Gasfri migsvets
87 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera svetsning här
Loke (trådstartaren)
#1 » 12:31:41, 26-05-2010
Jag brukar ofta "punkta" ihop grejerna med migsvetsen innan jag slutligen
kör fast grejerna med elsvetsen, både för att det är enkel
metod att få grejerna fixerade men även för att det kan vara bra att
få se hur det kommer att bli när det är färdigsvetsat.
Jag har som jag tidigare nämt en "riktig" migsvets men den går på
hjul och är inte så aptitlig att dra ut på gården både på grund av
dess storlek och inte minst att jag har en stor tub när man ska svetsa
tex på lastbilen eller traktorn osv.
Så nu har jag fått för mig att liten 220 volts migsvets för flussfyld
tråd vore lättsam att bära med sig när man ska göra svetsjobb utomhus
samt att den ska vara enkel att ta med sig i bilen.
Samtidigt som den endast är tänkt som ett komplement till elsvetsen
skulle det ju inte skada om det gick att svetsa lite tunnplåt med den
också, om man nu har något sådant projekt utomhus menar jag.
Det finns ju små bärbara gasfria migsvetsar, men om man ska ha en med
någorlunda bra "värden" på så verkar det vara en sån typ med både gas och
utan gas som gäller, och sådana blir ju dyrare givetvis.
Genom att svetsen endast ska fungera som komplement till elsvetsen
och vid utomhusjobb tycker jag att min idé med en gasfri svets faller
med en modell av båda möjligheterna.
Men finns det inte dugliga gasfria migsvetsar i de lägre prisklasserna
så är ju modeller med båda möjligheterna givetvis intressant.
Frågan är om billigare gasfria migsvetsar är rent skit, eller om ni vet något
fabrikat man ska passa sig för, eller rent av att det är någon har ett tips
om en duglig, billigare liten bärbar migsvets som skulle kunna passa för mina ändamål.
Har även sökt både här och och via google men liksom inte fått någon
riktig klarhet vad det är som gäller, går det bara att svetsa tunnplåt
med dessa, eller duger dom till tex 3 mm plåt osv osv.
Reflektioner och tips tas emot tacksamt då jag absolut inte har någon
kunskap alls om dylika svetsar.
Loke
Loke
Gossebear
#2 » 13:16:02, 26-05-2010
De små "claes ohlsson, Jula" svetsarna brukar inte ha så bra intermittens, vilket gör att du inte kan köra dem så länge utan att värmeutlösaren går.
Men skall du bara ha den för att punkta upp och kanske dra 5 cm svets i bilplåt så borde väl exempelvis en Telwin 80/120 amp duga.
Har povat en claes ohlsson "gasfri" Mig och visst den funkade men det blir ju inte direkt snyggt och du kan få slagg inslutningar... Beror mycket på om du skall köra 0.6 eller 0.8 tråd (0.9)
Jag har en liten Contie mig som är 230V på 150 amp. Har liten 1,5 l gasflaska till den och tycker den är perfekt att ta med sig, väger nästan inget och flaskan är ju engångs som går att köpa på typ Hornbach, Bauhaus.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#3 » 00:39:36, 27-05-2010
Gossebear skrev:De små "claes ohlsson, Jula" svetsarna brukar inte ha så bra intermittens, vilket gör att du inte kan köra dem så länge utan att värmeutlösaren går.
Jag fick blåsa iväg på jula idag av en anledning och då passade jag på
och titta lite på svetsarna, en svets som såg ut och kunna vara en
kandidat var den här:
http://www.jula.se/mig-svets-130a-125354
Det verkar som den har fyra effektlägen: 1 och 2 samt min och max,
vad som menas med detta vet jag inte, hade inte tid med några
djupgående studier av svetsarna.
Men vid ett snabbt påsende såg faktiskt Meeken mer trovärdig ut än
Telwinsvetsen http://www.jula.se/svets-mig-bimax-105-125336 samt
att det inte verkar vara nåt vred för trådmatningen på den,
det står faktiskt automatisk trådmatning i specarna till den.
På Meeken var det ett lämpligt pris på om den funkar som det är
tänkt vill säga.
Telwinsvetsen 80/120 http://www.jula.se/svets-mig-mag-bimax-132-turbo-125340
som Gossebear tipsade om är ju mer som en vanlig mig i storleken
så den går bort på grund av detta.
Vill gärna ha mer kommentarer och tips.
Loke
Loke
stegmaster
#4 » 03:46:18, 27-05-2010
Jag har ochså denna Telwinsvetsen http://www.jula.se/svets-mig-bimax-105-125336, kjöpt hos chlas för 1990,-(nok)
Brukar den precis som du säger(brukar 0,8mm tråd). Fester ihop saker snabbt med denna, för sedan att svetsa fast det riktit med 175amp pinnssvets.
