Biltema, pinnsvets, SIP, Weldmate 140
124 inlägg • Sida 1 av 9
Diskutera svetsning här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 15:57:09, 18-09-2014
Ja ha... då var det färdig svetsat för tillfället...
Fick en förklaring på "värmesäkringen" i min SIP Weldmate 140 som Biltema sålde på 1980-talet. Det var ingen värmesäkring... det är sekundärlindningen som inte mår bra...
Hm!
:aaargh:
Nu står det en trevlig lite svets i Karlskoga - magloman @ Rensning av gammalt bråte - som man skulle kunna överväga :)
Jag har 3-fas i tvättstugan och i friggeboden. Elektrikern kom aldrig fram till installationen av uttag i garaget och pannrummet.
Nå väl så här är i vart fall SIP Weldmate 140 läget:
Jag, och en bekant som kan elektronik, spekulerade i om det var kondingen som spökade.
Till sist konstaterade vi, att primärlindningen fungerade fin fint!
...annat var det med sekundärlindningen... :ohnej:
Nu kommer Weldmaten iof att gå att använda i 5-10min igen, för att sedan -dö- ("värmesäkringen" löser ut) igen... precis samma elände som på BMW /7 generator rotorer kring 1979-1981 (de var för hård lindade - när de utsattes för motorns värme drogs tråden av... kontakt kall, ingen kontakt varm - besvärligt laddningsläge!).
Skrot?
Förslag på ersättningsenhet möjlig att driva med vettig svetsstöm på 10A 220V ?
(har några uttag i huset på 16A, men inga i garaget)
http://www.sipuk.co.uk/sip-25000-weldma ... p-arc.html
http://www.sipuk.co.uk/media/uploads/25 ... 0P-arc.pdf
Laddade upp manualen hit:
SIP 25000 Weldmate T140P - Arc Welder manual
/Holger
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dimorep
#2 » 16:38:55, 18-09-2014
Är det inte dags att lämna trafona och ta steget upp till en liten lågpris inverter istället?
Duab har en "Green 148" för 2600:- ink moms som säkert skulle fungera till dina behov (har modellen större i servicebilen, faktiskt helt ok till det lilla den används).
dimorep
#3 » 18:06:09, 18-09-2014
Bättre köpa min :vissla: :grin:
#4 » 18:28:17, 18-09-2014
Allt på hjul tilltalar ;) :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#5 » 18:35:45, 18-09-2014
Den är ju offroad konverterad med axel i 25mm syrafast :thumme:
Finns nån tråd om det...:klia:
MekJan
#6 » 19:26:29, 18-09-2014
Svetsmaskinservice , Kvänums Järn och kanske någon mer har drive på Kemppi Minarc en liten inverter som verkligen funkar. Provsvetsa så är du frälst. :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Henric Johansson
#7 » 01:36:31, 19-09-2014
Röstar på duabhuset el likn invertrsvets. Väger runt fem kg, svetsar bättre och du kan använda alla sorters pinnar du hittar.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#8 » 07:06:07, 19-09-2014
Mao anser den samlade kunskapen att min gamla familjemedlem må nödslaktas/barmhärtighetstermineras/avlivas ?
(=skrotas)
Förslagen:
* Green 148
* Kemppi Minarc (= x2 i pris mot Green 148. Vad är den i kvalité ? Också x2 ?)
* Duabhuset (=Wasa finans inkasso företag => kraftigt anti handla; handar med 1 part, inte 2!) Apex 1500. Framgår inte på hemsidan om moms tillkommer eller ingår. 4500 är alltså antingen något dyrare än Green 148, eller på Kemppi nivå dvs dubbelt så dyr. Att vara oklar i en så banal detalj, som att ange om moms ingår eller inte, ger osäkerhet gällande hur företaget fungerar... Det uppfattas oseriöst. Det framgår heller inte om de tar betalt för papperskatalogen eller inte. Framgår heller inte om det är förknippat med något mindre väntat om man laddar hem deras pdf versioner av katalogens olika avsnitt... skumt företag.
* Så har vi Maglomans - den är på hjul; det är ett mycket starkt talande argument.
Mycket tacksam för förslagen.
Samtliga är mycket bättre svetsar än den växelströmmare som jag köpte på Biltema, SIP Weldmate 140. Den har hållit i kanske 10 arbetstimmar (!) och det tycker jag är en aning för få timmar även om den "bara" kostade ca 700kr kring 1988 då jag köpte den från HQ Inköping på postorder (något som BT ju hade på den tiden).
Liten och nätt är mycket tilltalande. Weldmaten väger 16kg ngt - därav vill man ha hjul på den. Tung som F att asa runt.
