Telwin 253 svets problem
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Hellsteamer (trådstartaren)
#1 » 13:52:19, 09-05-2014
hej jag har en telwin 253 som inte fungerar som den borde, alla knappar och spakar fungerar o den svetsar på som den ska, problemet är att den orkar inte orkar bränna in i stålet nå vidare.
tex när jag rostlagar med 0.7mm plåt måste jag alltid ha högsta styrkan och hög matning o ändå så lägger det sig det mesta ovanpå
det finns dubbla jordkablar, jag har bytt slangpaket osv.
Jag har hört på forum att man ska kontrollera så den går på alla faser, Någon som vet hur man kan göra det?
Tacksam för svar!!
Hellsteamer
nordsjöklättrarn
#2 » 19:28:48, 09-05-2014
Låter som en diod tycker jag.
Mät där kabeln kommer in på plinten 400v mellan faserna.
nordsjöklättrarn
rospigg
#3 » 23:10:35, 09-05-2014
Ohoj!
Jag instämmer med föregående talare!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#4 » 00:04:17, 10-05-2014
nordsjöklättrarn skrev:Låter som en diod tycker jag.
Instämmer.
Men det kan vara värt att kolla spolen/ trafon och lukta, för luktar det bränt och tjära så är spolen körd eller om du ser svart goja i mellan linningarna = skrot.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
simonedstrom
#5 » 16:35:58, 11-05-2014
hej, har en precis likadan svets som du har, jag kan också tycka att de inte riktigt vill bränna in. Kanske ja kan passa på och fråga hur man kopplar ur automatic så man kan ställa trådmatningen själv och vars du har köpt de nya slangpaketet ?
simonedstrom
#6 » 13:58:06, 13-05-2014
hej allihopa kul att man fick några svar, jag har testat faserna nu o de funkar som det skulle så jag skruvade av diodbryggan nu alla funkade utom 1 för den hade gått av! nån som vet vart man kan få tag i nya dioder??
Simonedstrom: jag har även en mastermig 160 som jag tog slangpaketet från, vet ej vart man kan köpa nytt.
Hellsteamer
nordsjöklättrarn
#7 » 19:39:07, 13-05-2014
Hur ser dina dioder ut?
Elfa kan ha.
Fixade en migatronic mig för en stundsen å den köpte ja av en svets rep firma till för ingen annan hade de press dioderna med arm.
Mät alla dioder för de kan va trasiga även om de inte brunnit av. Du måste ju mäta dom en och en.
nordsjöklättrarn
#8 » 23:43:53, 13-05-2014
jag mätte alla dioder för sig som man ska, Jag gjorde en tattlösning och superlimmade ihop dioden som var av.. efter det fick den rätt motstånd o funkade som den skulle. lär väl byta ut den så fort jag lyckas hitta nån ny
spolarna ser inte brända ut o luktar inget speciellt heller så dom är nog okej.
Hellsteamer
nordsjöklättrarn
#9 » 06:13:46, 14-05-2014
Här köpte jag.
http://www.svetsmaskinservice.se/index.html
Bara kolla hur stor dioden är å ring :)
nordsjöklättrarn
#10 » 00:13:27, 15-05-2014
provade med diodbryggan från andra svetsen nu, den hade lika många dioder osv men svetsen blev det ingen stor skillnad på
Så ser svetsen ut nu när jag vridit upp strömmen och trådmatningen allt som går på ett 15mm grovt armeringsjärn,Det ser förjävligt ut om jag kör på mindre trådmatning. Värt att nämna är nog att jag kör med 0.6 tråd och kolsyra, kanske smälter in bättre om jag köper 0.8 tråd?
Hellsteamer
nordsjöklättrarn
#11 » 06:11:27, 15-05-2014
Tror tyvärr ändå på dioderna. :(
nordsjöklättrarn
#12 » 23:56:35, 15-05-2014
Finns det nån märkning på dioderna eller aluminium skivorna så man ser vilket håll dom ska monteras? för vissa dioder skickar ju ström från aluminium skivorna till skruvarna som håller ihop allt, o vissa dioder skickar ju bara ström skruvarna till alu skivorna. Blir lite förvirrad av det här :S
Hellsteamer
nordsjöklättrarn
#13 » 06:13:00, 16-05-2014
Dioderna är märkte.
Kan va att dina är svarta å röda.
Dock måste du ha koll på vilka som sitter vart när du plockar isär...
Märk upp ordentligt är alltid viktigt.
Skriv vad som står på dom?
nordsjöklättrarn
nordsjöklättrarn
#14 » 06:13:43, 16-05-2014
Kan ju va så att tillverkaren helt tagit bort märkningen oxå :(
nordsjöklättrarn
Småländare
#15 » 09:27:24, 16-05-2014
Mät på en hel så ser du polariteten om märkningen skulle vara borta. De nya är märkta.
Svetsen du inte är nöjd med, men är det med hela dioder så: Vilken pol har du till tråden?
Du kör CO2.
Småländare
Maskin: XC 70
Återgå till Svetsning