Men det går ju fint att använda endast mig om det er klenare plåt typ 1-3 mm. At den har automatisk trådmatning gör inget, funkar ok. Det som er lite svärare (åtminstone i början), er at det finns ström i tråden hela tiden, så at den tänder när tråden kommer tillräckligt närme stålet. På samma sätt som en pinnsvets. Men even detta går det at bli vant med, om man orkar öva lite.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Gossebear
#5 » 15:35:33, 27-05-2010
Gossebear
rama
#6 » 11:53:30, 28-05-2010
moste finnas en massa små miggar nästan gratis jag har givit bort några
90-150 amp miggar byggde en starthjälp av en lite för hög volt men 18v
anars kan jag rekomendera kempi150 värkar vara en riktig slitvarg för det priset. dok tung somm atan.
jag har bara blivit arg på små svetsar har skälv 200ålite till mig kempi 300amp pinsvets ellu 165amp pinne å skraptigg pinnsvetsarna e invörtersvatsar. när jag loppar ihop grejer inför hårdsvetsning brukar jag andvenda 1,6 pinnar eller tiggen.
jag har svetsat bilplåt med pinne mig e enklare. gasfri mig som jag hadde vart det mycket porer i fogen.
rama
#7 » 21:13:22, 28-05-2010
Nu har jag varit och dragit på mej en liten gasfri Julasvets, en Meec 130
tror jag den hette.
Tittade även på Telwins lilla men den var det automatisk trådmatning
samt sämre stöminställningmöjligheter på.
Det som irriterar mig lite är skraptändningen men tydligen så är det
nog sådan på billighets migsvetsar, fast det gick förvånansvärt bra
att sikta in tråden trots detta, har aldrig använt en migsvets med
skraptändning tidigare.
Har även snabbtestat skiten och och sprut och stänk blir det absolut.
Jag testade lite på grövre material, det svetsen är tänkt att användas
till, att nästa fast profiler under lastbilsflaket och dyl och det verkar
den duga bra till.
Testade även på 1 mm plåt och visst det går med lite god vilja,
man får köra med punkt i punkt metoden.
Nu testade jag med tråden 0,9 som följde med svetsen och det lär
ju vara det billigaste dynga som finns att uppbringa, med en bättre
tråd så kanske det går bättre, det visar sig väl.
Att folk klagar på en slik tingest beror nog mest på att det är nybörjare
som köper sådana här svetsar och tror att det bara är och bränna på,
gasfria billighetsmigsvetsar är absolut inga nybörjargrejer, att ha dom
som komplement till "riktiga" svetsar är nog heller deras egentliga
användningsområde.
Ska bli bli intressant att hårdtesta i skarpt läge, rapportering kommer.
Loke
Loke
#8 » 03:47:11, 20-06-2010
Nu har jag testat Julas gasfria Meecsvets lite i skarpt läge och
faktiskt var den bättre än jag först trodde den skulle vara.
Det gick faktiskt förhållandevis lätt att lägga igen rosthål med svetsen
och det funkade även att svetsa ihop friska plåtbitar mot rostäten plåt.
En stor fördel med den här svetsen är att det finns flera möjligheter
för ströminställningen samt att man kan justera trådmatningen.
Största nackdelarna är att det "stänker" små svetsloppor runt svetstället
samt att det ryker kopiöst när man svetsar, god ventilation rekommenderas.
Ytterligare en nackdel med svetsen är väl att det är konstant ström
på svetstråden (skraptändning) men så brukar det nog vara på de
flesta billighetssvetsar har jag förstått.
Men att det är ström hela tiden på tråden var faktiskt inte heller något större
problem då man kom på hur man skulle hantera detta.
Hitills tycker jag att den helt klart är värd stålarna, en liten behändig
gasfri migsvets som det till och med gick att svetsa tunnplåt med.
Men jag rekommenderar inte en nybörjare att köpa en sån här svets
för att svetsa bilplåt med då den kräver en viss kunskap för att
det ska bli ett bra resultat. Det är bra tryck i streten även på den
lägsta inställningen så är det lite rostigt bör man veta hur man ska
hantera en vanlig migsvets innan man börjar tycker jag.
Det är väl heller ingen svets man renoverar en hel bil med men som
ett komplement till de övriga svetsar man har duger den länge.
En sån här svets är det jag köpt.
Här ser man inställningsmöjligheterna.
Jag har tagit lite bilder för att visa hur det ser ut när man svetsat och
vad den svetsen ungefär klarar av.
Det här skrotet har jag lappat ihop så enkelt som möjligt för att gubben
som kom med eländet inte ska bli ruinerad.
Här ser man ett av rosthålen på klipparen, jag kom på att jag skulle
ta några kort när jag nästat den första plåtbiten.
Första plåtbiten igen:
Här får man en uppfattning hur bedrövligt rostig bottendelen är.
Så här blev det när det var färdigsvetsat.
Här ser man svetsfogen med beläggningen som bildas på svetsfogen
samt att man ser en liten del av "stänket" runt svetstället.
Jag la på lite extra just här för att det skulle synas bra på bilden.
Så här ser fogen ut efter att jag använt stålborsten på svetsfogen.
Så här blev det när det är slipat och dags för påkletande av färg.
Jag lappade ihop denna gräsklippare åt en snubbe som sa att han hade
haft klipparen i många år men jag undrar om inte han hämtat den
vid någon garageuppfart där den var lämnad till grovsopsuppsamlingen.
