Kjøp av svetseapperat
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
skylinepower (trådstartaren)
#1 » 21:50:54, 23-06-2014
Heisann, planer om å kjøpe ett svetseapperat innen kort tid.
Tenkte egentlig MIG/MAG, men vil ikke oppbevare gass der jeg skal jobbe med svetsing, så måtte bli MMA/pinne svetsing.
Sett meg ut Migatronic 160E PFC, http://www.verktoyshop.no/Shop/Product/Migatronic-Focus-Stick-160E-PFC/79337027
4500kr er grei pris, men føler at når jeg skal først ha ett så sal det ikke holde ett eller to år, men gjerne 10!
Svetser litt på bil, traktor, men ikke noe tykkere enn 10-12mm stål.
Noen andre jeg burde vurdere og se på?
allt jag skriver här är översatt från Google Translator.
Jag är norsk
skylinepower
Norge
Maskin: MF 165
Otto
#2 » 07:43:20, 24-06-2014
http://www.protools.fi/
Bra pris tror jag på Kemppi Minarc 150, gamla modellen som inte heter Evo.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
jonas94
#3 » 17:32:58, 01-07-2014
Noen som har prøvd det migatronic apperatet da å vet hvordan det vil prestere:) ?
Evt noen andre, gjerne norsk side.
jonas94
1 inlägg
fretchi
#4 » 23:08:53, 02-07-2014
Jag köpte en sådan migatronic för ca ett år sedan. Har hunnit svetsa en del med den. Tycker den svetsar riktigt bra, men jag har haft lite svårigheter att få den att tända ibland. Det skyller jag dock på långa skarvkablar och klen matning till huset.
Jag har svetsat med Kemppis minarc 140 på jobb förut och kan inte märka någon väsentlig skillnad i alla fall. Förutom att den är lite större.
fretchi
traktorz
#5 » 07:28:00, 05-07-2014
PFC är ett nödvändigt krav på en svets som ansluts till en-fas nätet (1x230V).
Bara om du jagar de absolut billigaste svetsarna kan den funktionen undvaras, men räkna då med en väsentligt sämre strömkapacitet.
Tänkte själv inhandla just denna modell efter att ha testat den på Maskinexpo mässan för något år sedan, men köpte en beg. trefasansluten istället.
Migatronic torde vara ett bra val tillsammans med ESAB, Kemppi, Lincoln, med bra tillgång till reservdelar.
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
traktorz
#6 » 07:39:18, 05-07-2014
Svetsar du på bil, glöm MMA, då är det MIG/MAG som gäller. Betydligt lättare att få till bra svetsresultat med MAG än med MMA är min erfarenhet på amatörnivå.
Mitt tips är därför att istället kika på ESAB Origo MIG/MAG som t.ex. Jula säljer.
traktorz
joelericsson
#7 » 23:04:14, 05-07-2014
Jag köpte för ett par år sen en migatronic delta 160, vet inte om det är samma bokstäver som på den du kollat men den ser åtminstone likadan ut. Jag anser inte att den svetsmässigt är jämförbar med Kemppi minarc eller fronius tp1500 som jag svetsat en hel del med på jobbet. Men till svetsning av grövre plåt fungerar den ok. Tycker att den går hårdare än de andra svetsarna och lite svårare att tända. Dock är den ju något billigare till dess försvar. Har inte använt min speciellt mycket men detta är känslan jag fått.
Så det är en prisfråga, jag anser att de båda konkurrenterna är bättre svetsar men dyrare. Migatronicen är däremot ingen dålig svets men ett par steg lägre.
// Joel
joelericsson
traktorz
#8 » 09:05:45, 06-07-2014
Delta 160E är visserligen en utgången modell, och den nya heter FOCUS STICK 160 E PFC.
Jag har dock ingen erfarenhet av den gamla modellen, medan den nyare med PFC har det elektroniska lull-lull som jag bedömde vara avgörande funktioner, när jag själv letade och provade svetsar. Det fanns även nån TELWIN ADVANCE 187 MV/PFC som var aktuell.
Jag är mycket nöjd med vår trefasanslutna invertersvets, en äldre ESAB modell. Behöver vi köpa en ny, skulle jag välja den billigaste som var försedd med effektfaktorkompensering / PFC faskompensering.
traktorz
Återgå till Svetsning
