någon som är duktig på svetsar?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
alex.johansson (trådstartaren)
#1 » 16:00:40, 26-07-2014
Hej. Livet blev just lagomt trevligt. Skulle svetsa lite på lastbilen med min esab tigma 150 men något verkar ha gått sönder.. Fläktar och allt startar men när jag ska svetsa så vara småfräser det lite om pinnen. Den tänder aldrig, är lika dant om jag slår över till tig svetsning, lågan tänds men den går som på halvfart, ingen smältning utan bara en liten puttrande båge.. Har vart såhär en gång förut då va det en säkring ute i stolpen som gått så en fas va borta.. Nu har jag dock öppnat upp baksidan på svetsen och jag har ström på båda faserna så det är nått annat denna gången.. Någon som har tipps eller känner till nån i Värmland som kan titta på den? Eller är det bara skrot och inte värt att göra iordning? Använder normalt mest tigen då jag svetsar mycket på div hojbyggen (ramar, avgasrör, styren och dyligt)
Jätte tacksam för all hjälp jag kan få!
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
PerJohansson
#2 » 16:02:58, 26-07-2014
Är det inte en trefasare?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 16:28:31, 26-07-2014
Va bara två kablar i handsken från svetsen.. Eller ja 3 men den ena är ju jord.. Dom andra 2 va det ström på..
alex.johansson
PerJohansson
#4 » 16:30:17, 26-07-2014
Hasse på Joisab/Ahlsell rekommenderas, har bara bra erfarenheter av hans jobb.
PerJohansson
SL55
#5 » 16:38:48, 26-07-2014
Karlstad? Är väl joisab eller Österberg som finns där, frågan är ju bara om det år värt att lämna in en så gammal svets till en större firma. Tänkte om det fanns någon hemmapulare eller mindre firma så det inte blir så dyrt:) eller om någon har tips på felsökning?
alex.johansson
PerJohansson
#6 » 16:53:03, 26-07-2014
Ja, Karlstad.
Behöver inte bli så dyrt, man kan ju be om en felsökning, borde inte kosta alltför många hundralappar.
PerJohansson
SL55
#7 » 16:55:43, 26-07-2014
Ja karlstad är man ju titt som tätt, får väl dra med svetsen nästa gång.. Inget generellt fel som brukar bete sig som ett fasbortfall?
alex.johansson
kimmen
#8 » 16:58:12, 26-07-2014
Spänning mellan faserna, eller fas och jord?
Kolla spänningen i svetsen, kanske kabelfel..
kimmen
#9 » 17:02:39, 26-07-2014
Det skulle ju kunna vara ett fasbortfall, (ett generellt fel som brukar bete sei så) förutom att man mäter och tror att det inte är det.
du har även en bit in i maskin efter handsken som kan fela, kontaktorn till exempelvis, eftersom det är en mekaniskt slutning av en krets, ofta.
Göran Ekman
#10 » 18:03:36, 26-07-2014
Att man har rätt spänning på något som är obelastat, behöver inte betyda att det finns rätt spänning när det är belastat . Kolla med någon annan trefas maskin som tar mycket ström att uttaget funkar, eller prova svetsen på någon annan säkrings grupp . Kan ju vara så enkelt som en ärgad säkrings botten. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jörgen.ottosson
#11 » 18:54:47, 26-07-2014
Har du lång skarvkabel när du försökt svetsa? ( har du provat att svetsen fungerar utan skarvkabel i så fall)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Åsa-Nisse
#12 » 20:04:51, 26-07-2014
Tvåfas är ganska ovanligt. Det är inte så att tredje sladden är uppbränd och försvunnen. Hur ser det ut i handsken du sätter i vägguttaget? Möjligen 3+jord.(gul/grön)
Är det möjligen enfas 230V med fas, nolla och jord.
Åsa-Nisse
#13 » 20:07:08, 26-07-2014
Min esab lhm200 är två-fas eller enfas. Tror inte det är sååå ovanligt väl? Inte ofta man ens vet om det, man skruvar ju inte isär o kollar direkt??
#14 » 20:12:43, 26-07-2014
och en annan tråd http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... php?t=7309
*EDIT* glömde bildlänk
Jars
#15 » 22:08:15, 26-07-2014
Har hitta nånting att läsa (felsöka)
Dokumentet hade hamna i fel ordning bara! :screwy:
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Återgå till Svetsning