För detta var skrot, gick inte att starta, handtaget krokigt och varjar
och grejer var trasigt samt att det var stora rosthål i bottendelen.
För övrigt var den tom på olja och det var ett j*vla skrammel i den
när jag väl fick igång den, men nu är den iallafall uppgraderad till
att vara "nästan skrot".
Jag har åtruppväckt stackarn från döden och gett den några klipparår
till att leva.
För övrigt blir det inte helsyntetisk olja i motorn på den här klipparen.
ej heller en rak 30 olja utan det lutar mer åt en 20w-50 mineralolja.
Men jag kanske har fel då, jag ska kanske kosta på Mobil 1 eller något
annat högpresterande vad tycker ni, ge mig lite tips.
Loke
Loke
#9 » 08:25:02, 20-06-2010
Loke skrev: För övrigt blir det inte helsyntetisk olja i motorn på den här klipparen.
:grin: skulle int komma på tanken :arrow:
Men du, spottar o fräser den int för att du svetsar i rostig tunnplåt?
#10 » 10:06:43, 20-06-2010
Jo den skvätter och fräser som fan om det är riktigt rostigt och det är
bla av den anledningen inte en gasfri migsvets passar en nybörjare.
Det går att svetsa igen riktiga rosthål precis som med en vanlig mig
men det är lite mer besvärligt med en sån här.
Men den skvätter och sprutar väldigt även om det är frisk plåt
man svetsar i så det gäller att täcka över tex kolvstänger och annat
som man inte vill få svetsstänk på.
Den funkar ju absolut bäst om det hel och frisk plåt men hur ofta är
det sån runt baljorna på gammelbilarna.
Det kan också vara lite besvärligt vid frisk plåt tex vid kant i
kantsvetsning då jag upplever att det är lite för kraftig ström
lägsta inställningsläget.
Det kompenserar man ju med att öka trådmatningen men då gäller
det ju att man är snabb och alert på avtryckaren i stället så det inte ser
ut som en kvast av svetstråd på baksidan. Det är bla detta som kan vara
besvärligt för en nybörjare.
Däremot funkar svetsen hur bra som helst om det är lite grövre material
man svetsar i genom att då är det ju bara att kräma på och köra.
Loke
Loke
en_dator
#11 » 10:12:16, 20-06-2010
Jag kör med en liknande (Lunas Race 130 G/NG) och är helnöjd, visst svetsarna blir inte lika snygga med flusstråd som de skulle blivit i normala fall, men anledningen för mig att köpa var just att ha en liten mig och att slippa släpa på flaskan.
Och jo flusstråden skvätter rätt bra, det blir små droppar 5-6 cm åt alla håll när man svetsar, och ryker som *** det gör det också, dessutom landar röken som en gråvit beläggning i resten av garaget så utsug är rätt bra :razz:
Min har inte konstantström på tråden men det var ändå den billigaste varianten Luna hade när jag köpte för fyra år sen ungefär. enda minuset på den här maskinen är slangpaketet som är bra kort, typ 1.5 meter :D
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
johan5588@hotmail.com
#12 » 09:34:02, 19-02-2013
Hej Loke och ni andra!
Jag hittade denna tråden o såg att jag har precis samma användingsområde för en gasfri mig som Loke, jag har en fin inverter för MMA som används mest, men en billig gasfri skulle kunna göra mig "allround" :vissla:
-Är du fortfarande nöjd med MEEC svetsen från jula?
-Är det några slitdelar till denna typ av svets? munstycken?
-Har du köpt/provat MEEC tråd 0,9mm, 1kg, för 199kr, är den OK?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
Morrie
#13 » 09:53:27, 19-02-2013
Väldigt lite om kvaliten på flusstråden! Min erfarenhet är att ESAB:s som säljs av Bl.a. JULA ger överlägsen kvalite, jämfört med billiga smårullar. Jag blev förvånad att skilnaden var så enorm!! Skvätter betydligt mindre även med billiga svetsar där strömmen är ojämn p.g.a. att spänningsstabilisering är dyrt och låter sig inte göras på en billig svets.
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
#14 » 13:29:54, 19-02-2013
Morrie skrev:Väldigt lite om kvaliten på flusstråden! Min erfarenhet är att ESAB:s som säljs av Bl.a. JULA ger överlägsen kvalite, jämfört med billiga smårullar. Jag blev förvånad att skilnaden var så enorm!! Skvätter betydligt mindre även med billiga svetsar där strömmen är ojämn p.g.a. att spänningsstabilisering är dyrt och låter sig inte göras på en billig svets.
Hazze
Ok, det låter rimligt! Kollar just på esabs flusstråd, är det någon av dessa som gäller ör lapp o laga svetning ute?
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=159166
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=133503
Morrie
#15 » 15:00:42, 19-02-2013
Coreshield 15 använder jag. Nr 8 funkar inte då den är 1,6 mm. Tråden är dyrare men jag anser den är värd varenda krona. Kolla så Du får plats med rullen då den inte finns i leksaksstorlek.
Hazze
Morrie
Återgå till Svetsning
