinallpositions 15:40:36, 28-09-2010, redigerad totalt 1 gång.
Sa.Ro
#30 » 18:04:39, 29-09-2010
En fråga: Om de nu är så bra, varför använder inte företagen dem? :snow:
Sa.Ro
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: magloman och 8 gäster
