Svetsa durkaluminium
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
traktorz (trådstartaren)
#1 » 23:34:53, 18-05-2014
Har slitit ut bottenhörnet på en durkplåtslåda i Aluminium från Jula.
Hur kan man laga denna?
Jag har tillgång till en pinn-svets idag, kan en sån användas? Alternativt, kanske vår nyligen ombyggda 25 år gamla ESAB Smashweld 180? Eller är det TIG som gäller för att svetsa i Aluminium?
Ref :
http://www.jula.se/aluminiumlada-663008
http://www.jula.se/aluminiumlada-663009
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Lars-Peter D
#2 » 00:58:30, 19-05-2014
Ett hörn? I alu. Lämna det åt någon med grejer. Att skaffa/prova blir dyrare. Stickor dyra, Mig utr. dyr och Tig utr. dyr. Ny låda kan fort vara billigare..... om frågan gäller enstaka tillfällen av behov......
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Fredrik_
#3 » 07:54:05, 19-05-2014
Utan att veta hur skadan ser ut:
Men skruva/popnita/punkta fast slitförstärkningar i form av vinkeljärn?!
In- eller utvändigt. Naturligtvis i alu.
Till det skulle någon enstaka pinne räcka och kvalitén på jobbet inte det viktigaste..
Fredrik_
bert
#4 » 16:00:29, 19-05-2014
Finns ju sånna här pinnar som man lödar alu med en butangasbrännare.Såg på YT hur dom lagade ett ganska stort hål i en colaburk förhållande vis enkelt http://www.youtube.com/watch?v=aiThO-UQIWE
bert
Holger
#5 » 16:08:16, 19-05-2014
Originalets URL: http://flight-case-shop.ch/images/Ecke-quadratisch.gif
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 23:56:58, 21-05-2014
Fredrik_ skrev:Utan att veta hur skadan ser ut:
Slitageskador och hål pga att man ensam har lyft av lådan från Jula-ved-vagnen och släpat den över garagegolvet av betong. Har just fått erbjudande om hjälp med svetsning av nån som kan och har utrustning för att svetsa Aluminium. Så får det bli.
- Som någon sa, jag fuskar helst inte inte inom andras kompetensområden.
traktorz
#7 » 23:57:42, 21-05-2014
Holger skrev:Bild
Dessa hörnskoningar verkar ju riktigt bra! Tack för tipset.
traktorz
Fredrik_
#8 » 09:48:16, 22-05-2014
Strålande!
Men då bör någon form av förstärkning dit ändå, att ha att slita på framöver...
(Hörnor fanns iallafall hos tex Clas Ohlson förut)
Fredrik_
Gossebear
#9 » 16:44:56, 22-05-2014
Skulle kört med esaben, dock är nog 180 klenaste lagret min 250 hade löst det.
Men som sagt var.. poppnita och nytt slit hör är billigare o snabbare.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#10 » 17:07:42, 03-06-2014
Osannolikt att vår ESAB Smashweld 180 skulle vara i klenaste laget för detta Al-jobb.
Dock var det inte aktuellt med att införskaffa Argongas och Aluminiumtråd till vår MIG/MAG. Det fick bli proffsigt utfört av en kunnig med TIG istället. En kantskoning lades samtidigt på vid kortsidorna.
Jag kunde ha rengjort lådan lite bättre, då den var väldigt indränkt av både motorsågsbensin och sågkedjeolja från vinterns otaliga transporter vid rotkap.
traktorz
Mats i Myrhult
#11 » 18:53:27, 16-06-2014
Lånar denna tråd ett ögonblick.
Har fått en spricka i en aluminiumfälg till bilen. Går det laga med migen och vanlig alutråd eller ska det vara någon bättre legerad tråd?
Om jag ska svetsa med pinne, vilken sort rekommenderar ni då?
Kom nu inte och säg låt bli, för antingen följer jag ett gott råd eller provar ändå, med risk att skrota fälgen.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#12 » 19:03:02, 16-06-2014
Det är svårt att veta exakt vilket material som är använt i en fälg, så det är bara att prova.....Gör rent svetsstället, fogbered, förvärm (ca 100°C) och svetsa med det du tycker är lämpligt.
Sen kan jag ju tycka att det finns de som kan det.....men det vet du ju redan. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mats i Myrhult
#13 » 19:04:42, 16-06-2014
Du menar lämna bort? Då lär man sig ju ingenting!
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#14 » 19:09:10, 16-06-2014
( jag vet ....men det beror ju på om reparationen eller lärandet är huvud saken.... :klia: )
Så länge som du vet vad du gör så kör i vind, jag vill bara inte lura någon ( annan) som inte förstår vad det handlar om att förstöra sina fälgar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dimorep
#15 » 19:10:48, 16-06-2014
MiM se det som en anl. till att "behöva" investera i en Tig-svets, så har du ännu ett sätt att försöka på... :mrgreen:
dimorep
Återgå till Svetsning
