Pengarna bränner i fickan
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Mathias Lindgren (trådstartaren)
#1 » 17:04:11, 25-09-2014
Som rubriken antyder. Fick in lite extra pengar nu då jag var uppe i Östersund och jobbade röven av mig.
Alltså måste jag belönas :grin:
Hade tidigare en telwin enfassvets som sa upp sig i sommras.
Alla säger att man skall köpa en begagnad Kemppi typ 3-fas kempomat.
Nu har jag dock kollat på blocket ett tag och det har inte dykt upp denna än i min närhet (Uppsala med omnejd,Sala,Enköping,Södertälje)
Har ringt på nån men även om jag ahr varit snabb så har den redan varit såld om det har varit ett OK pris från början.
Nu funderar jag istället på att köpa ngt nytt istället.
Mina krav:
- 3-fas (baseras på att även den Esab lka150 jag lånade var "trög" i starten för att inte tala om min gamla...)
- Skall kunna svetsa även lite grövre en 1mm bilplåt. Dock till riktigt grovt har jag min gamla omformare, så vill helst ha något släpbart(iaf med pirra) om en vindstilla da uppenbarar sig.
- Högst kring 10 ink moms
- Skall ha utbytbart slangpaket med standardkontakt
Kollat på verktygsboden på Erfi svetsar. Dom jag funderat på är:
http://verktygsboden.se/mig-magsvetsar/ ... aket-sb150
http://verktygsboden.se/mig-magsvetsar/ ... aket-sb250
Finns det andra kandidater eller skall jag tänka om och leta ett tag till på blocket :klia:
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
JHM
#2 » 17:42:21, 25-09-2014
Här fanns en del,,,,,
http://www.ps.nu/sok/svets/
Dock mest tig, men ett par mag fanns där.
JHM
#3 » 17:42:39, 25-09-2014
Anledning: länk
#4 » 12:28:56, 27-09-2014
Funderat lite mera :)
En kovändning(typ alla krav bortkastade):
Vad tror ni om en RallyMig 161i?
Den är ju bärbar samt kan användas som MMA inverter. Detta betyder att jag kan svetsa pinna på andra ställen än
utanför verkstadsfönstret där jag måste svetsa dom tunga grejjerna iom att min omformare inte är flyttbar.
Detta betyder att jag inte behöver kräma på med mig och då borde 160A räcka till.
Eller är dessa kombi-mig svetsar en för dålig kompromiss så att det är svårt att få till en snygg start och en stabil svets?
ESAB:en såg ju bra ut men skall man inte isåfall välja en Kemppi minarcmig?
/ Mathias
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
krokodilen
#5 » 12:34:27, 27-09-2014
Jula har väl 3-fas ESAB c170 till bra pris, men hör med Svetsbutiken i Gbg innan köp kan hända de har ännu bättre pris.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ts-210041/
/C
krokodilen
#6 » 12:46:27, 27-09-2014
Tjenare kroko
Tack för ditt inlägg.
ESAB C170 den maskinen har jag testat och klämt lite på.
Trycker trådmatningsenheten inte utstrålar kvalite tillhör dessutom esabs konsumentslinje som
jag inte tycker är riktigt prisvärd. Svetsar dock bra. Upplevde inte start tvekan på den maskinen som på min förra.
Sedan har jag funderat om man ändå har en så pass stor svets kan man lika gärna köpa en med
fler ampere på ifall man skulle svetsa ihop t.ex. en gallerskopa(vinterprojektet) och vill göra
det snabbare än med pinne.
Gillar dessutom Erfi iom att man trådmatningen hänger på med svetsströmmen dock har jag inte klämt
på denna svets meb pratat lite med svetsmaskinsservice som tycker att den är bra byggd och enkel att stälal in.
Börjar känna mig lite stressad nu då jag skall till Tyskland en vecka och lämna frugan med kortet hemma :uupps:
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
krokodilen
#7 » 12:50:29, 27-09-2014
Ok,,
Jag har en c200 som jag är grymt nöjd med möjligen skulle jag valt en 250 men men. På den tiden var det inte så mycket grovt som passerade garaget.
/C
krokodilen
orwak
#8 » 12:51:30, 27-09-2014
Jag skulle tipsa på att köpa en nya esab. Tycker det är förvånandsvärt billigt jämfört med att köpa något begagnat där man inte vet mycket om svetsens framtid..