Drog jag på 60A svetsström så brände jag 10A säkringarna direkt. 50-55A gick en liten stund, så jag har varit hänvisad till 40-45A, 1.6-2.5mm's pinnar (glöm 4mm o så svag ström - det funkar inte). Provade på 16A uttag... även de löste ut på 60A. 65A o högre har jag aldrig kunnat använda.
...man kan kanske dra slutsatsen att svetsen var trasig från första stund?...
Vore riktigt roligt att reklamerad den! (finns kundgrupper i Svedala som gör sån't, reklamerar varor som är köpte för många många år sedan, ex., 10-15år gammal gräsklippare på Jula/Bauhaus/Plantagen...)
Mina finska bekanta säger Kemppi, mina svenska sa Esab.
När jag köpte Weldmate'n så var det den enda som kunde leverera så svag svetsström som 35-40A; enligt en svetshandbok (och gynnaren som höll Studiefrämjandets svetskurs 2008 på Ekerö) så skulle så svag svetsström ge en möjlighet att svetsa tunnplåt (testat o är en smula tveksam om de verkligen vet vad de talar om...) fräsch 0,7mm har jag lyckats sy ihop sisådär, men mindre fräsch leder till "ökad ventilation/dränering"...
Så skälet till Weldmaten var ursprungligen priset (=andra kostade på den tiden oerhört mycket mera...) och lägsta möjliga svetsström.
Att polvända skulle möjliggöra att svetsa 0.5mm's plåt... tji! (å hur ända in i ... polvänder man en växelströmmare?!... :klia: )
Vet en som blir glad nu, Stena Metall AB :eat: ... :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fretchi
#9 » 10:55:27, 19-09-2014
Jag hade köpt Kemppin. Då vet man att man har något som fungerar, länge. Den är lätt att bära med sig också. Dock köpte jag själv inte en sådan utan en Migatronic Focus stick 160 A.
80-120A Fungerar utan problem på 16A säkring med den i alla fall. Sällan man svetsar grövre än med 2,5:or
fretchi
Towil
#10 » 11:15:42, 19-09-2014
dc_lindberg skrev:* Duabhuset (=Wasa finans inkasso företag => kraftigt anti handla; handar med 1 part, inte 2!) Apex 1500. Framgår inte på hemsidan om moms tillkommer eller ingår. 4500 är alltså antingen något dyrare än Green 148, eller på Kemppi nivå dvs dubbelt så dyr. Att vara oklar i en så banal detalj, som att ange om moms ingår eller inte, ger osäkerhet gällande hur företaget fungerar... Det uppfattas oseriöst. Det framgår heller inte om de tar betalt för papperskatalogen eller inte. Framgår heller inte om det är förknippat med något mindre väntat om man laddar hem deras pdf versioner av katalogens olika avsnitt... skumt företag.
Om du klickar på varan så ser du priset med och utan moms.
Towil
#11 » 15:59:09, 19-09-2014
Aha.
Ser nu att priser med och utan moms står på "sid 2".
Tack.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dimorep
#12 » 17:27:05, 19-09-2014
Hmm... :vissla:
dimorep skrev:Duab har en "Green 148" för 2600:- ink moms..
MekJan skrev:Svetsmaskinservice , Kvänums Järn och kanske någon mer har drive på Kemppi Minarc en liten inverter som verkligen funkar.
Såg deras erbjudande för ett tag sedan, helt klart prisvärt. Tänkte först föreslå det, men ångrade mig då det under senare tid verkar att ha blivit till kutym på forumet (OBS, inget negativt riktat mot t-s i detta fallet) att det är billigast alternativ som gäller och f¤n ta den som rek. något annat... :???:
Har inte själv testat just den Kempin, men de brukar ju inte direkt göra dåliga saker. Dock så kan ibland de absolut billigaste modellerna hos "de stora kända tillv." bli lite för dyra sett till vad en (bra) motsvarande hos någon lite mera udda tillv. kostar.
dimorep
Nickebonne
#13 » 19:22:50, 19-09-2014
Köpte i förra veckan en esab Buddy 145 på Jula för 3000 pix inköp.moms (min förra migtronic ville inte vara med mer efter att ha gjort ett dyk i gödselkulvert...). Jag är imponerad av smidigheten och tycker att prisskillnaden är ok för att få ett välkänt märke.
Dessutom slipper man ha med Duab att göra...
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
63an
#14 » 19:26:20, 19-09-2014
Finns tips på "inverter" av gamla uvar!
63an
Andreas Mattsson
#15 » 19:36:23, 19-09-2014
själv har jag en gysmi 183 inverter köpt på swedool för 10 år sedan,är extremt nöjd med den då den har hög intermitens.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
