Biltema MIG 160 (nyköpt -Första intrycket)
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Grim (trådstartaren)
#1 » 16:04:01, 08-08-2014
Hej,
Jag har tidigare mest bara läst på olika forumdelar på Maskinisten, men nu känner jag att jag vill förmedla mitt första intryck av biltemas MIG 160 (gas/no gas) så nu har jag registrerat mig på forumet.
Till att börja med är jag absolut ingen svetsare, men har ändå genom årens lopp hunnit med att svetsa åtskilliga meter med både pinne och MIG. Jag har länge suktat efter en MIG eftersom jag redan har ett par pinnsvetsar av budgettyp, även en invertersvets (bra kvalitet) som dock är utlånad till en, som lånat ut den till nästa person osv, så den är nog att betrakta som borta.
Hur som helst, jag var och köpte en MIG 160 på biltema igår. Syftet är att kunna svetsa lite för hemmabruk, allt från rostiga avgasrör till 5-6mm mjukjärn. Jag har ingen gas ännu, men kommer att skaffa det när det blir lite pengar över.
Länk till svetsen på biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/MIG-svets/Svets-MIG-160-17175/
Nå, mitt första intryck är att den fungerade mycket bättre än jag förväntat även fast jag kör med flusstråd. Jag provsvetsade i ett par timmar på lite olika material och tjocklekar. Det hann nog bli sammanlagt kanske 10 m svetsfog och det ända riktigt negativa är att det går att svetsa 1.0mm plåt om man verkligen har tungan rätt i munnen, men 0.7mm blir mig övermäktigt. Jag lyckas loppa i 0.7 men några svetsfogar blir det inte.
Svetsen levererar tydligen 50A på lägsta styrkan och med svetsen medföljde 0.9mm flusstråd. Jag inbillar mig att med gas istället för fluss så finns möjligheten att det kyler lite och att det blir lättare att svetsa i 1.0mm och kanske t.o.m 0.7mm.
Svetsen är lätt att koppla om för gas/no gas. Det är bara en kabel och jorkkabeln man skiftar.
Sen märkte jag att det ryker väldigt mycket med flusstråd. Det spelar ju ingen roll när man är ute som jag oftast är (trångt garage, men riktigt kalla vinterdagar så tränger jag ihop mig i garaget hellre än att frysa fast i backen). Jag har läst här i någon tråd att röken dessutom är extremt onyttig så jag ser till att inte få röken direkt upp i ansiktet.
Svetsen är ganska stor och otymplig, det är inget man tar med sig hur som helst. Nu spelar det ju mindre roll eftersom jag svetsar antingen i garaget eller (oftast) direkt utanför. Jag ämnar också att skaffa en gasflaska, så jag är inte i behov att ha en mobilsvets ändå.
Jag upptäckte också att det blir oerhört mycket mer loppor med flusstråden, men lite svetsspray och stålborste tar bort det värsta. Vill man så kan man ju dessutom slipa sen om det ska vara helt fritt från loppor. För skojs skull testade jag att polvända bara för att se skillnaden. Då blev det ännu mer sprätt och loppor, men det gick faktiskt att svetsa hjälpligt även med felvänd polaritet.
Svetsen uthållighet då? Tror det heter intermitens eller liknande. Jag testade att svetsa på fog i fog på några plattjärnsbitar. Jag svetsade en fog på 20 cm, slaggade av den och började på nytt och drog 20 cm fog till osv 7-8 gånger och svetsen la inte av.
Mitt första intryck är att man faktiskt får mer än man betalat för. Det är dock mitt första intryck, det kanske hinner ändra sig många gånger, men hittils kanonnöjd och jag väntar med förtjusning på att kunna testa med gas istället. Den känns inte alls som det är någon dålig kvalitet. Dock är matningsmekanismen kanske i billigaste laget, men än så länge gör den sitt jobb. Jag gissar att det är det första man får byta
I kväll ska jag iaf svetsa ihop ett svetsbord av lite fyrkantsprofiler och en upp och nervänd durkplåt, det får väl bli det första praktiska och riktiga testet med svetsen. Jag återkommer med hur det gått när jag är färdig :-)
Jag har lite frågor också. Finns det något sätt man kan reducera strömmen på? 50A är lite mycket på lägsta läget. Kanske finns det någon resistor eller nått man kan sätta mellan bajonettfattningen på svetsen och kabeln? Eller är det så illa att när man svetsar 1mm plåt så får man hålla tungan rätt i munnen och var väldigt snabb?
