Gasfri migsvets
87 inlägg • Sida 3 av 6
Diskutera svetsning här
Loke (trådstartaren)
#31 » 13:58:24, 04-03-2013
Bengt Erik Eriksson skrev:och jag antar att ni blåste ur ledarslangen innan ni gav upp? kan ju samlas mycket skit och damm där..
var slangen 0,8 mm precis då? eller hur mycket glapp måste det vara?
Nu vet jag att trådledaren bara passar till 0,6 och 0,8 tråd. :sad:
Det var ett tillval på annan trådledare vid köp om man ville ha 1,0.
Har kollat upp hur det var vid köpet av svetsen, (många år sen)
och då såldes den endast som en vanlig migsvets för gas och inte
för att användas med flusstråd.
Svetsen är för övrigt bara lånad så några större operationer för att
få svetsen att funka med flusstråd är inte aktuellt.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#32 » 17:39:29, 04-03-2013
:thumme:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#33 » 23:54:26, 04-03-2013
Blir lite brydd hur/om jag kan byta polaritet på miggyn.
alla anslutningar som går på mot svetsledningaran verkar ligga på vid dioderna så det är ju lätt att låta dem ligga kvar men hur går det med manöversignalen från pistolen?
Använder ifs inte original slangpaket utan std paket med adapter., är det separata ledningar i ett sådant så det går att särskilja dem?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#34 » 23:38:53, 05-03-2013
snackade med svets proffset vi hyrt in på jobbet idag och frågade honom om nödvändigheten av att vända polerna men han skakade bara på huvudet ovh såg ut som ett frågetecken. enda anledningen han såg var att plusjord värmer tråden mer och det kan vara behövligt på effektsvaga enfas svetsar. men vad grundas er rkommendation på?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
stegmaster
#35 » 01:13:25, 06-03-2013
Enligt denna video`n så er det endast at blir mere sprut och slipa bort efteråt, om man inte polvänder.
kolla från ca 3.00 min inn i filmen.
http://www.youtube.com/watch?v=nZ9OM3fKodI
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#36 » 12:10:42, 06-03-2013
Jag har ingen aning om vad som händer eller varför när man
byter polaritet till minusjord. Men på alla svetsar där det går att
köra med gasfri och vanlig tråd så står det i klartext att man ska
skifta mellan plus och minus. I filmen ser man ju att det blir mer
slagg och betydligt mer sprut och ang sprutet och lopporna så
räcker det till och blir över även vid "rätt" kopplad polaritet.
Det är väl så helt enkelt att flussfylld tråd är designad för att
funka bäst i polvänt läge.
Här är lite text som jag lånat från ett annat ställe som försöker
förklara vad som händer:
När man svetsar med DC+ i tråden så får du en bättre inträngning
av svetsen i grundmaterialet. Du får alltså en större upphettning
i grundmaterialet.
När man svetsar med DC- så blir svetstråden varmare än vid DC+,
dvs du får en större avsmältning av svetstråd/minut, men du får
inte så stor inträngning av svetsgods i grundmaterialet.
Att svetsa homogen klentråd med DC- kan alltså innebära att tråden
blir överhettad.
Med rörtråd så blir situationen något annorlunda eftersom du får
en ljusbåge som roterar runt änden på röret. Den tål alltså högre
värme så DC- går att använda.
Det beror alltså på vad du ska svetsa och vilka krav du har på
inträngning.
Prova båda vilket du tycker blir bäst.
Så att bara använda en "vanlig" migsvets utan polvändning verkar
ju funka hjälpligt men man får räkna med att det kommer att sprätta
svetsloppor något överjävligt.
Som användningsområde för denna konfiguration ser jag tex att det
funkar att punkta ihop detaljer för att sedan svetsa klart med pinne.
Några större projekt med detta sprut skulle då inte jag vilja företa mig.
Rapportera gärna hur det går då jag kan tänka mig att det är fler
som är intresserad av detta.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#37 » 21:06:30, 06-03-2013
Mailade ESAB idag och de sa att det inte gick att köra + jord på min men jag tror nog jag kan bygga om den. om man i schemat i bilden ovan Från trafo K9 tar ledaren som går upp till svets + och kopplar till (std ej original) slangpaketets särskillda kabel för ändamålet så kan resten vara som det är.
Nu ska jag bara ha tag i svetskabel han kontakter och dito maskin honor osch en stump svetskabel så ska nog skaen vara biff..
var ute och drog en sträng innan jag rev ner svetsen och det såg ju inte så roligt ut.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#38 » 09:57:31, 11-03-2013
Glöm inte bort uppblandningen av grundmaterial i smältan, den är lägre vid minus på elektrod.
thorflot
#39 » 10:51:12, 11-04-2013
Är man fortsatt nöjd med Meec-svetsen? Den finns på erbjdande hos Jula igjen, for 999,-
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Jars
#40 » 14:51:06, 11-04-2013
Bengt Erik Eriksson skrev:Blir lite brydd hur/om jag kan byta polaritet på miggyn.
