Gasfri migsvets
87 inlägg • Sida 2 av 6
Diskutera svetsning här
johan5588@hotmail.com
#16 » 15:26:46, 19-02-2013
Morrie skrev:Coreshield 15 använder jag. Nr 8 funkar inte då den är 1,6 mm. Tråden är dyrare men jag anser den är värd varenda krona. Kolla så Du får plats med rullen då den inte finns i leksaksstorlek.
Hazze
0,8 verkar perfekt, inte smårullar säger du, vad är minsta vikt man kan köpa den (Coreshield 15)?
Är ju drygt med skräpelektroder som spottar o fräser, alltså typ samma med billig flusstråd?
Är den också fuktkänslig?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
Morrie
#17 » 17:48:32, 19-02-2013
Om jag inte minns fel är det 4,5 kg. Jag har min svets i ett ouppvärmt uthus. Tråden har stått där i snart två år och hittills fungerar den perfekt.
http://www.jula.se/flussfylld-rortrad-0-8-mm-211005
Jag har använt tråden till bl.a. en hasplåt i grovt material till min traktor och då kört med 160 A och detta har fungerat lika bra som 1 mm tunnplåt på 30A. Jag svetsar bättre med denna tråd än med pinnar. Slaggen blir tunn och lossnar nästan av sig själv. Finns säkert annat ESAB alternativ, kolla med en firma som kan svetsar.
Jag har även kört med små billiga rullar men det är kanske fel på mig men jag lyckas inte bra och dessutom är dom fuktkänsliga och till och med rostar på ytan.
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
#18 » 19:29:04, 19-02-2013
Tack för svar, det är säkert en jättebra tråd, mycket bara att lägga ut 1295kr till en början.
Någon som provat Jula lågpris tråd:?
http://www.jula.se/flussfylld-svetstrad-0-8-mm-211351
Hur snabt går tråd åt i en gasfri mig? 1kg borde väl räcka ett tag om man mest kör rep svets...
Loke (trådstartaren)
#19 » 21:57:54, 19-02-2013
johan5588@hotmail.com skrev:Tack för svar, det är säkert en jättebra tråd, mycket bara att lägga ut
Jag har endast kört Julas lågpristråd (Meec, artnr:211-331) men den
verkar ha utgått ur sortimentet och ersatts av den du länkar till.
Kan tänka mig att den tråden är likvärdig meectråden. Det är väl
bara att testa en rulle, annars har ju Biltema och Swedol tråd i
smårullar till gaslösa svetsar.
En liten rulle räcker faktiskt längre än man kan tro men jag har alltid
några rullar på lager så att man inte får slut på tråd mitt i ett jobb.
Här är en länk som också behandlar "gaslös migsvets":
MIG svets Telwin
Men det som står om Swedoltråden är nog inte aktuellt nu då det
verkar som dom bytt fabrikat/leverantör sen jag skrev inlägget.
Loke
Loke
#20 » 22:34:46, 19-02-2013
Hej Loke!
Tack för ditt svar :)
Är du fortfarande nöjd med Meec svetsen? (jula säljer den fortfarande) för 1360 +moms så är det enligt vad man kan se nätet, den mest prisvärda gasfria svetsen.
-Räcker dom 4 olika effektlägena?
-Kan man svets i tunnplåt, typ i en bilplåt eller avgassystem utan att direkt bränna igenom?
- Är det 1kg spolar som passar eller större på typ 4-5kg?
#21 » 00:43:16, 20-02-2013
Om jag säger så här, om svetsen skulle haverera av någon anledning
skulle jag inte tveka att köpa en till. Som ett komplement till den"rätta"
migsvetsen och pinnsvetsen funkar den utmärkt. Enda nackdelen är
att det är lite väl korta kablar på den (typiskt kina) men det funkar helt okej.
Kablarna ((jord och nätkabel) kan man ju byta ut om man känner för det.
För min del funkar detta helt okej men jag tror att det skulle bli problem
om inte det skulle gå att justera trådmatningen, det är ju liksom med
den som man använder för att ställa in hur resultatet ska bli beroende
på hur materialet man svetsar i ser ut, (rostigt, tjocklek etc).
Därför tror jag att man ska akta sig för en svets med automatisk
trådmatning.
Ja, det funkar men man får vara lite mer försiktig än med en riktig mig
med gas. Är det rostigt så får man vara snabb när man punktar ihop.
Det är lite speciellt att svetsa tunnplåt med en gaslös mig men det
funkar. Det gäller att man tränar så man kommer underfund med
svetsen och svetsmetoderna innan man går in i skarpt läge.
Jag hör ofta att dessa gaslösa svetsar är värdelösa men ofta beror
detta på att folk inte tar sig tid att lära sig svetsen riktigt utan dom
tror att det bara är att börja köra direkt. Men helt klart är dom inte
i klass med en "riktig" svets men för småjobb och dyligt funkar dom
bra. En stor fördel är ju att man kan migsvetsa utomhus trots att det
blåser.
Sen är det som jag skrivit i en annan tråd noga med att man har
justa kontaktmunstycken. Har märkt att svetsen gärna vill slita
ut dom lite väl snabbt i bland. Jag kör ju med 0,9 tråd och kör
med 0,8:as munstycke, går en aning trögt i början men efter en
liten stund passar det som hand i hanske. Har även testat åt andra
hållet, dvs med 1,0 munstycke men det fungerar inte alls.
