Esab LKA 180 Trådmatningen fungerar ej...
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
nylli69 (trådstartaren)
#1 » 20:52:50, 26-05-2014
Jag köpte billigt en Lka 180 Esab som trådmatningen strulade på, tänkte bära eller brista, kan ju vara ett simpelt fel men....
Matarmotorn snurrar fint med bilbatteri, så det lutar mot att kortet är sönder. Jag trodde att det var som förr att det fanns folk som kunde reparera kretskort,men
dom börjar tydligen bli bristvara nuförtiden,år det någon här på forumet som har haft liknande problem som jag med att försöka hitta felet på kortet.
Lite ledtrådar när jag kopplar ur motorn och trycker in knappen på handtaget och kopplar in motorn så går motorn i gång ca ett halvt varv sen död, verkar som en uppladdad
kondensator som släpper ut spänning .Om jag mäter spänningen vid motorkontakten så är den 39volt om motorn är urkopplad men efter att motorn är ikopplad med knappen ner så är det 0 volt.
Bild på kretskortet
nylli69
Maskin: Egen tillverkning
#2 » 20:18:59, 27-05-2014
Ok.
Jag har testat med mätaren i kväll och tror att jag hittat felet av en ren slump.
som förord, en kollega på jobbet mätte potentiometrarna och påstod att dom var i skick, så jag har inte kollat dom sedan.
Men i kväll när jag höll på att mäta så hamnade jag av misstag med fingret på mittbenet på potentiometern för trådmatningen och med ett annat finger på en annan
komponent och plötsligt började motorn gå, sen efter lite testande kom jag fram till att det var min kropp som fungerade som motstånd.
Och sedan jag tagit lös potentiometern och kollat den med mätaren konstaterade jag att mittersta benet var helt dött, så "fingers crossed" skall jag köpa ny potentiometer
i morgon, och hoppeligen är svetsen hel igen.
nylli69
bunt
#3 » 16:34:00, 16-11-2022
Hej.
Gammal tråd men jag har samma problem.
Vart hittade du en potentiometer? Jag beställde en från nätet men det blev helt fel.
bunt
Towil
#4 » 16:41:31, 16-11-2022
Har du bild på potentiometern bruka vara ganska standard.
Towil
#5 » 20:24:35, 16-11-2022
Man måste ALLTID kolla måttritningarna på potentiometrar man ska köpa för att ersätta en gammal. Det räcker inte bara med att elektriska data är rätt. På trådstartarens bild ser det ut som om det skulle kunna vara danska Radiohm eller möjligen något italienskt (LESA?) som sitter där.
Simnil
#6 » 12:49:46, 17-11-2022
Hade en precis likadan svets och när den stått oanvänd något tag var den hopplös att få att mata ut tråd. Kom på att om jag vred trådmatningspotentiometern fram och tillbaks en 8-10-20ggr så brukade den piggna till sen. Var som att det ärgat på släpskon, eller vad det nu heter, och att man var tvungen att nöta bort det så började den funka.
Hade så i flera år innan jag bytte svets och vad jag vet så kör nya ägaren av gammelsvetsen fortfarande på det viset.
Simnil
Återgå till Svetsning
