Kemppi 3500 mastertig
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Åke Albertsson (trådstartaren)
#1 » 18:32:00, 22-06-2014
Problem
någon som har erfarenhet eller haft detta problem?
min Mastertig ger dåligt med "kräm" ställer strömväljaren på max (350A) och får säker inte ut mer än 50A
När man vrider strömväljaren till max så tickar invertern, som att den slår av och på pga. att den inte får tillräckligt med ström. Vad kan det bero på?
söker även ett elschema till denna maskin Kemppi Mastertig 3500 DC
Åke Albertsson
Sa.Ro
#2 » 18:38:41, 27-06-2014
vet inte vad som är fel.. men jag vet helt säkert att den maskinen ska ticka.. pröva vrid induktansen till max eller min så kommer tickandets frekvens att ändras.
Sa.Ro
Rubert
#3 » 19:02:35, 27-06-2014
Vet inte om mitt bidrag kan vara till någon hjälp. Jag har en Kemppi Mastertig AC/DC 2500W. Den har en omkopplare lågt ner på fronten som kopplar bort vattenkylningen. Med vattenkylningen bortkopplad begränsas svetsströmmen till ca 50A
Rubert
#4 » 21:52:12, 27-06-2014
Åter!
tack för svaren!
men jag har ingen vattenkylning
och på maxläge ger den så mycket ström att man med nöd o svordomar kan tända en en mm pinne
Åke Albertsson
Jars
#5 » 00:34:33, 28-06-2014
elschema till denna maskin finnes på Downloads! Fås fram även med GOOGLE !
Du bör konrollera att Ström och spännings påttarna är hela !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Jars
#6 » 09:47:14, 28-06-2014
Du har en vippbrytare på fronten som du ställer om när kopplar på fjärrstyrning ang.ström, har den fått sig en skada då kan det bli
konstiga fenomen!
Kommer kylfläkten igång efter alla dina startförsök ? ska starta efter ca 30sek.!
En fråga ? Har du skaffa svetsen nyligen, som rep.obj. eller kom detta fenomen som en blixt. ?
Jars
Volvo FL 611
Sa.Ro
#7 » 19:30:18, 10-08-2014
Jag kan annars k otroliht bra maskin.. kanske den bästa öpa den..
Sa.Ro
Sa.Ro
#8 » 19:32:54, 10-08-2014
Mobiljävel
Sa.Ro
#9 » 07:04:22, 11-08-2014
Har fått den att fungera
var kabelbrott på en av faserna (hade kunnat kolla det innan men men sånt är livet)
Åke Albertsson
Återgå till Svetsning