Vilken gas rekommenderar ni till mig? Jag kan få kolsyra relativt billigt (typ ombyggd brandsläckare) men jag vill ju kunna svetsa hyffsat mycket i tunn plåt, helst ner till 0.7mm men iaf 1 mm.
Är mitt antagande om att med gas så är det lite enklare att svetsa tunn plåt (0.7-1mm)?
mvh
Grim
Grim
Maskin: Volvo V70
#2 » 23:38:33, 08-08-2014
Så, då blev det lite svetsande i kväll med.
Jag knåpade ihop ett svetsbord och svetsen fungerade perfekt.
Hittills har allt funkat bra, så jag vågar mig på att rekommendera
denna svets till hemmabruk och att man är medveten om att det är en billig svets, så man kan nog inte förvänta sig underverk.
Grim
Maskin: Volvo V70
dc_lindberg
#3 » 01:21:49, 09-08-2014
Låter lite som min pinn-svets som jag köpte av Biltema på 80-talet.
Har fått kommentarer bl.a. på Ferrita "svetsade du verkligen de där rören med pinn-svets?!"
...säkert nybörjartur, för svetsa kan jag inte - även om Studiefrämjandet gett mig papper/betyg i det...
Poäng:
- mycket nöjd med min lilla leksak från Biltema (den är brittisk (SIP - http://www.sipuk.co.uk/ ) som de importerade på den tiden).
Kul att BT's Mig lever upp till "bra valuta för pengarna" :)
Katten de säljer ju ungefär den som jag köpte för 25-30 år sedan än idag!
http://www.sipuk.co.uk/sip-25000-weldma ... p-arc.html
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
kent sjöblom
#4 » 12:40:31, 11-08-2014
Kolsyra funkar bra även på tunnplåt det har jag kört med flera år. Lite mer sprut o pärlor än med argon bara.
Huff är en järnhäst det
kent sjöblom
Maskin: Hough h 65-b
Allis-Chalmers 545-H
Ferguson 35 Guldkalv
Och en 4x4 leksak, Suzuki Vitara
#5 » 13:23:58, 11-08-2014
Köp en beg 5l tub på blocket när det blir dags. Med atal, mison eller argon. Sen nästa gång du fyller får du ju den gas fyllstationen kör med. Notera att det heter MAG svets om du inte kör rostfritt.
Ett effektivt sätt o minska strömmen är o minska trådens diameter. 0,6 är givet val för o köra tunnplåt, skitsvårt med 0,8 o grövre. En 5kg rulle kostar väl inte mer än nån hundring.
JHM
#6 » 16:38:39, 11-08-2014
Måste heta mig om dom pratar om argon. Dock skulle jag inte svetsa annat än aluminium med ren argon.
JHM
#7 » 16:57:27, 11-08-2014
Argon är den "finaste" gasen, den kan du svetsa allt med på en MIG/MAG eller TIG. De andra gaserna är det inblandning av andra gaser. Oftast för det ska bli lite billigare :thumme:
JHM
#8 » 17:01:20, 11-08-2014
Mag med ren argon går kall i vanligt stål, Att säga mag med ren argon är fel. Mig=inaktiv gas dvs en ädel gas som inte förenar sej med andra ämnen. Mag aktiv gas= gasblandning.
JHM
jörgen.ottosson
#9 » 17:55:30, 11-08-2014
magloman skrev:Argon är den "finaste" gasen, den kan du svetsa allt med på en MIG/MAG eller TIG. De andra gaserna är det inblandning av andra gaser. Oftast för det ska bli lite billigare :thumme:
inblandningen har inte med "pris" utan svetsegenskaper att göra .....tex ca 20% kolsyra i Argonen stabiliserar ljusbågen när man svetsar svart. ( vad jag kommer ihåg på rak arm) ...för andra typer av svetsning andra blandningar. (eller ren argon )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 17:56:12, 11-08-2014
aha, ok :thumme:
#11 » 20:56:10, 11-08-2014
Nu ikväll lyckades jag svetsa ihop en gammal rostig cykel som gått av på två ställen (vid pedalhuset och vid styret på det undre diagonala röret , endast den raka "pungkrossarstången" var hel)
Cykel har legat på skrothögen i tre år och var ganska rostig och godset förvånansvärt tunnt, men det gick att svetsa ihop, trots att sprickorna både var rakt av, men även 20mm långa sprickor längs med ramrören och bara 0,9mm flusstråd.
