Identifiering av märkliga gasklockor
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
taxidriver (trådstartaren)
#1 » 09:42:16, 26-05-2014
Behöver lite hjälp med att identifiera dessa klockor. Den i mässing har en flaskgängs som passar på argon/mison tuben men den rostfria klockan passar inte på någon av mina tuber (syre,kolsyra, acetylen eller argon) Den är ganska lik argongängan i diameter men har en annan stigning. det som inte syns på bilderna är att utlopps anslutningen är en tunn 5mm plastslang liknade som man använder till tryckluftsstyrning etc. Någon som vet vad dom kan ha varit använda till och vad tappen som pekar neråt kan vara till (ser ut som någon typ av backventil)
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Lars-Peter D
#2 » 13:57:32, 26-05-2014
Har endast sett rostfria klockor på sjukhus. Medicinska gaser har egna gängor, med största sannolikhet.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
qqq
#3 » 16:15:51, 26-05-2014
Inte omöjligt. AGA medicin / specialgas eller vad de heter borde veta. De håller till i örebro, om jag inte minns fel.
Den är inte vänstergängad ?
Funderar på om det är någon amerikansk / engelsk standard, eller avsedd för någon specialgasblandning typ lustgas.
qqq
Henric Johansson
#4 » 01:13:11, 27-05-2014
Medicinsk andningsoxygen har standard syregänga. Har två 50 L flaskor ståendes i dykboden.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
jos4561
#5 » 05:45:18, 27-05-2014
men skiljer inte helium från dessa? mins inte riktigt men nå äre som plingar i minnes klockan.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Småländare
#6 » 08:37:44, 27-05-2014
Helium är DIN 10.
Det är samma som Argon och blandgas; t ex Mison.
En regulator byggs av standardkomponenter. Det finns således många varianter.
Är den svensksåld skall den vara märkt.
Bilderna är inte tagna så att man kan se texten ordentligt. Det finns mer där.
Komponenten som sitter i huset, den du kallar "tappen", borde vara en säkerhetsventil.
Det går inte att se säkert på bilderna.
Småländare
Maskin: XC 70
#7 » 08:48:36, 27-05-2014
Tittar man i "tappen" underifrån så sitter det det en insex plugg en bit in i den. Kan ev skönja en fjäder genom insexhålet. Första klockan på den rostfria regulatorn verkar ju även kunna mäta undertryck vilket är något jag aldrig stött på förut....Frågan är ju om det finns någon möjlighet att hitta någon som kan ha nytta av dessa klockor.
taxidriver
Småländare
#8 » 10:19:29, 27-05-2014
Av manometerskalan att döma är det högtrycksventiler.
Det är inget "att leka med".
Dels är det trycket som sådant som ger stora krafter redan på små delar.
Reaktioner som inte sker eller är små vid vanligt lufttryck blir helt annorlunda när trycket är 200 - 300 gånger större.
Till exempel skall till vissa gaser mässingen ha en legering där kopparhalten är maximerad.
Rostfritt stål (finns många varianter) kan användas av hygienskäl.
Men även här finns det gaser som ställer krav på rostfritt stål och även legeringen; t ex cromhalten.
För gängor finns olika standarder i världen. Det är inte alltid konsekvent heller.
Det jag utgått från är svenskt system för industrigaser, när jag säger att det inte är helium.
Att det är olika gängor, utvändigt/inv, höger/v, gänglängder osv är för att förhindra fel och misstag. Både vad gäller gasen och trycket på den.
För andningsgaser, t ex, finns det olika gängor, färgmärkningar osv utan att det är konsekvent med standarder, land osv. Vid yrkesdykning bestäms det ibland av ledningen för projektet i det enskilda fallet. Det gäller att ha kunskap och en oerhörd disciplin. Det finns helt enkelt inte plats för eller marginaler för missförstånd eller misstag.
Så utan fullständiga fakta kan jag bara säga vad det inte är.
Skall du använda så ta reda på ordentligt vad det är och skicket - skall du ge bort eller sälja, så tycker jag att du skall förvissa dig om att mottagaren har tillräckliga kunskaper. Det finns proffs på det här området också - även kunniga sådana. :laes_detta:
Varför inte fråga tillverkaren, det är ju så enkelt idag med e-post.
Gängtätningen är inte original i alla delar. Någon har skruvat. Är det någon som vet vad han gör? Vet du om han visste? Kan du bedöma?
(Nu ser det i och för sig ut att vara på lågtryckssidan - men är det OK med den gasen?)
Som i så mycket annat, så måste man ha kunskap. Även kunskap om var gränsen för sin kunskap går.