Om du kastar om polaritet vid likb.bryggan då skall du kasta om alla de 3 ledare som går till kretskortet.
En stand.slang paket har separata ledningar till kommandon (arb.br)
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
johan5588@hotmail.com
#41 » 19:29:20, 12-04-2013
Nu har jag köpt en MEEC 130 på jula, är ju rea nu för 999kr :) har bara testat som hastigast, verkar lovande :thummar:
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
Bengt Erik Eriksson
#42 » 23:37:35, 12-04-2013
Jars. Svetsen ombyggd redan och funkar förutom att tråden verkar komma in snett i munstycket och fastnar ibland.
I verkliheten ligger ju inte anslutningarna som i skissen. Har bara anslutningarna med växelspänning från manövertrafon i fistolkretsen med över på polbytet.
Skulle lagt in en bild men. ...
Satte en slaktad huvudbtytare som plint gör att lätt kunna växla polaritet igen.
Kunde ha använt direkt koppling av pistolkretsen utan att gå via tråden men var lite stressad den dagen. Den funktionen sitter i adaptern till slangpaketet och kanske byggs om någon gång. Men svetsen funkar.men det sprutar fortfarande duktigt och bränner in i materialet som alldrig förr.. Dock kör jag på feltema tråd och det ser väldigt tråkigt ut innan man fått rensa svetsen. Men det är lite som att lära sig svetsa igen. Kommer köpa coreshield 15 tror jag nästa gång men skulle vilja prova en stump först...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
thorflot
#43 » 07:53:14, 28-04-2014
Nu har jag kört ca. et år med Meec-svetsen, och får säga mig mycket nöjd. Till allt mitt bond-småmek funkar den mycket bra, punkta dit muttrar, en och annan bygel til lampor etc. Jag har ju även en pinn-inverter til allt det grövre.
Et litet tillägg dock, tråden som kom med svetsen var "helt okay" (tyckte jag iallfall), men jeg köpte även med en extra rulle (http://www.jula.se/flussfylld-svetstrad-0-8-mm-211351), och igår tog den medföljande slut. Den andra, från Rimac, var mycket lättare att få flyt på! Iallfall om den inte är ordinarie "ovanfrån-och-nedåt-på-horisontalplanet"(minns ju inte fack-termen, men ni fattar nog). Som sagt, jag är så langt från proffs det går att komma, så jag hade ingen referens när jag tyckte det var lite svårt med all fågelskiten, men MYCKET bättre flyt blev det med nya rullen jo. Så om någon köper den här svetsen, och tycker den är bara skit, byt ut den medföjande tråden! Om den fortfarande känns skit, se på priset...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
pluton
#44 » 10:39:19, 05-05-2014
Jag har visserligen en mig/mag 400v av bra märke men tänkte att det kunde innebära vissa fördelar i en del lägen där man har en svets på 230v och slipper kånka på gastub.
Så jag gjorde ett impulsköp när Biltema sålde ut 140A-miggarna för 1700 kr.
Har testat. Sprutar lite mer och man får knacka bort slaggen efteråt. Är lite marigare att ställa in om man är van vid mig/mag med gas.
Men svetsarna blir fantastiskt bra i övrigt. Snygga och hållbara. Bränner in ordentligt, jag gjorde en del hållfasthetstest och svetsarna var helt OK.
Jag tror inte att Biltemas svets svetsar sämre än andra gasfria men kvalitén kan ju skilja beroende på vad man betalar.
Sen är det väl så att många nybörjare "tänker sig" att det är ett enkelt sätt att bara skaffa en gasfri sen ordnar det sig av sig själv. Men det där är aldrig en bra utgångspunkt. Man måste alltid få vana och rutin.
Jag har svetsat en hel del genom åren. Jobbat som reparatör och alltid haft mina hobbyprojekt. Min bedömning är att gasfritt fungerar bra men är svårare att ställa in och ska man stå i verkstan med lite större projekt ska man välja den gamla goda svetsen med gas om man har den valmöjligheten.
Men fördelar med gasfritt finns det. Helt klart.
En ram svetsade jag ihop med Biltema-migen:
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Thelemorf
#45 » 11:37:44, 05-05-2014
Gasfritt är ju en fördel utomhus, annars för normal svetsning är gas i regel att föredra
Thelemorf
Återgå till Svetsning