Exempelvis:
http://svetsteknik.se/img/ESAB-klipp-sep-2014.pdf
köpte själv en ny Esab C 340 för 13. 000 + moms i våras, (Kampanj)
// orwak
De finns alltid nåt att laga
orwak
63an
#9 » 14:24:26, 27-09-2014
Varför inte satsa på att få till hjul under "omformarn"? Då kan du trycka på lite grovt direkt! :thumme:
63an
#10 » 15:16:16, 27-09-2014
Angående min omformare så finns det hjul på ena sidan men en tröskel och trappa som man skall passera.
Kan knappt ens lyfta upp ena sidan själv så att man kommer över den lilla tröskeln på 2 cm,
trappan är bara att glömma. Sist fick jag baxa ut den på verandan sedan stroppa och lyfta med
grävarn för att komma till traktorn så jag kunde svetsa...
En gammal Siemens omformare som nog är den största du sett...
För bild se Köpa pinnsvets för lite grövre svetsning?
Går dock bra. Min första svets var en biltema MMA pinnsvets den billigaste och
det går inte att jämföra. Dock så faller en sådan här pjäs på mobiliten. Skiten går ju knappt
att rubba. Jättebra om man har en maskinhall med svetshörna men knappast för mig som har
min verkstad i ett stort rum i ett gammalt fritidshus. Förhoppningsvis någon gång i framtiden så
blir det ändring på det.
Det är just mobiliten jag gillar att få både med mig och pinne om man skulle handla en rallymig
men är nog fortfarande mest inne på en 3 fas renodlad mig pga att jag tror att den svetsar bättre.
Att få in ut den är iallafall ganska enkelt om jag lyfter upp den på en pirra.
Tack för länken till svetstekniks kampanj. En ESAB C250 låter himla bra med tanke på att
krokos C200 har fungerat bra. Jag gillade iallafall att svetsa med C170 och jag får nog inse att lite plastdetaljer
kring matningen får man nog leva med. Nu får jag lite ångest skulle ha köpt den jag provade hade
bara kostat mig 6500 och var knappt använd. Stirrade mig lite blind på storlek kontra amperetal...
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
63an
#11 » 15:21:57, 27-09-2014
Börja på gymm. det ger råg i ryggen :lmao: Nej den passar nog bäst på ett fartygsvarv :ohnej:
63an
jos4561
#12 » 17:41:21, 27-09-2014
en sån där som du har kompletterar du med 30m skarv till svetskablarna å så har du 20 till på krok på väggen utifall utifall.
sen val av migspruta är ju efter behov, blir det mest smått å tunt så varför bangapå med stor maskin?
dom 10% som du behöver en 400A maskin till kan du nog lejja för lr köra med pinne.
sen kan det vara bra att tänka på 15kg rullar, du kanske har nån bekant, vän, släkting, buksvåger som jobbar med svetsning och där kanske man kan få tag på tråd billigare?
är portabelt viktigare så är det väl dom nämnda, esab, kemppi, migatronic, wallius osv
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#13 » 19:25:59, 27-09-2014
Bra ide jos med skarvsladden. Tror inte jag hittar någon inverter mma som slår min omformare.
Men den kabel som sitter på är riktigt grov typ 50mm2 så jag tror att 2*30m blir svinadyrt
ialalfall nytt eller stöter man på detta beggat? Tänkte inte ens trådrullar.
Tidigare fick jag enbart plats med en 5 kg rulle ochköpte dom i enpack på biltema.
Har en polare i Uppsala som jobbar som svetsare så skall höra med han om han får bättra på sitt företags nöjeskassa.
En 400A som migge:n behöver jag nog inte eller orkar kånka för den delen.
Har faktiskt fått lite "skräck" för alltför tunga grejjer. Max 100 kg är mitt mål.
Helst en 15kg:s som svetsar som en hundrakilos...
Tänkte nöja mig med en 180A från början då mitt mål var en beggad kempomat 180.
Ja nu har jag nog svammlat färdigt. Nu skall jag laga mat och ta mig en grogg.
Finns det någon som har en begagnad fräsch kempomat 180 till rätt pris skicka PM så köper jag direkt!
/ Mathias
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#14 » 19:15:58, 03-10-2014
#15 » 20:46:45, 03-10-2014
Härligt maglo.
Tyvärr så hann jag redan köpa mig en svets men tack för tipset.
Hämtade ut den idag då jag kom tillbaka från tyskland idag.
Dock hade dom missat att skicka med slangpaketet.
Bilder och recension kommer när den är komplett.
Blev en liten smidig svets istället för en stor.
När jag har en maskinhall/garage någon gång i framtiden så blir det nog en större
men nu kände jag att en liten är att föredra.
Mvh Mathias
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Återgå till Svetsning
