Svetsa gjutjärn mot svart stål?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Swinxs (trådstartaren)
#1 » 09:35:20, 03-06-2014
Ska ge mig på ett försök att svetsa en ände på en gammal hydralkolv. Änden var gängad fast på kolvhuset men dom gängorna finnes ej mer. Så nu blir det att svetsa gjutjärn mot svart alltså nya gängor. Provade i går att svetsa lite p5 med tiggen men det började spricka trots att jag bara svetsade pyttelite och sträckte materialet. Bild på detta Bild
Så nu ger jag mig på att svetsa med Castolin 2-44 som är en gjutjärnselectrod för skitiga material.
Är det någon som har provat att svetsa med dom pinnarna eller är det någon som har provat något att sätt med gott resultat?
Kolven kommer från an gammal lastare. Bild
Hur är det med trycket i en sån här kolv. Det är högre när det är en enkelverkande kolv som denna va?
Swinxs
Maskin: Massey Ferguson 135
Volvo bm 430
Ford 5000
MN
#2 » 11:37:54, 03-06-2014
Inte smartare att fixa en ny gavel?
MN
MN
dc_lindberg
#3 » 11:56:02, 03-06-2014
Går det att fixa/reparera, så är det klart man måste i vart fall försöka ;)
Ser fram emot konstruktiva svetstips. Finns flera på forumet som visat sig kunna detta bra - se om de hittar strängen.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#4 » 11:58:38, 03-06-2014
Jojomen det är redan på g men vi behöver den nu och maskin har fullt upp här på jobbet så det finns ingen tid till "hemjobb" så det blir att vänta å sen är det alltid kul att testa på nya grejer å sen lär man sig av det tills nästa gång man inte kan göra nytt
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
#5 » 12:01:11, 03-06-2014
Provade med 48.00 och det var ingen hit. Sprack hela den svetsade biten.
Nu kör jag med Castolin 2-44 och det verkar funka bra
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
Lars-Peter D
#6 » 21:42:00, 03-06-2014
"Hur är det med trycket i en sån här kolv. Det är högre när det är en enkelverkande kolv som denna va?"
Oljetrycket? i cylinder är samma i enkel och dubbelverkande.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
jörgen.ottosson
#7 » 21:45:58, 03-06-2014
Swinxs skrev:Provade med 48.00 och det var ingen hit. Sprack hela den svetsade biten.
Det borde funka (det är ju en nästan ren nickel tråd, så fogen håller sig troligen "mjuk" och fin.)
Annars så föredrar jag hårdlödning för sådana här "tveksamma fogar"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jos4561
#8 » 06:23:07, 04-06-2014
största problemet med tig är att du får värme först å sen tillsats, förhållandevis stor uppblandning av grund materialen, svetsa kalare med mycket tillsats kan gå.
men du är nog å rätt spår med mera nickelm annan svetsmetod, å tålamod. är ju lite trial and error på sånt här å oftast mera error...
hårdlödning, jo visst men här ryker väl tätningarna då, kanske tig lödning med brons/mässing (något jag absolut måste prova snart).
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#9 » 08:28:57, 04-06-2014
Ja det funkar bra mycket bättre. Spricker bara dryga millimetrar efter hamring men jag har svårt att tro att det blir 100
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
nordsjöklättrarn
#10 » 08:37:13, 04-06-2014
Vi fick sprickor i matrial på en rigg ner i lasttankar via rör sleevar.
Visade sig att koreanerna tagit det som fanns och det var typ gjutjärn i dem sleevarna. För de skulle kunna svetsas skulle de förvärmas sen eftervärmas i 600grader i 48 timmar...
Blir ett stort jobb de den värmen så länge inte blir möjligt.. Byta ut de slevarna lutar de mot..
Har du en liten spricka så kommer den nog tyvärr bara bli större.
Jag hade nog provat hårdlödningen med tiggen även om inte jag heller provat de tidigare :)
nordsjöklättrarn
#11 » 10:00:38, 04-06-2014
Av hur stor vikt är det man använder gjutgärn i den nya delen man svarvar eller kan man lika gärna göra en i svart. Och kan man i så fall göra en i svart och sen lite längre fram göra en riktig i gjutjärn?
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
Hansborg
#12 » 10:32:58, 04-06-2014
Gör du den i svart skall det vara en glidbussning i brons eller dylikt.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#13 » 11:54:42, 04-06-2014
Då blire gjutjärn direkt. Ska svetsa färdigt i morgon. Om man ska ha nya tätningar vad är det jag mäter då?
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
Åsa-Nisse
#14 » 19:07:54, 04-06-2014
Knepiga åsikter i denna tråd tycker jag.
För det första vad gäller tryck i enkelverkande kolv som det ser ut på bilden så finns det inget tryck alls där. Det enda som kan finns är om kolvtätningarna läcker och det är trång avluftning. Detta såvida det är en tryckande kolv.
Ska du svarva till en ny gavel så kör svart och stoppa dit en kolvstångstyrning i plast, så får du det som en "modern" kolv.
Åsa-Nisse
#15 » 11:48:08, 27-06-2014
Det kanske hade varit något. Blir det mera "hållbart" om man gör så eller är det bara för att det är enklare?
Var får man tag på kolvstångsstyrning eller är det något man kan svarva själv och vad använder man då för material?
Swinxs
Volvo bm 430
Ford 5000
Återgå till Svetsning