Så det blir ett pluspoäng till från mig till den svetsen.
Och tack för alla tips, håller ögonen öppna efter en 5l på blocket och 0,6 solidtråd finns nog att få tag på lite varstans. Jag gissar att det är stor skillnad på olika fabrikat och modell även på solidtråd, så om någon kan ge en kort sammanställning på vilka solidtrådar som är bra till ex.
Vanlig tunnplåt (0.7-1.5mm)
Fyrkantsprofiler i svart
Rostfri plåt (med argon som skyddsgas) 1 mm
Aluminium (om man hittar trådkanal avsedd för Aluminium till biltemasvets)
Grim
Maskin: Volvo V70
JagArJag
#12 » 23:03:20, 05-09-2014
Hej och tack för att du skriver om dina erfarenheter här, sånt är guld värt när man själv funderar på vad man ska köpa för något och inte har råd med en esab eller kemppi
Hur tjockt material har du svetsat med den? Tror du det var maxtjockleken eller går det med tjockare?
När du svetsade 20cm fogar gång efter gång utan att den la av, hur tjockt material var det och hur mycket effekt hade du då?
Blir det mer sprut av denna svets än andra svetsar du svetsat med? Även nu när du svetsat lite mer med denna och kanske vant dig mer?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#13 » 15:42:01, 10-09-2014
Jag har svetsat i 0.7, 1, 1.5 och 5mm och även i vanliga fyrkantsprofiler och även lite avgasrör och en cykelram som var trasig.
0.7 är nästan omöjligt, det bränner hål på en gång. 1 mm går om man är försiktig och lägger punkt i punkt, men det är lätt att bränna hål där med. 1.5mm och uppåt funkar det riktigt bra. Jag tror att man faktiskt kan fläska på i mycket tjockare material, men då lär väl intermittensen göra sig påmind inom någon minut. (hittar faktiskt inga uppgifter om intermittens för min svets)
Intermittens är angiven i %, tex 30% och anger hur mycket du kan svetsa på en 10-min period. med 30% intermittens kan du alltså svetsa 3 min på en 10-min period. Intermittensen varierar säkert med vilken strömstyrka som används. Och hittils har jag nog aldrig svetsat ihållande längre än någon minut och dessutom i ganska tunnt gods, därav att jag inte märkt att svetsen måste kallna innan det går att köra igen.
Vid 20 cm svetsar utan avbrott så var det 1.5mm vill jag minnas, men kommer faktiskt inte ihåg.
Det blir betydligt mer skvätt än vanlig mig/mag med flux-core. Jag upplever att svetsspray innan gör att man får bort det mesta med stålborsten men givetvis får man efterarbeta maskinellt om det ska bli riktigt fint.
Jag har ännu inte skaffat gas utan kör med biltemas flux-core och den funkar bra, iaf för mig. Det som är lite jobbigt är att det ryker mycket och att röken är ganska giftig. Jag har det ventilerat där jag svetsar men det känns verkligen att den röken är direkt skadlig. Bl.a därför ämnar jag skaffa gas och köra med vanlig tråd, jag tror att det är hälsosammast så.
En del säger att det kan vara svårt att få tag i reservdelar till billiga biltema-svetsar, så jag har köpt på mig några matarhjul och kontakthylsor.
Sen får man hålla tummarna att det räcker med de detaljerna i många år.
Jag rekommenderar fortfarande denna svets så länge man är medveten om att det inte är någon Kemppi eller Esab. Jag tycker ändå att man får lite mer än man betalar för, men den är ju ny och fräsch nu, gissar att det om ett par år blir väldigt många svordomar om varför man inte köpte en Esab istället :-)
Grim
Maskin: Volvo V70
#14 » 15:50:50, 10-09-2014
Här är manualen (produktbladet som anges på biltema brevid svetsen är inte alls för svetsen, utan för reduceringsventil):
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/17-175_man.pdf
Och tydligen ska intermittensen stå på svetsen. Jag får titta när jag kommer hem, för det måste jag ha missat fullkomligt :-)
Grim
Maskin: Volvo V70
JagArJag
#15 » 16:43:40, 10-09-2014
Ok, tack för ditt svar, återkom gärna när du kopplat in gasen och kört lite också.
Är den lättsvetsad förresten, eller får man hålla på ett tag för att få till inställningar och vanan med svetsen?
Har testat billigare migsvetsar som inte alls är lättsvetsade, och när man använder en kemppi eller esab så blir det bra direkt.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Återgå till Svetsning
