Vad för pinne skall man ha?
63 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera svetsning här
danne mähl
#46 » 14:54:25, 12-10-2014
"Karlebo handbok är bra att ha."
Kan man hitta den online ?
Den kan ju vara bra att ha/titta i
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Raceputte
#47 » 15:00:26, 12-10-2014
Känns inte riktigt praktiskt att svetsa med så grov tråd. På sin höjd 3,25mm. Satt och svetsade maskinfundament i 200×300×10 och då användes 5mm som grövst.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Raceputte
#48 » 15:04:18, 12-10-2014
Karlebo är verkstadens bibel. Minst 500 sidor om allt i verkstadsarbete. Liber verkstadshandbok är en smidigare sammanfattning.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
JengaPRO
#49 » 15:10:21, 12-10-2014
Min Karlebo är på 1300 sidor lite drygt. Står inte så mycket om svetsning kanske 30 sidor.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Exs
#50 » 15:32:17, 12-10-2014
Det finns även en som heter Esab OK 48.05 som har samma egenskaper som 48.00 men som jag förstått det ska .05 vara aningens mer lättänd? Typ en modernare variant av .00, någon som känner till något om detta?
Jag köpte ett paket för nåt år sen med vad jag tror var OK 43.32 (?) 2.0 som tydligen skulle vara väldigt lättsvetsade och ge en snygg fog i tunnare material men med lite sämre mekaniska egenskaper. Vilken j*v*a skitelektrod! Höll på att bli galen och började fundera på hur dålig svetsare jag måste vara om jag inte klarar att svetsa med en "lättsvetsad" elektrod som den. Det var slagg överallt, inte minst inne i fogen.
Men sen laddade jag med en 48.00 "bara för att", la en klockren fog och bestämde mig för att 43.32 var bäst lämpad för uppstoppning där solen aldrig lyser på folk man inte tycker om...
(Jag är allmänt folkilsk så de är förstås slut för längesen :lmao: )
Det går minsann att svetsa snyggt med 48.00 också!
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Samt diverse annat stort, smått och gott...
danne mähl
#51 » 15:34:55, 12-10-2014
Exs
Har du bytt polaritet då du svetsade 43.32?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Exs
#52 » 15:49:20, 12-10-2014
Nope, de skulle funka på vilket som. Men det är klart att jag kunde testat när det strulade.
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=13419
Exs
Huddig 760 M4
danne mähl
#53 » 16:37:20, 12-10-2014
växlar i bland mellan 48 och 43 och det blir skit om jag inte vänder polariteten
För att 43.32 ska flyta ut ordentligt så måste det vara varmt i godset och således ska pinnen vara -
48.00 jobbar lite annorlunda och den ska vara varmare +
Ska man lägga roten så kan man ändra och sköra -, bättre genomträngning
Och man har svårt att rotsträngen lägger sig åt det ena eller det andra hållet kan det också vara bra att ha - i pinnen
OBS Har själv begränsad erfarenhet av detta men det är dom råden jag har fått av kunnigt folk på forumet
Öva och det går att sköra "fel" ändå Men mycke svårare och tålamodet går åt :razz:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN
#54 » 21:10:40, 14-10-2014
Hej.
På tex OK 48a sitter ju minusteknet i parantes, när är det då fördel att svetsa så? Skulle det aldrig vara fördel, skulle de väl inte ha med minustecknet.
Elektroderna går väl åt motsatthål, så värmen kanske fördelar sej annorlunga mellan pinne och material?
De som är märklta +/-, blir det ingen större skillnad där?
AN
danne mähl
#55 » 22:41:03, 14-10-2014
AN skrev:Hej.
Nej om det sitter inom parantes så är det bara i vissa fall (rotråd för bättre genomträngning och om magnetisk blåsverkan i botten/roten blir för knepig) som man skör minus i pinnen
+/- betyder att den är gjord för båda sen får man välja vilken som är bäst för det man ska svetsa
Har set OK 48.00 paket utan parantes (gamla förpackningar)
Elektronerna vandring från minus till plus och plus blir varmare
vill man att grundmaterialet ska bli varmt och smälta mera så ska det vara plus med andra ord
sen är vissa pinnar gjord för det ena eller det andra
Detta fenomen använs tydligt vid TIG och alusvets
plus i materialet värmer mycke vänder polaritetn spräcker oxiden på ytan. för lång omvänd smälter ellektroden
Hoppas ni förstår mitt skrivande :vissla:
Såg en intressant sak i ESABS handbok ang 7018 pinnar som man ofta (även jag) säger är lika OK48.00 Men det fanns 6 st elektroder med denna bestänkning ???
Så 7018 från olika tillverkare är nog inte så lika som man tror :huh:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Erland Karlsson
#56 » 08:00:48, 15-10-2014
Min favorit till lilla migatronicinvertern Är 53.16.
OK 53.16
Typ Basisk
OK 53.16 SPEZIAL är en basisk, dubbelt höljd allströmselektrod speciellt lämpad för kälsvetsar i stigande vertikalläge med små a-mått. Den räknas som en basisk elektrod vad gäller mekaniska egenskaper. OK 53.16 avsätter ett basiskt svetsgods, men jämfört med andra basiska elektroder svetsar OK 53.16 med en lugn ljusbåge, ger mycket små sprutförluster, är lättslaggad och ger en mycket jämn och fin svets i alla lägen utom vertikalt nedåt. OK 53.16 rekommenderas för olegerade och mikrolegerade kolmangan stål och för ordinära fartygsstål av A-D- och E-kvalitet. OK 53.16 är speciellt utvecklad för svetsning med strömkällor med låg tomgångsspänning (OCV).
Strömart
AC, DC+ - OCV 50 V
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
AN
#57 » 08:03:07, 15-10-2014
Läste lite i Esabtidning jag hittade på nätet. Stod lite om Cellulosaelektroder, och det var vanligare i tex USA. Det är inget som använd här?
Stod dock inget om sura elektroder. När används de?
AN
Bengt Erik Eriksson
#58 » 09:48:02, 15-10-2014
Standarden AWS (tex7018) gäller det lilla jag förstår det färdiga svetsgodsets egenskaper. utöver det finns en miljon parametrar runt slagg/skalegenskaper mm och därtill lite marginal inom standarden.. så visst är det skillnad på pinnar...
ang ok53.16: vad är den för AWS?
Det var väldigt slugt av ESAB att döpa just 48.00 till det.. för vem kommer ihåg alla andra konstiga sifferkombinationer?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ghaven
#59 » 19:42:42, 19-10-2014
Hei. Det finnes to andre alternativer innen 48 serien som kan brukes med godt resultat og gir veldig sterke sveiser. 2 eller 2.5 mm pinne av typen 4808 til rotstreng og 4mm 4815 til å fylle opp fugen. Ellers bruker jeg mye 5 og 6 mm høyutbyttepinner til enkle sveiser som ofte skal være mange meter. Kommer utrolig langt og legger igjen en veldig a høyde. Bakdelen er at det er få posisjoner disse kan anvendes, omtrent bare på liggende kilsveiser så det begrenser seg fort. Tror de heter noe sånt som 185 t og 165 a. Disse pinnene sveiser nesten av seg selv, mye strøm og pinnen tenner av seg selv da tallet angir prosent ekstra utbytte , og dekket på pinnen er metallspon. Dette er noen tips til dere som bare bruker 4800 og synes de er harde å sveise med. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Raceputte
#60 » 19:46:17, 19-10-2014
Högutbytestråd är ganska kul att svetsa med, men hur är det med hållfastheten?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
Återgå till Svetsning
