Gasklockor
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 20:16:34, 16-05-2014
Tjenare allt finurligt folk därute!
Jag funderar på om man kan använda acetylen/oxygen klockor till mison/argon? Varför skulle detta inte kunna funka? :huh:
Mvh
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Gösta Karlsson
#2 » 20:37:53, 16-05-2014
Hej!
Nej det går inte (rakt av), Gängorna/ anslutningarna är inte lika.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#3 » 20:44:26, 16-05-2014
Jomen jag har nämnligen 2 jättegamla acetylen och oxygen flaskor som jag har tänkt å fylla hos min kompis som har svetsfirma, alltså fylla dom gamla tuberna med mison, det var det jag undrade om man kan använda mison i dom klockorna....
BjörnJohansson98
Atlas 1404
Gösta Karlsson
#4 » 20:51:32, 16-05-2014
Oxygen tuben kan du väl andvända, men Acetylen tuben vet jag inte.
Jag skulle ha använt Oxygen tuben, då jag inte har någon kunskap om hur det är med Acetylen tuben, den är ju lite speciell.
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
arnold torparn
#5 » 20:56:04, 16-05-2014
ABSOLUT inte ACETYLEN MYCKET faligt
arnold torparn
Maskin: volvo fl 6, hymas 42
#6 » 21:00:04, 16-05-2014
Men oxygen funkar?
BjörnJohansson98
Atlas 1404
Gösta Karlsson
#7 » 21:02:22, 16-05-2014
Jo, Oxygen är ju som rent syre, och klockorna är ju snarlika som mison.
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#8 » 21:03:37, 16-05-2014
gött!
BjörnJohansson98
Atlas 1404
arnold torparn
#9 » 21:04:09, 16-05-2014
DET står på flaskan vad den SKA INNEHÅLLA
arnold torparn
Gösta Karlsson
#10 » 21:06:21, 16-05-2014
DET står på hastighetsskyltarna hur fort man får köra oxå...
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Klas Kraft
#11 » 21:18:06, 16-05-2014
Nu måste jag lägga mig i här, jag blir upprörd av dessa påhitt att mixtra med gaser och tryck/ flaskor, inte nog att du riskerar ditt eget liv du riskerar andras med, En acetylen flaska är fylld med en massa, den ska AGA massan där acetylenet absorberas av aceton i massan, trycket är lågt i en acetylen flaska( mot 200 bar i en missonflaska), fritt acetylen sönderdelas vi låga tryck, max tryck i slangen är ju 1 Bar.....
Att sätta din gamla syrgas klocka till en missonflaska är en sak, men att fylla över högtrycks gas till en flaska som inte en jesus vet hur den ser ut på insidan gränsar till självmord, så snälla lägg ned tokigheterna och hyr/köp en modern flaska så att du kan sova och jobba lungt.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
bert
#12 » 21:49:45, 16-05-2014
Sen är väl inte flödena på dom 2klockorna lika höga som på misonklockan heller har jag för mig
bert
Christian.Sundström
#13 » 10:59:23, 17-05-2014
Acetylenflaska kan du glömma.
Syrgasflaskan går att använda OM den är schysst! Dvs inte sönderrostad o så.
Ska du fylla den med mison så måste du också skölja rent den ett antal gånger innan (fylla med 200 bar mison, tömma ut och upprepa ett antal gånger). Gör du inte detta så får du en blandning av misonen (som du fyller i ) och syrgasen som finns kvar i flaskan (tömmer du allt via kranen så har du 5/20/50 L kvar i flaskan beroende på flaska). Detta kommer förstöra svetsresultatet.
Sen så är gasklockarna lite också. För acetylen/syre vill du ha ett konstant tryck efter. För skyddsgas vill du ha ett konstant flöde. Detta går att ställa in men krångligare.
Mitt tips om du vill fulfylla är att leta upp flaskor till de gaser du vill ha, då får du även rätt gänga på kranarna. Gammla 20/50 l flaskor fyller ju inte aga och där därför ganska billiga att köpa beg!
Mvh
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
dimorep
#14 » 13:14:36, 17-05-2014
Finns där ingen gräns på snålheten... :ohnej:
Kostnaden för att ha (och fylla) en "riktig gastub" är ganska försumbar sett till vad allt annat kostar i verkstan och byggprojekten. Varför då inte bara acceptera vad det kostar och välja det säkra alternativet istället för att chansa med alla dessa mer eller mindre farliga /felaktiga fullösningar? Eller varför inte fundera på att välja en annan hobby / sysselsättning där ni slipper ifrån den SÅ DYRA gasen...
Bryr mig föga om de som håller på med dylika "fullösningar" själva skadar sig pga det, mera synd om anhöriga och övriga ofrivilliga som kan bli drabbade av det. :sad:
dimorep
roger.larsson81
#15 » 13:38:09, 17-05-2014
Håller med dimorep!
Kolla på Youtube på gas grejer som exploderar eller går i sönder så förstår man varför man inte skall mixtra med grejerna.
roger.larsson81
Återgå till Svetsning
