Gasfri migsvets
87 inlägg • Sida 6 av 6
Diskutera svetsning här
sonsonen
#76 » 19:39:57, 10-12-2021
Är det inte det som händer?
Trådmatarhjulet är räfflat för att mata bra och "filar" då lite på tråden så det blir lite spån som följer med i ledaren av, i mitt fall, metall.
Då munstycket slits vid svetsning blir det sämre kontakt och Kirchhoff säger att strömmen måste gå där kontakten är bäst.
Alltså går större och större del av strömmen i metalledaren (och mindre del i strömledaren) och det börjar gnistra där inne av alla trådspånor till dess det blir stopp.
Alltså en oprövad teori.
Alltså blåser jag från munstycket så skiten åker baklänges in i aggregatet?
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
rospigg
#77 » 20:07:46, 10-12-2021
Försök att komma åt trådledaren för att se om du kan ersätta den med en gardinspiral - som du antingen behåller eller täljer av plasthöljet på. Billigt och enkelt. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
sonsonen
#78 » 20:58:13, 10-12-2021
Gardinspiral får det bli :thummar:
Eller så kapar jag den jag har en bit till dess att jag hittar gardinspiralen. Jag borde ha en stor rulle någonstans.
Lite bilder på den skyldige om nu någon annan råkar ut för samma sak:
Antagligen bekant syn för många här. "Labbänken" kunde väl ge en del övrigt att önska.
Lite slitet så dags för nytt munstycke.
Jag hittade en del "stänk" på insidan där tråden går in (ingen bild dessvärre)
Ser bra ut i munstyckssidan
Ser inte bra ut. Ser för dj...t ut.
När slangen var loss blev det betydligt lättare att dra ut tråden, så nu är den ute. :smile:
Möjligtvis har förre ägaren knölat till slangen trots allt.
Konstruktionen av infästningen i lådan är ju som gjord för att inte tåla misshandel eller böjning av den 3 m korta slangen.
sonsonen
sonsonen
#79 » 21:03:12, 10-12-2021
Lite WD-40 vore kanske inte helt fel i gardinspiralen, eller klibbar skräpet då?
sonsonen
#80 » 21:53:45, 10-12-2021
Slå slangen mot väggen några gånger och blås ur den med tryckluft så ska du se att det kommer ut en massa skräp.
#81 » 21:54:31, 10-12-2021
Brukar finnas nya trådledare från 100:- annars
#82 » 22:01:20, 10-12-2021
Man vill inte ha olja på eller i smältan, så försök att undvika smutsa ner svetstråden.
För mina ögon ser munstycket som nytt ut, det har inte gått många meter tråd genom det.
Ska inte vara nå större problem att mata genom femtio kilo tråd/ munstycke, fast jag har inte räknat heller.
sonsonen
#83 » 22:49:42, 10-12-2021
Mitt problem är att slangen är svår att ta loss från lådan. Den grova elledaren är klämd i en hylsa intill diodbryggan som skarv, så jag måste kapa och hitta en bättre lösning för anslutningen. Sen ska jag försöka slå den i väggen (kanske utomhus).
Det skymtar i första bilden med den bruna grövre isolerslangen buntad över som skydd.
Jag ser att proffsslangar har bättre kontakter än den här billighetsvarianten med fast anslutning.
Det finns säkert trådskräp i spiralen, för vad kan det annars vara.
Jag märkte just att matningstrissan är märkt 0.6mm men munstycke och tråd är 0.8mm. OK??
Munstycket ser bättre ut fram än inuti/bak, men jag saknar erfarenhet att kunna bedömma skick. De kostar ju inte hela världen så ...
Ett annat tips till övriga MIG-amatörer är även att behandla slangen med varsamhet och inte vrida eller knöla ihop den efter användning. I annat fall kan man förvänta sig trådmatningsstopp efter en tid. Se mina bilder ovan.
sonsonen
#84 » 07:40:50, 11-12-2021
Alla skador typ på slangpaketet resulterar i problem med trådledaren, är inte gasslang eller annat..
Trådledaren är så pass ömtålig att all fokus på att rädda slangpaketet handlar om det varje dag och varje gång slangen ska hängas upp.
sonsonen
#85 » 23:52:01, 11-12-2021
Michael Meier skrev:Man vill inte ha olja på eller i smältan, så försök att undvika smutsa ner svetstråden.
Då låter jag bli WD-40 trots att den är mycket tunn o bra. Inte mycket olja i den. Fungerar utmärkt i högfrekvenssammanhang typ elektroniska dämpsatser med guldpläterade kontakter (där olja är no-no).
Jag skulle kunna testa på arbetsstycket när jag väl fått igång min mig.
Hur är det med svetsspray?
Används inte det på arbetsstycket för att lättare kunna ta bort lopporna?
Borde väl fungera såvida man inte skapar nya problem i trådledaren.
En liten borste som borstar av tråden före trådledaren skulle kanske kunna bespara många mig-svetsares trådledarbyten/slå i väggen övningar?
Nu är det trångt för borstar, men en tanke att fundera över (tryckluft?).
Jag är ganska säker det är trådrester från tråden/det räfflade trådmatningshjulet som samlas i ledaren. Annars är det "rent" i utrymmet runt trådspolen.
Tänkte just på samma sak.
Hela slangen med munstycke ser betydligt nyare och mer oanvänt ut än själva Migen, bortsett från flitig användning av en tång att ta bort munstycket. Kanske slangen i något skede blivit bytt och då skadats i samma veva -> upprepade problem med matningen -> skamvrån -> billigt till mig.
sonsonen
johan.eriksson
#86 » 10:25:57, 12-12-2021
sonsonen skrev:En liten borste som borstar av tråden före trådledaren skulle kanske kunna bespara många mig-svetsares trådledarbyten/slå i väggen övningar?
En klassiker är en öronpropp som tråden går igenom
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#87 » 12:55:43, 12-12-2021
Hellre ren tråd än tråd som är oren..
Alla sliprester är problem förutom att man får inte till en hundraprocentig rengörning, du skapar slipdamm och får ändå en sämre tråd på grund av bristfällig rengörning.
Ha för vana att förvara tråd torrt, skitig/oxiderad tråd ska inte vara i den smältan.
Om man jämför med att torka av en elkabel som du rullar ihop, du lägger en trasa/disksvamp i handen och drar kabeln igenom, vill du nå en renhetsgrad lär du byta/rengöra, annars smetar man bara ut allt skit trasan samlar upp, ut på alla metrar man för igenom.
Använder man slipande duk till tråden försvinner slipmedlet också.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: jonek84 och 14 gäster
