Svetsa i gamla färskvattenrör av gjutjärn
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Emil95 (trådstartaren)
#1 » 19:21:10, 24-08-2014
Håller på att bygga en kamin till vinter verkstaden, så att man ska slippa frysa häcken av sig när man ska greja lite på den kallare tiden av året.
Fick lite problem när jag skulle svetsa ihop rökröret som ska göras av gamla färskvatten rör av gjutjärn som kommunen grävt upp. Fick problem direkt när det skulle svetsas, det "kokar" i svetsen och blir bara dåligt, svetsar med elektroder som heter Utp 85 FN. Har även provat med 48,00 med samma resultat, dock lite mindre "kokning".
Men när man får en svets som inte kokar spricker den nästan omedelbart, även fast jag går på den direkt med slagghackan.
Svetsas med 3,25mm på ca 100A.
Bild på röret
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/24/b02ed6f3d2717ba5384058ba7aecedfe.jpg
Emil95
Maskin: Morfars FE35a
2st belos 222 med sopvalsar samt hundätare.
1st belos 272 med rk126 klippardäck och okänd sulky.
PerJohansson
#2 » 19:26:46, 24-08-2014
Det kan nog bli klurigt. Prova med nåt med mer nickel, typ OK 92.18.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
NinjaSatan
#3 » 19:27:38, 24-08-2014
Du har ingen "vanlig" utp8 eller liknande du kan testa med? FN varianterna är väl inte alls lika spricksäkra har jag fått för mig...
NinjaSatan
Fredrik_
#4 » 19:31:12, 24-08-2014
Svetsa gjutjärn så det håller har väl aldrig varit 'enkel'..
Ska svetsen dessutom vara på det varmaste stället på rökröret får du nog önska mycket tur.
Skaffa fram fjärrvärmerör istället?
Eller gammalt rökrör från någon som slängt ut oljepannan!
Men någon kanske kommer med önskade svetstipsen!
Fredrik_
G-son
#5 » 19:38:35, 24-08-2014
Kan bli tufft att få till det. Gjutjärn spricker gärna av krympspännignar vid svetning, det kan minskas genom heluppvärmning av delen eller att svetsa korta sträckor och smida ut fogen medan den svalnar. Ändå ganska stor risk att det spricker i framtiden när du har olika grundmaterial och svetstråd, upprepad uppvärmning och kylning går rätt hårt åt såna grejer.
Jag som är smått tokig i gassvetsning hade satsat på att heluppvärma röret tills det är rött, svetsat med gassvets och gjutjärnstråd, och låtit det svalna så långsamt som möjligt packat i nått slags isolering. Förmodligen är det billigare att skaffa ett annat rör av mer svetsbart stål.
G-son
danne mähl
#6 » 19:47:26, 24-08-2014
Hade provat med en tunnar tråd mindre A
Så lite värmetilförsel som möjligt evntuelt korta svetsar och knackar med hakan
Har fått tipsen av andra här på forumet tror det var när jag skulle svetsa skopstål Hardox
ianews @ Svetsa skopstål/byte skopstål
Kanske kan vara till hjälp
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
63an
#7 » 20:35:21, 24-08-2014
De där är dömt på förhand köp stålrör å få den klar i höst är mitt råd! Som G-son skriver helt omständigt att hålla på med detta å nerkylningstiden blir minst 1 dygn å hålla på å smida ut spänningar, nej! :vissla:
63an
#8 » 12:31:32, 25-08-2014
Får prova att förvärma, om inte det funkar får jag be far min ta hem andra elektroder.
Det här gör jag mest för att jag redan hade rören och ville testa hur det gick att svetsa.
Emil95
Åsa-Nisse
#9 » 15:55:30, 25-08-2014
Försök att få ett bra kilopris på de rören och lägg tiden på att leta stålrör istället. Den typen på gjutjärn är nog ingen som lyckats svetsa så det håller. Dessutom är porerna fulla med skit sedan tiden i marken så det är inte alls konstigt att det kokar.
Åsa-Nisse
JHM
#10 » 17:33:35, 25-08-2014
Om du har nån bergvärmeborrare i närheten brukar dom ha fina stumpar foderrör. ca 150 mm i diameter.
JHM
Jars
#11 » 19:03:21, 25-08-2014
Emil95 skrev:Får prova att förvärma, om inte det funkar får jag be far min ta hem andra elektroder.
Glöm detta nu !! för det kommer du aldrig att lyckas!
Skaffa dig stål eller rostfritt rör då kommer det att hålla men icke annas!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#12 » 19:52:33, 25-08-2014
Kommer att skaffa ett riktigt rör till skorsten och bara utföra svetsningen av gjutjärnsröret för att prova
Emil95
Christian.Sundström
#13 » 23:27:32, 26-08-2014
Har lite gammal fjärvärrmerör liggandes, hör av dig om du vill köpa en bit och är i närheten. 3 kr /kg och finns på värmdö utanför stockholm.
Kan ta bilder och mäta diametern om det är intressant.
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Återgå till Svetsning