För att ta en jämförelse för maskinister: Ett fel i en LB-växellåda kan leda till en explosion med dödliga följder - och det har hänt. :djaevul:
Småländare
Maskin: XC 70
#9 » 10:44:22, 27-05-2014
Jo det e ju klart att man ska vara försiktig....Grejerna kom med på köpet när jag köpte lite gassvetsklockor efter en gubbe som sysslade med gasinstalationer som tyvär inte finns med oss mer. Kollade lite på Ebay å där verkar det vara rätt vanligt att dom säljer regulatorer i lösa delar och regulatorer som inte är listade till någon specifik gas.
taxidriver
#10 » 10:52:10, 27-05-2014
Småländare skrev:....För gängor finns olika standarder i världen. Det är inte alltid konsekvent heller.
Att det är olika gängor, utvändigt/inv, höger/v, gänglängder osv är för att förhindra fel och misstag. Både vad gäller gasen och trycket på den.....
(Nu ser det i och för sig ut att vara på lågtryckssidan - men är det OK med den gasen?)...
Nå, olämplig gängtätning vid flaskanslutningen också, definitivt har någon mockat med den.
Småländare
#11 » 11:32:04, 27-05-2014
Jag säger inte att det är fel - det kan vara OK. Men man måste veta!
Skriv upp texten och var den sitter på grejorna och/eller bättre bilder på all text. Så kanske man kan komma med vettigt tips att gå vidare.
Vad vill/behöver du ha för användning?
Det här är egentligen inte svårt - när man kan det.
Småländare
Maskin: XC 70
#12 » 11:42:52, 27-05-2014
Grejen är ju att jag inte behöver ha dom till något egentligen eftersom att jag fick dom på köpet så att säga. Men det hade ju varit trevligt om någon kunde få nytta av dom. Ska ta och slänga i väg ett mail till tillverkaren och även ett till Bo instrument (klistermärkena på klockorna) som verkar vara ett svenskt företag. återkommer med resultat.
taxidriver
#13 » 15:08:06, 27-05-2014
Småländare....Du skrev att det verkade vara högtrycksklockor. Max inlet är 3600psi (248 bar) och max ut tryck verkar vara 25psi (vilket verkar lågt ut, eller?) Vilka områden brukar man tala om när det gäller tryck för högtryck resp lågtrycksmanometrar?
taxidriver
Småländare
#14 » 16:22:29, 27-05-2014
Du använder uttrycket "klockor". Det syftar på mätarna, manometrarna, som man förr tyckte påminner om tidmätare/klockor.
De skall i och för sig klara trycket, men inte mycket mer. De är strypta.
Vad det egentligen handlar om är reduceringsventiler. De skall alltså sänka trycket - ofta avsevärt -och i det här fallet i ett steg.
Hela vitsen är att man vill få i så mycket gas som möjligt i flaskan/lagringskärlet, men ändå få ut ett hanterbart och lämpligt tryck för det gasen skall användas till.
200 bar är vad man har i industrigaser. Som jämförelse kan man säga att det är 200 x normalt tryck (atmosfärstryck) eller trycket 2 km ner i vatten.
Andningsluft är ofta flaskor med 300 bar. Vid tryckprovning skall flaskan tåla 50 % övertryck. 300 x 1,5 = 450 bar. Då är du nästan en halvmil under vattenytan.
2 km vattenpelare är en stor last. Det är högt tryck.
25 psi motsvarar styvt 1,7 bar och är då i jämförelse ett avsevärt lägre tryck. Lågt tryck.
Men med tanke på att dina lungor tål cirka 0,1 bar max övertryck, 1,1 bar, så är det fortfarande högt nog för att vara livsfarligt...
Meteorologens hög- och lågtryck skiljer sig inte så mycket åt kan tyckas, men skillnaderna får ofantlig påverkan på atmosfären och jordklotet.
Högtryck respektive lågtryck är således relativa begrepp.
Manometrar anpassas för sin användning så att skalan får en bra upplösning och blir tydlig. Men återigen det är ventilen (ifs inkl kompletterande utrustning) det handlar om.
Manometertillverkare kan inte förväntas veta något om ventilen - lika lite som en skruvtillverkare vet om motorn.
Ta fram alla uppgifter och e-posta GO, det är de som är tillverkare oavsett klisterlappar eller lämna dem här så kan du kanske få tips om någon firma lokalt som kan se över den och anpassa den enligt dina önskemål (inom regelverkens ramar).
Du skall uppenbart inte greja med den själv!!
Småländare
Maskin: XC 70
#15 » 16:56:43, 27-05-2014
Läste presis att måttenheten psig betyder psi gauge och är trycket vid vattenytan + en atmosvärs tryck Omräknat så skulle 25 psig vara ca 2,7bar.
Vet att klockor kanske är lite "bonnigt" utryckt...men sån e jag =) Är det någon som läser detta och är intresserad av att köpa dom så är det bara att skicka ett pm
taxidriver
Återgå till Svetsning
