Telwin Mastermig 253 probem med gas
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
simonedstrom (trådstartaren)
#1 » 13:58:57, 27-04-2014
Har precis köpt en mig, provade den hos kilen jag köpte den av och den funkade fint. problemet började efter jag hade kommit hem med den och bytt gasflaskan.
Den beter sig precis som att de är slut gas. Har provat stänga av gasen och de bir ingen skillnad. Har provat att vrida upp gasflödet men blir ingen skillnad. jag hör och känner att det kommer gas i handtaget.
Kan det vara slangpaketet? och var kan jag köpa ett nytt ?
simonedstrom
robgritz
#2 » 21:41:38, 27-04-2014
har du samma sorts gas som han du köpte svetsen av?
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
#3 » 17:16:29, 01-05-2014
jo jag har mison 18m, har nu provat med min gas och klocka på en annan svets och den funkade bra, har även ny gaskåpa. ska prova köpa en adapter så jag kan byta till ett annat slangpaket.
simonedstrom
qqq
#4 » 17:30:59, 01-05-2014
Ett tänkbart sätt är att kolla med mha såpvatten om det läcker nägonstans, alternativt doppa valbara delar av slangpaketet i vatten och se om det bubblar.
qqq
#5 » 18:45:34, 01-05-2014
Ser att Verktygsboden har ombyggnadssats och slangpaket för en tusenlapp ink moms...
För övrigt kan det ha kommit skit i ledningen vid transport, och blockerar flödet in i magnetventilen som kanske eventuellt möjligtvis har en liten nätsil, värt å kolla är också flödet fram till denna ventil... gängor kan av misstag blivit tätade med gängtejp.
flaskventilen kan i sällsynta fall behöva öppnas två eller tre varv innan käglan släpper från sätet.
#6 » 16:39:11, 11-05-2014
tacksam för svar, problemet verkar ha löst sig men kan inte riktigt säga hur. jag provade att fasvända den och hade lös slang paketet samtidigt och sen när jag provade då gick den bra :D
simonedstrom
Återgå till Svetsning