Lite irriterande att dom säljer 0,9 tråd men dom säljer ej 0,9 munstycke.
Det lustiga är att Meecsvetsen levereras med ett 0,9 munstycke...
Det är 1 kilos som gäller.
Loke
Loke
#22 » 22:47:43, 21-02-2013
tack för urförligt svar "Loke" :thummar:
Risk för att det blir en Meec som dig om jag kommer i närheten av en Jula-butik :vissla: Finns ju beg på blocket men de som är nåt att ha brukar försvinna snabbt och inte till fyndpriser. Skönt att slippa gasflakor, både att köpa och att ha hemma. Jag svetsar bara utomhus så det är också en anledningar till att jag helst avstår skyddsgas.
Bör man köpa till munstycken, är det enda slitdelen till denna typ svets?
#23 » 22:45:36, 22-02-2013
Kontaktmunstycken bör man nog ha ett antal extra av då dom
slits ganska rejält av tråden. Inbillar mig faktiskt att kinamusnstyckena
är mjukare i materialet än tex Esab original.
Munstycken kan även gå åt som smör i solsken om det vill sig illa,
speciellt om det är lite jävliga svetsställen, dvs när tråden bränner
fast i munstycket osv.
Slitdelar är ju annars trådledare (spiralen som tråden går i inuti
slangpaketet) och svanhalsen (där man skruvar fast kontaktmunstycket)
samt matarhjulet. Men något sånt har inte jag behövt byta än.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#24 » 10:43:31, 03-03-2013
funderar på att köpa en 5kg rulle esab flusstråd till min Esab miggy125 eftersso den står parkerad innanför garage dörren och jag i princip alltid svetsar i utomhus förhållanden. har 0.8 tråd idag. är det vara att byta och köra?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#25 » 11:55:45, 03-03-2013
Bengt Erik Eriksson skrev: är det vara att byta och köra?
Vid svetsning med flussfylld tråd ska plus och minuskabeln skiftas.
På en del svetsar är detta enkelt att fixa då kablarna sitter lätt
åtkomliga, på andra måste man in och rota i själva elektroniken
om det går överhuvudtaget vill säga.
Kom även ihåg att använda ett kontaktmunstycke som passar till
storleken på tråden samt kolla så att spåret i matarhjulet stämmer
med trådtjockleken.
Köper du en 0,8 tråd så funkar det givetvis utan åtgärder men
även 0,9 tråd brukar funka till 0,8:as hjul och munstycke utan
problem.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#26 » 22:17:21, 03-03-2013
Tack för svaret
Var inne på feltema och köpte en 0,8 kg rulle 0,9mm. bara som prov..
någon som har erfaren het av Biltemas flusstråd?
får förståss fixa en hållare till spolen också då jag har 5 kg bobin på min
En fundering bara... kan man duscha över lite rostolja på bobinen för att minska rosten.eller blir det skit med svetsgodset då?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Morrie
#27 » 23:19:34, 03-03-2013
Risken att köra med Biltemas tråd är att man kan totalt tappa tron på flussfylld tråd. Skillnaden mot ESAB:s är som natt och dag. Ett tunt lager med rostolja använder jag när svetsen skall stå oanvänd ett tag och har aldrig märkt någon påverkan på svetsen. ESAB-tråden är något dyrare per kg men värd varenda krona.
Hazze
Morrie
Bengt Erik Eriksson
#28 » 23:45:39, 03-03-2013
aj då :sad: tur jag bara köpte lilla rullen då.. men den ska få sin chans ändå.... jula har inte byggt färdigt i västervik ännu. skulle kunnat vänta egentligen men vill ju komma igång asap..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#29 » 00:57:22, 04-03-2013
Ny erfarenhet i kväll, skulle hjälpa brorsonen med att konvertera
hans migsvets (lånad) till att köra flusstråd med men detta gick inget
vidare. Svetsen har "snabbkopplingar" till polvändningen samt att
det står i klartext hur det ska kopplas, alltså anpassad till att köra
med gas och flussfylld tråd.
Efter ett bra nog pusslande med att få den 1 kilos rullen
att passa i svetsen och kört fram tråden ur munstycket så var
det då dags att provsvetsa.
Tråden slirade hur än jag gjorde och till slut blev det trådtrassel
vid matarhjulet. När jag drog ur tråden ur slangen märkte jag att
det gick väldigt tungt och det visade sig att trådledaren i slangen
inte var anpassad till grövre tråd än 0,8 trots att det i instruktionsboken
står att o,6 till 1mm ska funka.
Flusstråden var 0,9 så svetsningen med gaslöst var nu bara att
utesluta.
Så det är alltså inte helt säkert att en flussfylld tråd funkar trots att
det står att svetsen passar till både gas och gaslös svetsning, i det
här fallet måste nog slangen bytas om det inte går att byta trådledare
vill säga.
Kom inte ihåg vilket fabrikat det är på svetsen.
Jodå, jag vet att det finns 0,8 flusstråd, men på de vanliga butikerna
i Sundsvall så verkar det i överlag vara 0,9 som gäller. Nu blir det
nyfylld tub och vanlig 0,6 i stället som passar bättre till bilplåt.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#30 » 07:17:57, 04-03-2013
och jag antar att ni blåste ur ledarslangen innan ni gav upp? kan ju samlas mycket skit och damm där..
var slangen 0,8 mm precis då? eller hur mycket glapp måste det vara?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: jörgen.ottosson och 5 gäster
